Старый 29.11.2020, 18:18 (18:18)   #21
mvf
Поблагодарил(а): 1,594
Благодарностей: 1,576
Там дурацкая система из кучи трубок.
Они точно идут в шланг перед основным термостатом, идут в нижний шланг радиатора (где-то внизу слева по ходу ), натыканы в сам блок через радиатор ЕГР.
Ну а показательная часть - это шланг от патрубка основного термостата, идет в маленькую электро-помпу, далее втыкается в корпус ЕГР через термостат ЕГР (одним концом он в корпус втукается, другим сосок для подключения патрубка). Вот его и можно пережать для теста.
Все что заходит в основной радиатор, должно выходить из него только в направлении термостат, поэтому любые трубки выходящие из нижней части основного радиатора не должны иметь другое направление кроме направления через основной термостат. В этом и заключается принцип регулирования температуры ОЖ.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2020, 18:45 (23:45)   #22
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
mvf
Я думаю это сделано чтоб управлять температурой теплообменника ЕГР (не знаю зачем). Недаром тут есть и термостат и отдельная помпа и вход/выход на большой круг. Мне именно такой смысл на ум приходит, а что конкретно они хотели реализовать - это только проектировщики знают.
Думаю воду тут смыла лить нет, ТС проверит версию с ЕГР и будет понятно.
Старый 29.11.2020, 22:15 (23:15)   #23
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
mvf
И вообще каким образом термостат ЕГРа может влиять на температуру "малого кольца" если это не выходит за рамки этого контура?А что может дать пережим шланга от или к термостату ЕГР?
Не надо так сильно ломать голову - от чего? почему? Если термостат ЕГР рассыпался, то греться не будет ни зимой ни летом - это медицинский факт. Не надо с ним спорить и опровергать очевидное своими умозаключениями.
Старый 29.11.2020, 22:40 (22:40)   #24
mvf
riu
Судя по схеме это так!
Старый 06.11.2021, 19:08 (20:08)   #25
Hamm
Hamm Младенец
Владею Туром 10 дней, пытаюсь понять так должно быть или нет :) Мотор нормально нагревается до 90С, масло 100С, на трассе темпер опускается до 70С (на 130 км\ч), 80С (на 110 км\ч), масло на 90С. Погода примерно плюс 5-10С.
Такая особенность или заниматься поиском проблемки?
Hamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2021, 19:42 (20:42)   #26
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Hamm, если BKS меняй термостат. CASA - ещё и термостат EGR может быть виновен. Температура должна стоять как вкопанная в любом режиме.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hamm (06.11.2021)
Старый 06.11.2021, 20:05 (21:05)   #27
Hamm
Hamm Младенец
Принял, по приезду будем посмотреть, поковырять
Старый 08.11.2021, 19:31 (23:31)   #28
romanttw
romanttw Младенец
я месяц назад менял термостат, стрелка то поднималась то падала, не сразу придал этому значения, а потом когда холоднее стало, дошло в чем проблема и почему холодно )))
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2021, 21:50 (22:50)   #29
Hamm
Hamm Младенец
Поковырял - поменял термостат основной, - все встало в норму.
До термоса ог не добрался, потерял биту Т27 когда прокладку демфера прикручивал, и нечем стало подачу масла на турбину открутить, чтобы стакан снять фильтра, поэтому термос ог остался старым, судя по хомуту, стоит еще родной. Темпер в норме!!!
Старый 16.12.2021, 17:20 (18:20)   #30
Hamm
Hamm Младенец
Во, небыло печали, потекли трубки в левом крыле. Ктото их уже " лечил" холодной сваркой
Старый 27.01.2022, 17:00 (17:00)   #31
Флорист
Флорист Младенец
У меня такая проблема была на машине жены. Но я тогда как раз в рейсе был и пришлось тестя просить везти машину к официалам. После диагностики и осмотра выявили не только сдохший термостат, но и подтекающую трубку. Починили всё шустро. Вот уже вторую зиму ездит машинка без проблем. Судя по отзывам тестя в Мэйджоре уж очень вежливый персонал.
Флорист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2022, 06:40 (06:40)   #32
valdis
valdis Младенец
Добрый день. Такая же история стрелка плавает. 15 мин работает t70 начинаю движение подает до 50. мин 10 со скоростью 70-80 поднимается до t70-75. Термостат менял не помогло. Двигатель БКС
valdis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
