Старый 26.12.2020, 08:37 (08:37)   #41
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
-27, через 10 часов мороза все норм, через 20 часов пневма села на жопу.
В итоге кто-нибудь доколебал дилера?
Читал читал про эти проседания, мороза не видел мой тур, сам отписаться не могу..
Похоже только зад проседает у всех, перед держится?
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2020, 14:04 (18:04)   #42
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
У меня ток жопа просела, после включения вебастика сама поднялась. Так что вроде бы и не мешает, но напрягает, вдруг кирдык придет и не заметишь.
Сегодня прошел по трассе в -30-37, ничего, не замерзает пакет сока даже без укутывания морды.
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2020, 13:22 (15:22)   #43
Эскабарро
Эскабарро Младенец
Настали морозы и начались приседания! Садится только зад на панели сегодня написал что подвеска в режиме для подъемника! После запуска и не длительного прогрева поднялся до нормы. Один момент смущает стоит автозапуск машина при -38 заводилась ночью, а все равно с утра сидел ��*♂️�� по идеи если заводится должен был накачать!?? Не понятен алгоритм!
Эскабарро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2020, 06:25 (06:25)   #44
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
Странно, что только зад проседает... 99% это какой то недочет в работе пневмы и при низких температурах почему то стравливает воздух. Если бы обе оси, тогда можно было бы рассуждать 50 на 50%%, то есть «фишка» это или «глюк».. А напряжение на аккумуляторе не смотрели, какое, когда она «падает»?
Последний раз редактировалось Keks79; 31.12.2020 в 06:27.
Старый 31.12.2020, 19:20 (18:20)   #45
kostiksimb
Благодарностей: 82
kostiksimb Детский сад
Странно, у меня и у соседа 2018 год (у меня 2019 модельный, у него просто 2018)
У меня пробег 15, у него 34.
Были тут морозики ночью -24, утром он присел, я нет.
kostiksimb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2021, 07:12 (09:12)   #46
Mihalovich
Mihalovich Младенец
Всем привет. У меня и в -40 не приседает " тпу-тпу-тпу", у соседа смотрю попку опустил. У обоих 19 год, у него дизель, у меня бенз...
Mihalovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergiv50 (06.01.2021)
Старый 04.01.2021, 23:21 (23:21)   #47
Lablemix
Lablemix Младенец
У меня тоже проседает только задняя ось. 2018 год дизель.(не думаю что от варианта двигателя, что-то меняется по поведению пневмы). Наблюдал авто когда стояла в гараже от минус 5-8 проседает в течении полуторосуток от обычного дорожного положения до крайнего нижнего (диапазон примерно 4-5 сантиметров). При этом до этого стояла на открытом воздухе, в ноябре морозы были до минус 15-18 не приседала. А потом а гараже заметил вот такую особенность. Перед держит. Включаешь предстартовое положение и компрессор начинает накачивать и всё ок через 8-10 сек. Чет думаю может блок клапанов? где-то водичка прихватывает и отжимает уплотнения-появляется утечка. Или сами уплотнения на баллонах или материал баллона так чувствителен к температуре и теряет упругость. Руководство пользователя пока не читал, каюсь... Конструкцию самих баллонов понял, возможные каналы утечки выяснил, но холодно определять самому где конкретно. Но с физической точки зрения все понятно))) Звонил диллеру, те говорят, что обращений пока с таким недугом не было. Чувствую нае...бы...ва...ют. Хреново, что приедешь, а оно не проявится. На качество хода не влияет по дорогам едет помалкивает. Но обидно "слушай да" как так-то???
Lablemix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2021, 21:24 (20:24)   #48
kostiksimb
Благодарностей: 82
Мой од тоже несет песню, типа у нас не было обращений:
- стук распредвалов. -------- знаю уже 3х человек у нас в городе, кто у нас же их и менял
- замена рулевой. ------- знаю 1го чела кто менял у нас же
- зависание башки. ------ знаю уже 3х человек у нас в городе, кто у нас же их и менял
- шаровые. ------- знаю до .. много человек
- скрип дверей. -------- почти каждый владелец туарега
- дерганья акпп ------ полно
А ОД не знает таких
Старый 08.01.2021, 14:14 (14:14)   #49
LRB
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
Не знаю было или нет, попался такой видос, может кому интересно будет, там на канале несколько видосов по разным узлам и агрегатам
https://youtu.be/tuOXhYJ6JhE
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 15:38 (19:38)   #50
RiSk
RiSk Младенец
Ну вот и я попал... -28. Тур CR пару дней стоял под окном. Завёлся без проблем, но метров через 500 после начала движения выскочил чек проблемы с пневмоподвеской и с указанием ехать в ремонт. Немного подвеску перекосило. На предыдущем Туре NF была такая же проблема. Помню тогда офф дилер выкатил арбуз с заменой какого-то блока, которого в наличии нет и долго ждать... Решил проблему с помощью пряморукого частника. Обошлись просушкой ресиверов с помощью сорбента и заменой предохранителя (он сгорает от перегрузки компрессора, когда система пытается победить проблему). За деньги, естественно...
Поставил машинку в тёплый бокс, может отойдет и всё будет как всегда... Но сама проблема совсем не нравится. По инструкции, после выпадения такого чека, юзать транспортное средство нельзя. А если я где-то в дальней поездке? В общем, буду разбираться. Сообщу о результатах.
М.б. кто-то уже решал такую проблему?
RiSk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2021, 16:36 (20:36)   #51
atc85
Аватар для atc85
atc85 Младенец
Была аналогичная проблема, машина простояла на улице 12 часов при -34, зад просел, после начала движения также примерно метров через 500 выскочил чек (неисправность пневподвески в ремонт) но я никакого перекоса не заметил. проехал 40 км. заглушил перед гаражом, снова завел ошибка пропала,. Дальше полет нормальный.
atc85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RiSk (14.01.2021)
Старый 13.01.2021, 18:51 (18:51)   #52
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
А ОД не знает таких
ОД ничего и не скажет, пока авто просто приседает без появления ошибки, они и раньше про подобное говорили, мол это нормально, как и саморегулировка даже закрытого авто
И в этом есть логика, ошибок если нет, пневма «держит» уровень в движении и к ОД авто приехал в норме — что им диагностировать вообще??
Добавлено через 16 минут 13 секунд
В машине реализована Пневмосистема закрытого типа
Никакого забора воздуха нет
Очередной неосведомлённый
Забор воздуха есть, как есть и его сброс, как был и раньше. Эта система условно закрытого типа, по необходимости (например когда в жару происходил сброс лишнего давления, зимой этого обьема не хватит и произойдет забор воздуха с улицы)
Отсюда и влага в «закрытой» системе появляется
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
на NF за 5лет ни разу не было проблем и даже намека на проблему с пневмой... тут что то настораживает
А у многих были, причем не раз
У меня была, всего то на третьем году
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
К дилеру, что-то нужно продавать его, пока цену хорошую дают.
Ага
А лучше вообще сразу в овраг
Паникер ты
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Ох, мля ! Никогда такого не было, и вот опять
Ещё два года назад я здесь бучу наводил )) На турах третьего поколения пневма ОТКРЫТОГО типа и падение задней пневмы на морозе от -20 явление обычное. Я и ФГР обращался и в Спортлото - ответ один...НОРМА, у всех так. Спецом к дилеру ездил посмотреть на упавший тест.
Короче парковать на ночь сей пепелац жопой над бордюром в морозы настоятельно не рекомендую
Она и на эНэФ с эФэЛ точно такая же
Думаю не конкретно Эбер. А просто когда какое-то событие происходит - открыл дверь, нажал кнопку на сигнализации или брелке подогревателя - машина "просыпается" и приводит себя в порядок.
У меня машина стоит на пригорке обычно и например и летом открываешь дверь - начинает пневму уже что-то делать - подкачивать итд.
Именно так
Последний раз редактировалось Narkotik; 13.01.2021 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2021, 09:33 (13:33)   #53
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
Очередной мороз -20 лежит как по расписанию
Мороз -20.
Две недели стоит (номера никак не соберусь получить), за это время по ночам было до -42.
... По-моему зад даже приподнялся.
Старый 14.01.2021, 11:21 (11:21)   #54
powerful
Аватар для powerful
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
powerful Первоклашкаpowerful Первоклашка
Ждём московских новостей. Мой 5 дней стоит, пока норм, морозы -14, прогнозируют до -30...вообще такой неприятный нюанс с приседаниями...машина новая, может что то исправили
powerful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2021, 13:30 (13:30)   #55
Lablemix
Lablemix Младенец
LRB
Посмотрел видео. Ответа на вопрос поведения пневмы при отрицательных температурах в этом видео не содержится.
Система поддержания давления в контурах пневмосистемы работает и при незаведенном двигателе. Нужно только подать на неё питание в предстартовом положении. Сказочник рассказывает нам про накачивание только в движении. Это всё справедливо если есть остаточное давление в ресивере и его хватит для выравнивания кузова. Лучше бы рассказал, что за игра в присядки от -10 градусов по шкале Цельсия для задней оси при простое до суток и для передней от-20 при такой же длительности простоя. Можно сто раз рассказывать нам про осушитель-это всё гуд, но неужели конструктивно нельзя обеспечить достаточный уровень герметичности с использованием например авиационной резины. Или даже для её коэффициента сжатия или модуля упругости при этих температурах нельзя обеспечить должный уровень герметичности контуров???Короче кругом манагеры и практически нет людей с углубленным пониманием проблем конструкции. Короче конструктора или те кто делал руководство пользователя решили оставить все как есть. Так как в большинстве районов земного шара, где эксплуатируется сей замечательный автомобиль средняя температура редко когда спускается до околонулевых значений. Другого объяснения почему никто не чешется у меня нет.
panzer321 (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 13:48 (13:48)   #56
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Полностью согласен, тоже посмотрел этот ролик для детей и менеджеров-продавцов автосалонов... непонятно чего немцы из Вольфсбурга не чешутся, или ждут, когда климат поменяется и морозы с Новосиба до них доберутся...
Старый 14.01.2021, 13:57 (17:57)   #57
atc85
Аватар для atc85
atc85 Младенец
Мороз -20.
Думаете вас это не коснется? Я свой приобрел в сентябре 2019 дак вот у меня прошлую зиму тоже было всё нормально.
Старый 14.01.2021, 14:00 (14:00)   #58
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Судя, по тому, что человек номера не получил, то машина новая, такие как и у меня...а значит 2021 модельного года...может там внесли какие то, если не конструктивные, то программные, изменения...вот и ждём, время покажет...хотя сомневаюсь что внесли
Старый 14.01.2021, 14:40 (14:40)   #59
Алексей 178
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
Алексей 178 ПервоклашкаАлексей 178 ПервоклашкаАлексей 178 Первоклашка
Морозов в полном понимании этого слова пока не, так -10-12, при таких условиях за неделю ничего не произошло, сегодня в ночь обещали 19, буду смотреть.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2021, 14:43 (16:43)   #60
Andiam
Andiam Младенец
У меня авто 2019г, в Тюмени морозы уже 2 недели под -30, вот ни разу не присела и вообще вторую зиму пока без сюрпризов
Andiam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
