Старый 28.01.2023, 12:56 (13:56)   #21
Amoraloff
Аватар для Amoraloff
Amoraloff Младенец
Мрак...
Amoraloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2023, 13:05 (13:05)   #22
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Жуть...
Старый 10.02.2023, 18:51 (18:51)   #23
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 63
DaliRubicon Детский сад
У меня отказ ассистентов по свету, контролю полосы и круиза происходит при запотевания камеры и/или загрязнении камеры тепловизора
Последний раз редактировалось DaliRubicon; 10.02.2023 в 18:53.
DaliRubicon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2023, 22:02 (23:02)   #24
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
Alex341 ПервоклашкаAlex341 Первоклашка
никакого отношения к ошибке ассистентов не имеет. не однократно линза ночного виденья загрязнялась.... и никаких ошибок. если ассистент по свету, то это камера на лобовом, если контроль дистанции спереди удержание в полосе и emergensy assist(у кого активирован) то это грязь(снег) на значке радиатора(радар адаптива).
Alex341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2023, 08:57 (08:57)   #25
Firebird
Благодарностей: 57
Firebird Детский сад
Добрый день! У меня Туарег III 2018г Пробег 120000км. Одновременно загорелась на табло 5 ошибок.
1. Ассистент движения по полосе сейчас не доступен,
2. Контроль дистанции спереди ограниченно доступен,
3. Превентивная система безопасности: работа с ограничениями,
4. Ошибка: системы адаптивного освещения (AFS),
5. Сбой в работе ассистента управления дальним светом.
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Какая причина может быть?
Записался к дилерам на диагностику.
Все ошибки завязаны на камеру ассистентов. Может банально грязное лобовое стекло в районе камеры.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Нет. Удержание в полосе работает по камере, контроль дистанции тоже использует камеру. Т.е. если камерв неисправна/грязная, такие ошибки будут выскакивать.
Последний раз редактировалось Firebird; 11.02.2023 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2023, 20:52 (21:52)   #26
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
будут, но эти ошибки выскакивают вместе с ошибками по свету ,если ошибки по системе адаптивного освящения нет, то это радар адаптивного круиза, в большинстве случаев на нем просто налипает снег или толстый слой грязи....без него не работает удержание в полосе и контроль дистанции спереди..... знаю, т.к. недавно ловил такие ошибки, пока не произвели калибровку радара адаптива , не работало удержание в полосе, контроль дистанции и аварийный ассистент. Камера ассистентов отвечает только за предупреждение столкновения полноценно работает только в комплексе с радаром адаптива, как и система удержания в полосе....
Старый 12.02.2023, 05:33 (05:33)   #27
Firebird
Благодарностей: 57
Alex341, вы правы. Вчера выскочили ошибки удержания в полосе, контроль дистанции. По свету ошибок не было. Вышел посмотреть, стекло чистое, радар залеплен снегом.
Старый 13.02.2023, 07:45 (07:45)   #28
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 63
Именно после очистки этой камеры ошибки уходят, проверено неоднократно. Только вчера разговаривал с сервис-инженером, он сказал, что у тура все сложно с отображением ошибок
Старый 13.02.2023, 10:34 (11:34)   #29
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
может Вы все-таки путаете с камерой на лобовом? У меня неоднократно залепляло снегом камеру ночного виденья и никаких ошибок ни разу не выскакивало. Да и какие там могут быть ошибки, просто тепловизар не видит ничего и все... бред какой-то
Старый 14.02.2023, 09:05 (09:05)   #30
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 63
Камеру под лобовым невозможно залепить, ибо она под стеклом (и оно не было запотевшим), которое очищается дворниками. Фокус с камерой тепловизора я поймал на трассе в снегопад, когда посыпались основные ассистенты. Остановился, осмотрел машину и увидел, что камера тепловизора находится под коркой льда. Очистил камеру (на всякий случай), завелся, поехал и в течение короткого времени все ошибки снялись. Этот фокус я проделывал трижды. Я понимаю, что звучит предельно абсурдно, но как привел пример сервис-инженер: "При отказе датчика ABS, вывалиться десяток ошибок, из которых не будет следовать, что отказал этот датчик"
Старый 14.02.2023, 09:21 (09:21)   #31
newera
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Стекло то очищается дворниками, а место где камера глядит из под него? там точно не полностью чистит
И не понятно причем тут запотевшее - что то сомневаюсь что оно там вообще потеет..поидее относительно герметично должно быть
Снег, грязь лед снаружи - залепляет камеру на лобовом обычно....
Последний раз редактировалось newera; 14.02.2023 в 12:38.
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2023, 11:10 (12:10)   #32
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
звучит действительно предельно абсурдно, т.к. камера "ночника" никак не связана с этими системами(про датчик АБС так не скажу, т.к. он контролирует вращение колеса и завязан на управление во многих программах безопасности машины) скорее всего раз залепляло снегом линзу тепловизора, то снег попадал и на значок VW прикрывающий радар адаптива, или действительно были дьдинки на камере на лобовом(их не всегда видно) , но еще раз повторю линза тепловизора тут совершенно не при чем при попадании снега он работает и просто не отбражает объекты, причем когда я наклеил туда пленку у меня ночник тоже перестал работать просто было серое поле на экране..
Пару раз в снегопад не уходили ошибки даже после полной очистки значка, приходилось перезапускать двигатель.
Последний раз редактировалось Alex341; 14.02.2023 в 11:14.
Старый 20.02.2023, 21:30 (02:30)   #33
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Кто-то сам научился сушить ковер? :-)
ОД просит 9к за сушку и 5 за калибровку. Походу родные резиновые ковры то еще гуано, льют воду в салон :-)
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2023, 07:42 (08:42)   #34
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Парадокс, но ставьте родной велюр. Он быстро промокает но и быстро просыхает.
На Т2 11 лет только велюр. На т 3 третий год..
Старый 01.03.2023, 19:07 (00:07)   #35
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
У нас регионы слишком разные и условия хранения, так что хорошие советы не всегда применимы.
Старый 01.03.2023, 20:32 (21:32)   #36
Sedlex
В Москве/области снега достаточно. Слякоти и соли тем более.
В мороз и твердый снег проще содержать автомобиль в сухости.
Старый 03.03.2023, 13:50 (18:50)   #37
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Я думаю, что бываю в Москве чаще, чем вы в Сибири. Все не так, как кажется.
Если по теме, то я так понимаю нет никаких советов по профилактике сего косяка.
Старый 03.03.2023, 14:20 (15:20)   #38
Алексей 178
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
Алексей 178 ПервоклашкаАлексей 178 ПервоклашкаАлексей 178 Первоклашка
Для чего профилактировать, то чего. Пару сообщений на форуме ни к чему не обязывают, проблема надуманная или выдуманная кому как больше нравится.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2023, 22:12 (03:12)   #39
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Судя по всему с проблемой сталкиваются в снежных регионах и владельцы родных коров. У них низкий борт и вся талая вода бежит под пол :-(
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
