Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Приветствую всех, подскажите пожалуйста, туарег 2004 года двигатель 4.2 бензин, с малых и далее до 1500 оборотов едет как накатом, с 2000 до 3000 вообще тяги нету, бывает слышны хлопки в колекторе, зато после 3000 оборотов как дурная, едет как положено на все 310 коней. Может какой клапан не открывается, фильтр топливнй заменил, свечи заменил, фильтра воздушные заменил, ошибок лаунч не показал, по катушкам ошибок нет, ДМРВ чистые, подсосов воздуха нету.
#2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Давление топлива в рампе замеряли?
Просто в баке стоят 2 насоса и каждый должен давать давление по 4 бара. Смысл в чем: На малых оборотах работает только один насос, он может не давать нужного давления и из-за нехватки топлива - нет тяги, а как только обороты достигают 3000, подключается второй насос, который дает нормальное давление и тяга появляется. Это как один из вариантов. |
