17.06.2022, 16:42 (19:42) | #81 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Спасибо за ответ про карплей. Андроид бокс не хочу)))
Про радио все равно не понял. Про РДС знаю. Но у меня один экран радио - с 6-ю кнопками запограмированных станций в нижней части экрана. А на фото этих кнопок нет. Это как то настроено, что кнопок нет? Вот что мне интересно!))) |
19.06.2022, 18:20 (21:20) | #82 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Поблагодарили: | Alex2002 (20.06.2022) |
22.08.2022, 20:33 (21:33) | #84 |
Поблагодарил(а): 65
9
Господа, подскажите, в озывах на али пишут про шум в колонках при выключенном ГУ CC3, после замены с RNS 850... Это так? Динаудио нет.
22.08.2022, 21:25 (21:25) | #85 |
Благодарностей: 44
44
Говорят, помогает подключение не через линейники, а через выходы на колонки прямо из teyes. Но не пробовал, поэтому за чистую правду прошу не принимать. |
Поблагодарили: | n99n (23.08.2022) |
23.08.2022, 10:57 (13:57) | #86 |
2929
В случае замены РНС на тиайс в звуковой тракт добавляется аналогово-цифровой преобразователь, потому что сигнал от ГУ к штатному усилителю в багажник идёт по оптическому кабелю. И в случае замены усилка на обычный, не штатный придётся прокладывать новые кабели от ГУ. Надо быть готовым (морально и материально) разобрать полмашины.
23.08.2022, 13:50 (14:50) | #87 |
Поблагодарил(а): 65
9
Ну что же делать? Достала эта древняя голова, от навигатора выгорает экран на телефоне, плюс он огненный при зарядке, телефон стоит в разы дороже этой головы, ну почему китайцы не могут доделать всё до конца... Ставить андроид на РНС 850 и страдать потом с низким разрешением и древним тачскрином тоже не хочется, есть ещё ГУ рабочие, где не надо будет разбирать пол машины и паять?
23.08.2022, 14:04 (14:04) | #88 |
Благодарностей: 44
44
Последний раз редактировалось kovinev; 23.08.2022 в 14:06. |
24.04.2023, 11:29 (12:29) | #91 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 172
297
PS прошу прощения за некропост |
24.04.2023, 11:39 (12:39) | #92 |
ты таксист что ли?! сколько у меня было телефонов (некоторые держались и по 3-4 года), ничего у них не выгорало
PS прошу прощения за некропост На следующих двух Самсах с ОЛЕДами не заметил, да и яндекс пофиксил вскоре эту тему, вроде, В настройках можно защиту включать стало. на IPS выгорания не бывает, насколько знаю. Только у OLED матриц. |
24.04.2023, 15:00 (16:00) | #93 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 172
297
экран на Самс Note9 - в местах значка ограничения скорости и стрелке-указателе поворота имел фантом после яндекс-навигатора. Заметил только перед продажей, когда включил светлую тему.
25.04.2023, 19:58 (19:58) | #94 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Звучание на СС3 лучше, чем на родной голове. навигация - Яндекс (в России она лучше всего остального). Если имеешь сотовый телефон - то разберёшься с настройками у СС3 сам. Но вот ставить вместо 550 Г.У. просто, как с 850 не знаю.
Добавлено через 11 минут 51 секунду если ставить RNS 850 вместо RDS 550 - то геморроя значительно больше, чем ставить СС3 вместо RDS 550. Добавлено через 5 минут 0 секунд насчет нет доверия Китаю, замечу, что все сотовые телефоны, включая огрызок произведены в Китае и ничего, люди хвалят и пользуются... Добавлено через 4 минуты 41 секунду на счёт урезанного функционала СС3 замечу, всё, что давала RDS 550, даёт и СС3, даже думаю немного больше. Если настройки музыки считать функционалом. Добавлено через 8 минут 35 секунд и последний аргумент: за месяц, что я владею СС2+ вышло уже два обновления (такая работа производителя вызывает уважение), и я - человек далёкий от программирования (я обучался не этому, в моём детстве не было компьютеров), сделал оба обновления прошивки сам. Как мне известно, скачать карты на RNS 850 самостоятельно сможет не каждый, у дилера это дорого и тоже "танцы с бубном". Вот как - то так. |
10.05.2023, 16:27 (17:27) | #95 |
Комрады, помогите, кто ставил взамен RNS-850 teyes и подключать дополнительный усилитель?
Не могу найти проблему с фоном на нулевой громкости (так же слышен фон от педали газа и ручника). Пробовал кидать от ГУ + и - на дист питания. Кидал межблоки по воздуху. Подключал оптику через внешний проц. Подключал систему рядом с акб на коротких проводах. Усилитель/динамики в другой машине не фонят |
10.05.2023, 17:35 (20:35) | #96 |
Благодарностей: 101
51
Работает ли щуп масла?
11.05.2023, 08:46 (08:46) | #97 |
Благодарностей: 44
44
Не могу найти проблему с фоном на нулевой громкости (так же слышен фон от педали газа и ручника). Пробовал кидать от ГУ + и - на дист питания. Кидал межблоки по воздуху. Подключал оптику через внешний проц. Подключал систему рядом с акб на коротких проводах. Усилитель/динамики в другой машине не фонят Попробуйте ещё напрямую подключиться к разъемам магнитолы, быть может RCA фонят |
11.05.2023, 23:09 (00:09) | #98 |
Какой teyes поставили? Мне помогло только уменьшение gain на усилке и увеличение power conditioning в магнитоле.
Попробуйте ещё напрямую подключиться к разъемам магнитолы, быть может RCA фонят power conditioning вообще не реагирует на уровень шума… ставлю его на ноль, ничего не происходит, прошивка прям свежая. Гейн да, шума меньше, если Гейн прям крутануть на 1-2мм, но он все равно есть. Сегодня вернул «тыл» в лице штатных динамиков подключил через «голубую» коробочку, итого там тоже присутствует этот же шум, только вот его прям еле слышно, но и мощность так сказать другая… думаю попробовать в студию заехать, не знаю возьмутся за это или нет, ещё идея попробовать проводку от 550 так сказать подсунуть, но я и делал уже напрямую ну от клеим АКБ, шум никуда не уходил. Ещё есть вариант, снять с другой машины тиайс (тоже cc3) и сравнить, но это уже другая история по времени и возможности Добавлено через 50 минут 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось BiDFuT; 11.05.2023 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2023, 01:18 (02:18) | #99 |
Поблагодарил(а): 65
9
cc3 6/128, комплект B.
power conditioning вообще не реагирует на уровень шума… ставлю его на ноль, ничего не происходит, прошивка прям свежая. Гейн да, шума меньше, если Гейн прям крутануть на 1-2мм, но он все равно есть. Сегодня вернул «тыл» в лице штатных динамиков подключил через «голубую» коробочку, итого там тоже присутствует этот же шум, только вот его прям еле слышно, но и мощность так сказать другая… думаю попробовать в студию заехать, не знаю возьмутся за это или нет, ещё идея попробовать проводку от 550 так сказать подсунуть, но я и делал уже напрямую ну от клеим АКБ, шум никуда не уходил. Ещё есть вариант, снять с другой машины тиайс (тоже cc3) и сравнить, но это уже другая история по времени и возможности Добавлено через 50 минут 46 секунд На прямую так же делал с коротким рца, через оптику и наращивал высокий уровень, так же фон, мб ГУ просто фонит? Надо все таки попробовать рядом что-то поставить 👌 |
15.09.2023, 01:22 (02:22) | #100 |
Поблагодарил(а): 65
9
Обновили китайцы TEYES CC3 2K версия B (для авто с блоком в бардачке). Купил, поставил. Шума в колонках нет, во всяком случае я не слышу при звуке 0 (обновлено: шум в колонках при звуке 0 есть, они шипят, хорошо слышно при выключенном двигателе и зажигании, если дверь не открывать, то мафон продолжает работать и в тихом месте прекрасно слышно шипение, что они там обновляли непонятно), небольшой щелчок в колонках при выключении головного устройства остался, думаю решаемо, но ещё не знаю как. Выглядит в живую намного лучше чем на фото (вообще не напрягает) и лучше чем RNS850, от неё не хватает только крутилки громкости. Пока не особо понятно, но впечатления очень положительные, по сравнению с куском говна динозавра RNS 850 это конечно нанотехнологии. Установка простая, справился сам, хотя в начале было не по себе от кучи проводов, толковых инструкций замены RNS850 на TEYES не нашёл.
Из полезных советов: 1 Блок в бардачке надо снимать, потребуются два ключа (али, озон), к его разъёмам надо подключаться, бардачок тоже лучше снять, будет мешать протягивать кабели к голове. 2 Если у вас комплектация с навигацией, то GPS антенну можно подключить штатную (в плавнике на крыше) через переходник в районе блока в бардачке (переходник короткий, лучше купить такой же подлиннее на али или озоне), комплектная антенна GPS от TEYES не понадобится. 3 Радио антенну тянуть в багажник надо, подходящий в том числе по цвету разъём в районе блока это разъём антенны GSM в плавнике. 4 После середины (но это не точно) 2016 года идут штатные камеры заднего вида вполне сносного качества картинки и без блока который формирует линии, можно подключить её, переходник идёт в комплекте, выглядит как тюльпан мама и рядом два отрезанные провода, в него втыкается тюльпан желтый от разъёма блока в бардачке. Родные парковочные линии останутся, линии которые формирует голова можно отключить, они вообще не точные по умолчанию, но тоже вроде настраиваются если надо. Короче если авто после середины 2016 года, то в багажник вообще тянуть ничего не надо. 5 Звук подаётся с разъёма L на голове, тюльпаны FR и FL по цветам на тюльпаны с синей коробки (преобразователь с RCA в оптику) 6 Надо снимать панель климата, отсоединять от него красный разъём (посередине) и между ним и блоком климата вставлять переходник (удлинитель серого цвета) из комплекта, там берётся шина для головы, в таком же разъёме от RNS850 шины нет, он не используется вообще. Из минусов появились три ошибки: 1 B104914 - Выкл. звука головного устройства во время разговора по телефону обрыв цепи/короткое замыкание на массу 2 U105400 - Блок управления электронной информационной системы 1 нет связи 3 U101400 - Блок управления закодирован неправильно Пока не разобрался, но думаю решаемо, авто не видит RNS850 и соответственно ругается, напрягает ошибка B104914, из-за неё ГЛОНАСС горит красным в плафоне. Также переходная рамка под кнопки аварийки и обогревов зажимает две кнопки (аварийка и правая), они не возвращаются, попрошу производителя новую переходную рамку или что-то придумаю. Ну и конечно во всё это надо вникать, настраивать, разбираться... Думаю оно того стоит, можно вставить симку или раздать ей интернет с телефона, великолепный яркий экран 2К, голосовое управление, ютуб, интернет радио, любые видео и аудио, телеграмм и всё что можно поставить на андроид телефон. Навигатор на весь экран вообще песня, не надо лепить бедный телефон за 100 т. на солнце, который потом говорит вытащи зарядку или выключи навигатор, а то я щас взорвусь и пытаться в нём что-то разглядеть. Да есть какие-то затыки, но их совсем не много, дело настройки и привычки. Почитать че как можно тут: https://www.drive2.ru/b/643274501584358070/ |
Последний раз редактировалось n99n; 25.09.2023 в 01:05. |
