Старый 15.09.2023, 09:44 (12:44)   #101
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
А можно поподробнее про "два ключа (али озон) для снятия блока в бардачке". И ещё про "разъём штатной радио антенны в бардачке, который подключался к блоку, который снимаем".
Старый 16.09.2023, 00:06 (01:06)   #102
n99n
Поблагодарил(а): 65
n99n Младенец
Ключи выглядят как на фото, антенна приходит на блок в бардачке и через переходник (по цветам совпадают) подключается к голове, радио работает.
Добавлено позже: посмотрел, чета не нашел радио антенны в районе блока на схеме, походу воткнул в GSM и подошел ведь, даже по цвету ))) и радио прекрасно работает ))) Как же он зараза сигнал от радио получал, где-то тюнер стоит? Куда её тянуть? Одни расстройства с этими китайцами, динамики шипят, кнопка аварийки не отжимается, антенну надо через весь салон тянуть, после обновления чета камера зв через раз включается, кошмар, походу канбус обновлять ))) Один хрен рнс 850 не хочу, буду страдать дальше, потихоньку налажу когда-нибудь, потом обновление и опять ))) ... Навигатор, телега, браузер, ютуб, большой, яркий, сочный экран, интернет радио, видео без конвертаций, телефон лежит у КПП... не-не, никаких рнс больше. Схемы отсюда https://www.drive2.ru/l/590518834172009006/
Тип файла: jpg Sb16fe81e32844fd48522b7dabc29bca72.jpg (64.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 2dIhALUoYy9Y-wnc6PFeOwRzdEw-1920.jpg (161.9 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 839h75uiUt55Ewk1pu88MlMywow-1920.jpg (92.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg yzNCRS2qDGQub_OUWxjdBBm0ZQ0-1920.jpg (147.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg lK8CrP4We7RCxKyY357TOL-3hPA-1920.jpg (126.3 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось n99n; 16.09.2023 в 02:25.
n99n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2023, 08:22 (11:22)   #103
анатолич
Аватар для анатолич
Всё равно лучше, чем РНС850
Тип файла: jpeg 7FDB226A-9463-42F0-A6DB-4C396FD65E3B.jpeg (23.7 Кб, 59 просмотров)
Nephilim (23.10.2023)
Старый 25.09.2023, 00:52 (01:52)   #104
n99n
Поблагодарил(а): 65
n99n Младенец
РНС 850 это старое говно мамонта с отвратительной навигацией, тачскрином и маленьким экраном. Есть ценители-консерваторы, это ваш выбор, продолжайте таращиться в ламповый телевизор через лупу, а мы едем дальше.
1 Фон в виде тихого шипения при заведённом моторе или громкости выше 0 не слышно, китаец сказал стабилизировать питание, но думаю не поможет, купим, попробуем https://aliexpress.ru/item/400007357...00000191734858
2 Глюки с камерой ЗВ прошли после перезагрузки и не повторялись.
3 Радио с антенной воткнутой в антенну GSM в плавнике работает только в городе, надо тянуть хвост в багажник, протянем.
4 По поводу клинящих кнопок аварийка и правый обогрев китайцы отмораживаются, потыкаем ещё китайцев и наших в поддержке, если не поможет то снимем, подложим бумажку, погреем пластик который зажимает кнопку, снимем бумажку, соберём, будет работать.
5 Сервисное меню с уровнем масла мелковато, если открывался капот и не померила заново масло, показывает одно деление пока не померит (заглушить, подождать 3-5 минут, вкл зажигание и снова посмотреть), настройки ассистентов тоже мелкие и не полные, основное есть.
6 Не хватает крутилки громкости, рука по привычке тянется убавить и сенсорные кнопки в 2К версии убрали, ладно, кнопки громкости и переключения треков на руле, дело привычки.
В остальном всё устраивает, навигатор на весь экран шикарен как и сам экран, не тормозит, звуковое сопровождение работает, интернет радио работает, долговато подключается при смене станции секунд 5-10, но когда подключится работает пока есть интернет, звук меня устраивает полностью, от радио хуже, от флешки или интернет радио лучше. С Алисой и ямузыкой пока не разбирался. Интернет с телефона принимает, подключается быстро, Телега, видео, браузер, япогода, ютуб, всё работает без тормозов, запускается быстро. При включении зажигания просыпается мгновенно, если авто стояло больше 3-х дней выключается полностью, тогда надо подождать пока загрузится, но это не долго и не напрягает. Смотрится в авто отлично, намного лучше чем на фото. По сравнению с телефоном на присосе и РНС850 просто бомба, я доволен.
Камера ЗВ штатная заиграла новыми красками на большом экране, линии штатные работают, от ГУ линии отключил, после середины 2016 камеры ЗВ пошли приемлемого качества.
Привык уже к ней, ездил на дальняк, без интернета навигатор работает если загрузил маршрут.
Яркости хватает (можно ещё прибавить, но хватает), ночью не слепит (можно ещё убавить), переключение день/ночь по времени или по вкл габаритов. На минимальной яркости еле заметно мерцает если вглядываться, при езде не видно.
Инструкции по быстрой настройке есть в нете.
Тип файла: png mamont.png (322.5 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось n99n; 25.09.2023 в 01:10.
Somnambula (25.09.2023)
Старый 23.10.2023, 19:18 (19:18)   #105
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
Есть пользователи у которых на FL- ке стоит Teyes................ау... интересует как Вася диагност работает или нет.
Старый 23.10.2023, 19:24 (22:24)   #106
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 102
Bambrik Детский сад
У меня стоит, правда сам я васей не балуюсь, нет нужды. А вот станция где я обслуживаюсь, работает Васей, и надо сказать, что проблем нет. По крайней мере диагностику какую надо, парни Васей делают.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Я спрашивал у мастеров, чем делают диагностику. Отвечали, что васей.
Последний раз редактировалось Bambrik; 23.10.2023 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2023, 20:53 (20:53)   #107
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 347
все понял, надо к машине с Teyes подключить Васю. У меня магнитола Teyes работает без проблем, а Васю ( ростех ) подключить не могу. Все дрова стоят корректно, адаптер машину видит..........и на этом ВСЕ.
Старый 23.10.2023, 23:07 (02:07)   #108
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 102
Bambrik Детский сад
При любой диагностике вася всегда показывает одну ошибку, это ГУ. Но оно и не мудрено, ведь вместо родной 550 ГУ у меня установлен Teyes
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
