09.02.2022, 12:31 (12:31) | #41 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
В начале обращения инженер ОД сказал, что у меня АКБ подсело. Нужно менять антенну и заряжать акум. В итоге звонят вечером и говорят забирай авто. Я спросил, ведь до утра решили акум заряжать. Говорят нет, все с акумом нормально. Забрал авто, месяц полет нормальный.
Акум в порядке... Что делали то ?? Могли еще reset сделать. Менять ничего не надо, но ошибка могла уйти |
Последний раз редактировалось newera; 09.02.2022 в 12:34. |
09.02.2022, 13:11 (13:11) | #43 |
Благодарностей: 330
405
Delete
Собственно глонасс - это программно-аппаратный комплекс часто такое бывает с разными устройствами , не работает, сбросишь к заводским настройкам, заново инициируешь и все заработало |
09.02.2022, 13:15 (13:15) | #44 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
Такая процедура точно есть, и даже рекомендуется vw в определенных случаях.
09.02.2022, 16:00 (17:00) | #46 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
Поменять антенну так быстро не могли, им жешь еще с vw надо согласовать замену, вряд ли они так оперативно все сделали...
Акум в порядке... Что делали то ?? Могли еще reset сделать. Менять ничего не надо, но ошибка могла уйти Добавлено через 57 секунд Антенна шла неделю. |
Последний раз редактировалось fisher99; 09.02.2022 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2022, 00:04 (00:04) | #47 |
Благодарностей: 92
92
Акум в порядке... Что делали то ?? Могли еще reset сделать. Менять ничего не надо, но ошибка могла уйти все решается без замены антенны и без снятие бампера . дилер будет снимать переломает клопы |
11.04.2022, 22:20 (22:20) | #48 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Попробовал решить проблему как описали комрады,но… Заехал в Вагком,ошибку прочитали (короткое замыкание вспомогательной антенны) отключить нет возможности у машин с Новым рулем. В 19 блоке галочки вообще не стоят нигде. Картина маслом: ошибка горит,мозг кипит.
11.04.2022, 23:17 (23:17) | #50 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Stan1971, Подскажите,где искать? Сами антенны нашли ,не помню в каком блоке,галочки снимали по очереди у каждой,но ничего не поменялось!!
12.04.2022, 15:13 (15:13) | #51 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Сижу у дилера,антенна которая помэрла находится под сидением Будут снимать и глядеть! Или проводка сдохла.
Последний раз редактировалось Marcus; 12.04.2022 в 15:59. |
12.04.2022, 19:14 (20:14) | #52 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
13.04.2022, 02:45 (02:45) | #53 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Keks79, Результат впечатляет! Сидение снимать не стали сообщив что под ним блок глонасс ,а не антенна. Вышла из строя та ,которая в заднем бампере. На складе их нет, заказать возможности нет, точнее доставить нет возможности. Сказали что будут думать как быть. Я когда забрал машину с изумлением обнаружил что кнопка горит зелёным ,ошибок нет. Что это было??? Возможно они ее как то отключили,или ещё что…Как итог вопросов появилось еще больше после визита к дилеру.
Поблагодарили: | Keks79 (13.04.2022) |
13.04.2022, 06:10 (07:10) | #54 |
Благодарностей: 119
119
13.04.2022, 17:25 (18:25) | #55 |
Благодарностей: 27
27
05.01.2023, 18:44 (19:44) | #56 |
13
Тоже появилась такая же ошибка :(
На трассе, т.е. не после мойки. Мороз, снег. Т.к. возможности заехать к дилеру нет - то приходится слушать этот писк постоянный. |
05.01.2023, 20:23 (21:23) | #57 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
Присоединюсь к теме - пару дней назад без всяких причин на дороге выскочила та же ошибка и периодически пищит. Попробую отключить антенну как советовали выше
05.01.2023, 21:45 (21:45) | #58 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 26
26
05.01.2023, 22:44 (23:44) | #59 |
Благодарностей: 57
57
У меня тоже антенна (что под задним бампером накрылась) год проездил, все лень было к дилеру ехать но никакого поиска не было ни разу. В ноябре заехал к дилеру приговорили антенну ждал 2 недели, через две недели поменяли антенну пока все гуд.
19.02.2023, 16:25 (17:25) | #60 |
