01.02.2021, 05:27 (10:27) | #121 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Кстати, по поводу отличий от GP, они есть! В первую очередь в устройстве задней подвески. На этой платформе сзади нет стойки/койл-овера. Там отдельно аморт и отдельно пневмобаллон. Объём воздуха в баллоне довольно приличный, на мой взгляд он превышает объем баллона в койловере образца GP/NF раза так в 3. Таким образом изменение температуры в этом баллоне вызывает приличное изменение объёма, а следовательно и давления. Иными словами, если ты приехал с трассы и машина была вся тёплая и разогретая а потом постоял на морозе, то задок однозначно присядет. Если двигался из мороза в мороз, недолго, не доводя до сильного прогрева задних пневмоподушек, то и приседания особого не будет.
Поблагодарили: | Jon999 (01.02.2021) |
01.02.2021, 15:59 (20:59) | #122 |
Благодарностей: 97
47
Читаю, читаю про пневму и приседания и все чаще склоняюсь к тому, что дело не в подвеске, а в подсевшей АКБ... Когда тепло было, пару-тройку раз замечал, что машина стоит на сигнализации, закрыта,.. а в тоже время Тур что-то там иногда шипит сзади и подвеска слегка опускается. Потом откроешь, заведешь ее и она сразу начинает накачивать и слегка (на 1 см) поднимется до нормы.
P.s. У кого присела и есть охранная система с приложением, скажите плз ради интереса перед запуском (лучше перед открытием авто), какой вольтаж в сети? |
02.02.2021, 23:19 (00:19) | #124 |
6
Начитавшись всего и исследовав поведение пневмы своего приседальца, я всё же пришёл к выводу, что клапана чудят из-за повышенной влажности, а точнее не плотно прилегают в своём нормально закрытом положении. Патрон осушителя воздуха после камеры нагнетания компрессора нужно будет инспектировать на предмет годности селикагеля и заменю его в любом случае. Чего только не насмотришься в инете. Что только не льют в ресиверы))) азот качают, несут бредни про замкнутые контуры. Есть программа обучения по устройству ходовой части и пневмы Ауди ку 7 поколения 4М. Там всё подробно расжевано, не так как в программе обучения устройства ходовой Туарега CR. Так что рекомендую кто не видел ознакомиться https://pnevma.ru/bardachok/?p=1734
https://pnevma.ru/bardachok/?p=1214 https://pnevma.ru/bardachok/?p=461 А также именно на этом ресурсе в комментариях нашёл ответ почему приседания по осям и в хаотичном порядке, хотя разбирали проблему Мерседеса тоже с пневмой. Ссылку смогу предоставить попозже, так как пишу с мобильного. |
03.02.2021, 20:28 (21:28) | #125 |
6
В добавок к вышеуказанному посту ссылка на страницу где в комментариях обсуждается вероятная причина потери давления в контуре пневмоподвески
https://pnevma.ru/bardachok/?p=642#more-642 |
03.02.2021, 20:39 (21:39) | #126 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
100% не АКБ, т.к. включил обогреватель салона и пневма поднимается. Я записался на 5 число клевать мозг дилеру. Предварительно мне сказали, что это не проблема, а особенность подвески, но что-то я в инструкции по эксплуатации не нашел данной особенности.
Последний раз редактировалось Keks79; 03.02.2021 в 20:42. |
24.02.2021, 20:25 (21:25) | #127 |
Благодарностей: 39
39
Машина стояла несколько дней в морозы (-25 / -32). Как обычно задняя часть упала.
Вчера поехал по трассе в другой город в -30 с сильным боковым ветром. Заметил сразу, что как то прыгает машина на неровностях - как на перекачанных колесах. Уже отъехал примерно 50 км. от города - выскочило сообщение - "проблема с пневмой - в ремонт" Так и ехал с этой ошибкой примерно 70 км. еще. Потом заглушил. Завел. Ошибка пропала. Опустил в режим погрузки. Поднял на максимум - что то там хрустело аж сзади при подъеме на максимум. Сделал так несколько раз. Может лед какой-то был в пневме. |
25.02.2021, 04:53 (05:53) | #128 |
Благодарностей: 119
119
25.02.2021, 13:18 (14:18) | #129 |
11
Вчера тоже заметил что задние стойки "лежат", дистанционно завёл двигатель - поднялась в положение +1 (как и было настроено). Буду наблюдать, морозы около 30 С несколько дней стояли. Кто-нибудь усмотрел зависимость от того в каком положении пневма при выключении была, перед тем как села?
25.02.2021, 19:04 (20:04) | #130 |
6
Вчера поехал по трассе в другой город в -30 с сильным боковым ветром. Заметил сразу, что как то прыгает машина на неровностях - как на перекачанных колесах. Уже отъехал примерно 50 км. от города - выскочило сообщение - "проблема с пневмой - в ремонт" Так и ехал с этой ошибкой примерно 70 км. еще. Потом заглушил. Завел. Ошибка пропала. Опустил в режим погрузки. Поднял на максимум - что то там хрустело аж сзади при подъеме на максимум. Сделал так несколько раз. Может лед какой-то был в пневме. Добавлено через 9 минут 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Lablemix; 25.02.2021 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2022, 08:15 (11:15) | #131 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
Вот и меня не миновала чаша сия :) Морозец 20 с небольшим. Ночью сработала сигналка. Выглянул - все нормально. Тему эту отслеживал, но не писал никто, что сигналка на приседание сработала. У меня сработала. Утром пошел проверять. Присел на зад турик. Так, смотрим АКБ - 12.6. Завел отопитель - не поднялась машина. Сел в машину, завел с полпинка, на табло вышло предупреждение о низком уровне подвески. Нажал на SYNC, тур поднялся в норму. Поехал в сервис, ошибок не вылезло. ОД говорит, что для этого поколения Туров нет понятий профилактики, докачки азотом, антифризом и т.п. Еще ОД сказал, что на ТО система осматривается на внешние повреждения и ничего не замеряется. Ну, говорю, гляньте, может увидите какой криминал. Первый раз за 3 года машина присела. Ждём вердикта.
29.11.2022, 17:15 (20:15) | #132 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
Машину забрал. Все диагностические ритуалы проведены, натурные испытания в том числе. Целый день подвеску гоняли и смотрели. Замечаний нет, все в норме. Договорились о следующем: перед морозной ночью я поднимаю машину в верхнее положение и включаю режим домкрата, дальше леплю маяки из малярного скотча на колесные арки внатяг к дискам, снимаю все на видео с попаданием вин-кода под стеклом. Утром, если маяки провиснут, то снова снимаю на видео обязательно с вин-кодом. Дальше эти записи предоставляю им, и они задают вопросы уже по своей вертикали в рамках гарантийного обслуживания.
29.11.2022, 18:32 (19:32) | #133 |
Благодарностей: 84
109
29.11.2022, 18:54 (21:54) | #134 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
Вообще-то это их работа, таким образом делать диагностику пневмы. Правда, если не подтвердится могут попросить денег за нее.
29.11.2022, 19:04 (19:04) | #135 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
Да, их, они это признают и просили оставить им машину на подольше. Дня им не хватило. Но машина мне нужна, поэтому они попросили меня эту процедуру провести самостоятельно.
29.11.2022, 19:34 (22:34) | #136 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
Ну, и оставляй им машинку, но требуй подменку.
03.12.2022, 06:57 (09:57) | #138 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
Эпопея продолжается :) Заморочился я с мониторингом в морозы. Поднял машинку в крайнее верхнее положение, включил режим для подъемника и нацепил маяки на все арки. Снимал видео по состоянию маяков через 3, 6 часов и утром. Температура менялась от 20 град до 28 утром. Опустилась только корма. Сделал я это после диагностики, которая показала, что пневма в норме по заключению ОД. Клипы в понедельник покажем инженеру по гарантии.
Последний раз редактировалось Nemobox; 03.12.2022 в 07:06. |
03.12.2022, 10:29 (11:29) | #139 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Вроде тут такое уже описывал кто-то, редкий случай,попробуй поискать на форуме, может там и решение есть
03.12.2022, 10:43 (13:43) | #140 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
