Старый 18.02.2021, 15:51 (16:51)   #21
MaDN
MaDN Младенец
помнится он был недоволен
Пост на драйве мой
Всё собирался сюда написать, но никак руки не доходили. Я доволен, но есть нюансы - криво работает переключение на андроид, мало настроек в софте и элементарные вещи невозможно сделать (например, завернуть весь звук на внутренний динамик), не уходит в sleep и т.п.
Вот несколько полезных ссылок:
https://imgur.com/a/JxtBRhb#li4x8Pk
https://www.clubtouareg.com/threads/...talled.289775/
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=966178&st=100
https://www.drive2.ru/l/543509764282254052/
В общем, давайте обсуждать и помогать друг другу, я готов
MaDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
acmnt (18.02.2021)
Старый 18.02.2021, 23:40 (00:40)   #22
MaDN
MaDN Младенец
Самый большой косяк - способ перехода на андроид. Двумя пальцами вниз и зажатием NAV не работает, только кнопкой микрофона на руле. Причем у меня она настроена на MUTE, поэтому при переходе на андроид отключается звук, см. видео
https://youtu.be/KDqFVh7Ng0E
Старый 19.02.2021, 20:54 (20:54)   #23
Vitm
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Экран не виноват. Сравните качество картинки карты в штатной нави и, например, с Яндекс навигатора. Это китаец просто говенный.
А разве у штатных карт качество норм?
Видео на али посмотрел. То-ли врут в видео, но показалось что яндекс навигатор в китайце получше штатной будет.
По цене норм вариант. Особенно нравится что не меняет всё гу, а просто как блок доставляется.
Альтернатив ему я так понимаю нет в этом исполнении?
Последний раз редактировалось Vitm; 19.02.2021 в 21:27.
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2021, 17:45 (18:45)   #24
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
не великая проблема...
либо возвращайте все назад ( убрать галочку с кабриолета)
или нажмите кнопку "+" громкость что вернет ее в исходное состояние)
а так сами же добавили функционал которые не активирован на заводе для рнс 850) и приравниваете к минусу)
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2021, 21:52 (22:52)   #25
MaDN
MaDN Младенец
Пробовал, почему-то не могу вернуть, даже с убранной галкой продолжает работать mute.
Старый 10.06.2021, 18:37 (00:37)   #26
kish154
kish154 Младенец
Продаю свой такой же Андроид бокс от A-SURE. Кому нужен - пишите в личку...
kish154 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2021, 22:40 (22:40)   #27
kimo
kimo Младенец
всем добрый день.
может кто подскажет.
суть вопроса вот в чем: на турике у меня стоит заморская коробочка ( мультимедиа чего то там) очень похожа на те, что вы тут в теме обсуждаете.
устанавливал предыдущий владелец, но вот сказать про нее он как то забыл.
а как она эта штука включается. понять не могу. есть пульт, но он не включает ничего (как только не пробовал).
почитал , что можно кнопку микрофона нажать и произойдет чудо. нажимал, чуда не произошло.
может кто поможет, подскажет или может работает по установке данных дивайсов , с удовольствием предоставил бы авто для показа , что и как делать
kimo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2021, 06:11 (09:11)   #28
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Попробуйте длительное нажатие правой нижней кнопки на руле
Старый 05.07.2021, 18:41 (19:41)   #29
ste
Поблагодарил(а): 1,120
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
На моем переключение на Андроид-блок и обратно - длинным нажатием средней правой кнопки руля "ОК".
Не самый лучший выбор, поскольку так можно невзначай сбросить время пробега. В режиме отображения давления в шинах (использую чаще всего) сбросов удержанием не предусмотрено, так шта все ОК.
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2021, 13:32 (14:32)   #30
MONTERO07
Благодарностей: 254
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
у меня 2=х секундное нажатие на телефонную трубку на руле
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2021, 17:45 (17:45)   #31
Джон64
Аватар для Джон64
Поблагодарил(а): 23
Джон64 Младенец
У меня 3-х секундное нажатие кнопки "Голосовое управление" на руле.
Не всегда запускается в штатном режиме, приходится либо глушить машину, либо делать сброс специальной кнопкой ( установлено для принудительного выключения/включения коробки).
Джон64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2021, 21:20 (22:20)   #32
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
Джон64
А что ещё нужно «принудительно выключать/включать коробку», что-бы включить A-Sure?
Старый 19.07.2021, 04:50 (04:50)   #33
Джон64
Аватар для Джон64
Поблагодарил(а): 23
Джон64 Младенец
drl
Джон64
Нет, коробка включается штатно с запуском машины(питания) и работает нормально. Но иногда запускается коряво, т.е. не включается главный экран, Яндекс навигация не показывает пробки или символ машины, при использовании кнопок на руле система перезапускается и т.д. В этом случае надо коробку перезагружать. Для этого установили чудо-кнопку вкл/выкл, чтобы не глушить/запускать всю машину. После перезапуска коробка работает штатно. Меня установщики заверяли, что делать это придется крайне редко (раз в год), но практика показала, что цикличность зависания не предсказуема ( иногда несколько раз в день, иногда раз в неделю).
drl (19.07.2021)
Старый 19.07.2021, 19:07 (20:07)   #34
ste
Благодарностей: 134
Вот точно такое же ненадежное включение коробки (хотя сама коробка другая: ROIK-10/Airtouch). Начиналось постепенно: в большинстве случаев при старте двигателя запускалась. Постепенно - все реже и реже, и теперь в 100% случаев приходится глушить и вновь заводить, чтобы коробка завелась.
Специальной кнопки для сброса ее по питанию в моем варианте не установлено.
Подумалось, что дело в деградирующей АКБ: при включении зажигания второстепенные потребители не получают питалова и не заводятся сразу. Но! они (она, коробка) ведь не заводятся и позже, если не перезапускать зажигание. В общем, непонятно...
Старый 25.07.2021, 23:19 (00:19)   #35
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Установил сегодня в машину наконец-то андройд...
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2021, 13:33 (14:33)   #36
Kobal
Kobal Младенец
Можно по подробней, что по чем и где?
Kobal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2021, 16:59 (17:59)   #37
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
Покупал на али. Ставили сами. Часа 1.5 со сборкой разборкой
Старый 15.08.2021, 19:22 (20:22)   #38
Elvis77
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
Elvis77 Детский сад
Не работает звук, что делать? :(
Elvis77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 07:30 (11:30)   #39
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Подскажите какой андроид бокс лучше поставить в рнс 850, нужен главным образом из-за навигации, штатная не работает (нет карт на мой регион), и чтобы звук подсказок шёл через штатные колонки желательно!
Али, походу как гул слушает или ещё как-то анализирует запросы, предпочтения и т.д., постоянно мне в подборки суёт joyeauto, тут хочешь не хочешь призадумаешься, а не поставить ли?
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2023, 09:49 (10:49)   #40
vikk
vikk Младенец
HardRock - Я пользуюсь A-Sure (Android 9) ,как навигатор вполне ,для музыки не очень. Особо не глючит.
vikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HardRock (17.01.2023)
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
