Старый 23.01.2021, 18:42 (19:42)   #1
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
По умолчанию Установка без ключевого доступа Keyless
Приветствую.Был приобретён комплект б.у.запчастей на установку Keyless.Блок доступа и пуска двигателя,ручки(как потом оказалось две мёртвые)замки,моторы стеклоподъемников,проводка дверей,кнопка ,жгут проводов, пять антен.На просторах инета имфы по туарегам нет,или я не нашол.Начал с того что покрасил ручки и установил на авто.также сразу поставил во все двери новые моторы стеклоподъемников,замки и проводку.Все двери работают как и до замены.И тут появился этот апрельский вирус две недели дома.Разобрал салон полностью,нет не для укладки проводов а повод всё выстирать и вымыть.Мы на юге тепло было.Раскидал провода их не много ,несложно.И это было самое простое.Начал искать супер электриков,чтобы привязать к машине блок Keyless.Замете я не покупал не замок,не блок двигателя не блок что на колонке рулевой стоит.По лазив по другим форумам нашол в Питере специалиста котором мы отослали дамп старого блока и нового он над ними поколдовал ,и отправил нам.Электронщик дамп влил в новый блок что поддерживает эту функцию Keyless привязал старый ключ к блоку.И мой тур увидел ключик и завёлся. Как вы все знаете ключи у официалов стоят не дёшево приобрёл ключик в поднебесной( забегу вперёд работает на твёрдую чётвёрку).Привязали ключ,иииииииии с кнопки заводится глушится а двери не работают.Ошибки по антеннам дверей сотрешь работаю пока с места не тронулся.Но у многих так было.Перепроверил все соединения все правильно подсоеденил.Поменял как у нас на форуме написано полевые транзисторы,так как было так и осталось.Купил другой блок Keyless.Дамп подходил на этот блок было проще установить даже привязывать ключи не пришлось заново. Ситуация повторилась,но иногда ручки работают.Потом лето особо некогда было.Но самое наверное странно что пол машины заработало,левая сторона и багажник.Не смотря на то что ошибки висят.Буду разбиратся дальше пока не до ручек было.Движок подвёл.
Добавлено через 14 минут 9 секунд
Фото не получается выкладывать Походу не только у меня.
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 23.01.2021 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2021, 19:03 (20:03)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
По фоткам есть ограничения не только по размеру файла, но и по размеру (в пикселях) самого фото. Поэтому частенько фотки с телефона не грузятся, я их на компе обрабатываю и тогда все ОК.
Старый 23.01.2021, 19:41 (20:41)   #3
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Понятно.Спасибо.
Старый 02.12.2021, 15:21 (16:21)   #4
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Здравствуйте не подскажите есть разница рейст дорейст??? У меня рейст 9й год, комплект от 2005
rgdaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2021, 17:39 (18:39)   #5
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
По проводке передних дверей могут отличатся,в основном по работе зеркал.А так долно быть одинаково.У меня дорей.а комплект с рестайла.Но я свой так до ума пока не довел.некогда.Заводится и глушится без проблем а вот с открывание беда.От работает то нет.Надо электронщика хорошего.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Купил другой т.е. б.у блок не доберусь его прошить.
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 06.12.2021 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2022, 19:47 (20:47)   #6
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Приветствую,довел без ключевой до полного соответствия.Работает на на 5+.Осталось заменить одну ручку,не работает кнопка.Причина не работы правой стороны ,была как всегда банальна.Антены на дверях запаралерены передняя и задняя с одной стороны.Была ошибка превышен верхний придел антены пер.правой двери.соорудил новую временную проводку.и ошибка ушла.Правая сторона заработала.Путем исключения добрался до проблемы.Где то замкнуты провода антен.,лежит в коробе под поликом.Протянул новых два провода.И все заработало.
Старый 19.05.2022, 21:52 (22:52)   #7
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
А можете дать контакт как с вами связаться,есть пару вопросов по безключевому.??
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
