17.01.2021, 18:01 (19:01) | #101 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
второй вариант - утечка
17.01.2021, 18:08 (19:08) | #103 |
13
у меня по ощущениям, что всё-таки аккум виноват, один раз в первые морозы приседал, машина как раз долго стояла... сейчас до -20, но пробеги каждый день часа по 2, больше приседаний не было...
17.01.2021, 18:49 (19:49) | #105 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
надо смотреть "засыпает" ли система управления пневмой, если да, то аккум тут не при чем, а виновата именно длительная стоянка на морозе( с микро утечкой как раз из заднего контура). Раз есть возможность отдельно опускать - поднимать заднюю часть при погрузке - значит там отдельный контур.
17.01.2021, 22:27 (23:27) | #107 |
6
18.01.2021, 07:47 (08:47) | #108 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
я конечно могу ошибаться, но мне кажется что машина засыпает через некоторое время после выключения двигателя и постановки на охрану. Поэтому прекращает работу компрессор пневмы. При снятии с охраны система пробуждается, но уже давление слишком мало чтоб выровнять машину перепуском воздуха из ресивера, при запуске двигателя начинает качать компрессор и поднимает машину.
P.s. Интересно все-таки узнать напряжение в сети у присевшего автомобиля.. Добавлено через 6 минут 49 секунд Цитата:
Если утечка, то почему проблема только с кормой? ��
Добавлено через 21 минуту 23 секунды Цитата:
Короче тут надо полноценное исследование проводить и имитацией условий окружающей среды, а это в силах производителя, ну или очень замороченных людей....
Последний раз редактировалось Keks79; 18.01.2021 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2021, 08:41 (13:41) | #109 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Если кому интересно и условия позволяют, то можно вообще отключить АКБ и тогда вариант с утечкой в контуре будет 100%-ный. (Метод исключения)
19.01.2021, 00:34 (01:34) | #111 |
6
[quote=Keks79;3208487]Я тоже рассуждаю, поскольку информации по такой «приседающей» работе пневмы мало. Но для лично своего общего развития не так давно вот чего нагуглил.
P.s. Интересно все-таки узнать напряжение в сети у присевшего автомобиля.. На что повлияет мониторинг напряжения на АКБ? На пороговость включения компрессора в работу и всё. Как раз когда нет напряжения-картины утечки более показательны, так как нет вмешательства системы коррекции положения кузова по электросигналам опроса состояния автомобиля через внутреннюю и смежную электронику нештатной сигнализации. Цитата:
Вот вот. И двигает (ровняет) во время стоянки на сигнализации он только корму. И при «погрузке» вроде бы только корма проседает.. Через недельку-другую поеду на ТО-2, дилер грамотный у меня и я попытаю мастеров своими мыслями.
Система работает по стабилизации всего кузова. Так как корма по всей видимости слабое звено, то и вероятность проявления именно ее отпускания выше. Спросите у диллера. Но чет подсказывает мне моё чутьё, что он будет делать невозмутимое лицо как америкосы с присказкой: Really? Are you kidding me? Тут они и производитель в курсе особенностей, но отрицать будут до последнего. Илиипопросят оставить авто для подтверждения, что предположу для не городского человека будет нежелательным моментом. Если кому интересно и условия позволяют, то можно вообще отключить АКБ и тогда вариант с утечкой в контуре будет 100%-ный. (Метод исключения) |
19.01.2021, 07:12 (10:12) | #112 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Компрессору пневмы с любом напряжением на АКБ запрещено включаться при неработающем двигателе.
19.01.2021, 08:32 (13:32) | #113 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Не знаю, у меня пневма не приседает.
...Наверное неправ. |
19.01.2021, 14:39 (15:39) | #114 |
6
я слыхал - подходишь к машине,открываешь дверь - подвеска подрабатывает до уровня,не?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Lablemix; 19.01.2021 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2021, 20:03 (21:03) | #115 |
13
коллега на ку7 сегодня тоже на пнецвму жаловался - прыгнул утром в машину, сразу поехал, а она выравниваться начала... видимо не только у нас такое
20.01.2021, 04:41 (09:41) | #116 |
Благодарностей: 581
781
Думаю логика работы пневмы не изменилась со времен ГП, а там было так (в мелочах могу ошибаться):
После выключения двигателя блок пневмы просыпался 2 раза с промежутком в несколько часов (через 2 и 4 часа) для того, чтоб компенсировать изменившийся уровень. Третье пробуждение уже возможно когда владелец разбудит машину. Соответственно где-то в момент вот этих корректировок что-то некорректно отрабатывает или происходит (априори считаем что утечек нет, балоны целые и тп - машины новые же) и машина просто падает на отбойники. В виду того, что летом этой проблемы не наблюдается массово могу только отнести это к конденсату в пневмосистеме или плохому качеству уплотнений в блоке клапанов. У себя во дворе наблюдаю 2 тура - оба новых - оба ночуют на улице. Никогда не видел их упавшими. В любые морозы стоят ровно. |
20.01.2021, 05:45 (10:45) | #117 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
я у себя туры не наблюдаю, а вот q7 4M сразу с момента появления их на рынке в сильные морозы лежат на брюхе. Как я понимаю у тура нового всё тоже самое что и у 4M.
29.01.2021, 18:17 (19:17) | #119 |
Пневма показала ошибку и отказалась работать.
Причина - отгнивший провод датчика на заднем правом колесе. Гарантия пробег 64 ткм, 2 года машине |
30.01.2021, 11:12 (11:12) | #120 |
