25.12.2020, 10:23 (10:23) | #41 |
Благодарностей: 28
28
Да так и не понял лить не лить? Покупать ликви или интрон. А то залил полный бак арктический соляры в Карпатах. А вы тут гонки на Вазах
25.12.2020, 10:29 (10:29) | #42 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Вам бы русский язык подтянуть для начала, а потом уж про позор заикаться.
Последний раз редактировалось VolсТour; 25.12.2020 в 10:47. |
25.12.2020, 14:20 (14:20) | #43 |
Благодарностей: 42
42
[QUOTE=Дмитрий ларин;3199643]Да так и не понял лить не лить? Покупать ликви или интрон. А то залил полный бак арктический соляры в Карпатах. А вы тут гонки на Вазах[/Q
Зачем вам в Карпатах арктическая соляра? Dlube лей. |
25.12.2020, 15:41 (15:41) | #44 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
25.12.2020, 19:21 (19:21) | #45 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Буду, ... любитель пофантазировать, пошатать воздух впустую и понести дурь.
А теперь снова цифры. Тур 3.6: 249 л.с. при массе 2.1т, т.е. 249/2.1 = 119 л.с. на тонну. ВАЗ 2109 1.5л: 78 л.с. при массе 920 кг т.е. 78/0,92 = 85 л.с. на тонну. 119/85 = 1.4 Разница удельной мощности почти в 1.5 раза - это по-вашему близко? А теперь сравним динамику до сотни. Тур 3.6 - 8.4 сек 2109 - 12.5 сек И ещё на заметку - литровая мощность атмосферного 1JZ-GE 2.5 л, 200 л.с. - 80 сил с литра, при том, что это двигатель ещё прошлого века. И это при огромном ресурсе этого мотора, считаюшегося одним из последних легковых миллиоников, и на базе которого был сделан и турбовый 1JZ-GTE 280 л.с. в стоке и раздуваемый тюнингом до совсем безумных многих сотен лошадей. К слову - известны случаи свапа этого движка даже в немцев. Врятли найдётся много даже современных атмо-движков, показывающих бОльшую литровую мощность. У разлоченного, евройпеского Тура 3.6, 280 сил - 78 сил с литра. Давайте уже завязывайте с этим немце-дрочем. Хорошие движки делали и делают как Япы, так и Немчура. и еще раз простоните: "марка нанада была брать!" Сами себе противоречите, так сказать-ты опять самовысекся на площади !) |
Поблагодарили: | VolсТour (25.12.2020) |
26.12.2020, 11:49 (11:49) | #46 |
Благодарностей: 28
28
[quote=kubikkvadrat;3199710]
Зачем вам в Карпатах арктическая соляра? Dlube лей. Добавлено через 37 секунд Цитата:
Чо, теперь Одесса уже в Карпатах?
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 26.12.2020 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2020, 18:19 (21:19) | #47 |
Посмотрите пожалуйста. Запуск после ночи, -10 на улице, дизель 3.0 crca 245 сил. Это норма, что так валит из труб? https://youtu.be/cykNSd9AtaM
26.12.2020, 18:54 (19:54) | #48 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
26.12.2020, 19:03 (00:03) | #49 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Да хз зачем они её туда притощили там макс - 9 было а соляру - 45 Арктика. Звук работы Двиготеля сразу другой стал. Я бы даже с интроном не рискнул арктику заливать. |
26.12.2020, 19:30 (22:30) | #50 |
Что то он очень громко тарахтит. Мой как котёнок мурлыкает, чуть отойти и не слышно работает двиг или нет. А тут с 10 метров, грохот стоит. И да дымит на мой взгляд сильно, но опять же. Возможно это еще из за влаги. Типа пар. Когда в Питере были такие лютые морозы под минус 15, мой бензодруг на холодную тоже дымил сильно. Но стоило потеплеть и дыма не было.
Про дым то что скажете? Ну точно не выглядит как дым, Чисто испарение . |
Последний раз редактировалось salashov; 26.12.2020 в 19:34. |
26.12.2020, 19:37 (00:37) | #51 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Мой тоже мурлыкает после прогрева, до этого идёт продувка тнвд, как мне объясняли, это тарахтение - норма. Вы может автозапуском пользуетесь, поэтому не слышите первые 5 минут работы. Летом тише работает даже при запуске. Плюс микрофон айфона может сильно улавливать, сейчас посмотрел видео, действительно жестко, в жизни не так)
26.12.2020, 19:42 (20:42) | #52 |
4784
Поблагодарили: | VolсТour (26.12.2020) |
26.12.2020, 20:42 (20:42) | #53 |
Благодарностей: 377
402
Продувка тнвд
Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось VolсТour; 26.12.2020 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2020, 12:21 (12:21) | #54 |
Благодарностей: 28
28
Я когда тура подбирал, был один "жирный" вариант, но на севере страны. Общался с собственником, который поведал историю, про своего друга у которого нефтебаза с арктикой, на которую он захаживал на своем туре. Долго или нет, не знаю, но топливная умерла, пришлось вести тачку в Челябинск, где меняли всё всборе за 450тыс руб. Тур был 12 года выпуска.
26.01.2021, 10:22 (10:22) | #55 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
Да поддерживаю полностью, я первый раз с этим столкнулся, повёлся на красивое слово арктическая соляра, но когда услышал как мотор на ней работает и офигел. Благо не полный бак, взял присадку lique moly та что со смазкой и дозалил до полного обычной зимней солярой. Через пол часа уже звук тарахтения пропал. И все вернулось в норму.
Вот думаю, или присадку какую залить или на другой заправке заправиться? |
26.01.2021, 19:51 (19:51) | #56 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Hi-Gear Очиститель форсунок для дизеля (325 мл)
Отличная присадка для профилактики и бережной очистки форсунок! Рекомендую! После применения двух баночек, расход на ХХ на прогретом моторе упал с 0,8 до 0,5 л./ч. В целом доволен этой присадкой, работа мотора стала мягче, и тише. Применять надо 1-2 раза на 10 000 км. В общем как профилактика от замены до замены масла в моторе данная присадка в топливной системе дает положительный эффект и сохраняет топливную аппаратуру в отличном состоянии. Я так думаю, что даже поршневые кольца делает подвижными удаляя смолистые отложения. |
29.01.2021, 13:37 (16:37) | #57 |
6
В межсезонье заливаю антигель Тотек. Бак на 100 литров, хватает на долго, можно заморозить.
Если заправляюсь в Екатеринбурге на Лукойл, то ничего не лью. У нас в городе солярка сильно неочень, добавляю LIQUI MOLY Multifunktionsadditiv Diesel. После этого машина едет примерно как на Луке. |
Поблагодарили: | EvilPapa (29.01.2021) |
29.01.2021, 13:46 (16:46) | #58 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Обратите внимание: LIQUI MOLY Multifunktionsadditiv Diesel, хранить надо эту присадку при + темп. У меня замерзла в багажнике при -20, стала как гель. Прочитал инструкцию, так и написано, хранит при +, причем только в переводе на украинском и иностранном, на русском это не указано. Почему так, не понял. Брал в фирменном магазине
Храню дома, собрался на заправку - взял с собой. |
29.01.2021, 13:54 (13:54) | #59 |
4488
29.01.2021, 17:06 (17:06) | #60 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
