Старый 02.02.2021, 09:24 (10:24)   #1
Бабайка091
Аватар для Бабайка091
Бабайка091 Младенец
По умолчанию Аккумулятор не держит зарядку
Доброго дня всем гуру! Прошу помощи – нужен хороший автоэлектрик. В 3 сервисах, в том числе и у партнеров клуба, мне сказали, что утечек тока у вашего Тура нет! А он утекает! Аккумуляторы меняю каждый год, думал в них дело. Сейчас стоит оригинальный ВАГовский. Дополнительного электрооборудования нет. Сигналку демонтировал. Генератор сняли и обслужили, заменили реле-регулятор. Стартер сняли и обслужили. Провод массы стоит новый. В минус 5С стартер еле поворачивается. Напряжение на клеммах 12,2В. В среднем за день проезжаю 50км. Туарег 3.0 ТДИ 2007 пробег 260тыс км
Бабайка091 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2021, 10:56 (15:56)   #2
panzer321
Поблагодарил(а): 6,776
Благодарностей: 48
panzer321 Детский сад
Вот смотрите ,при 12.2 - стартер должен крутить нормально ,( у меня по крайней мере так) ТО что его обслужили - это ни о чем.К примеру, у меня на вольво , в мороз небольшой, стартер тоже крутил еле-еле ,стартер снял- его тоже обслужили , сказали - все супер , а он опять еле крутит( утечек тоже не было).Я поменял его на аналог - и сейчас без проблем заводится в минус 30( вот и обслужили).Так что ,либо утечка ,либо генератор ,либо стартер
panzer321 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2021, 11:25 (16:25)   #3
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
Бабайка091, по вину какая д.б. емкость? А какой ставите?
Я вот тоже взял сотку вместо штатной 80-ки и теперь жалею. Езжу тоже мало, акк тупо не набирает заряд (хотя крутит - ттт).
Либо...ну тут уже посерьёзней. С двиглом вопрос.
Последний раз редактировалось Prospere; 02.02.2021 в 11:28.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2021, 12:37 (17:37)   #4
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Может проблема не в АКБ ?
Старый 02.02.2021, 14:23 (15:23)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
Если ёмкость больше, то нет ничего страшного. Только лучше
Эт.точно
panzer321 (03.02.2021)
Старый 02.02.2021, 15:30 (20:30)   #6
Prospere
Аватар для Prospere
Благодарностей: 999
Игоряныч, ничем не лучше, если по 2 часа в день ездить по 30 км/ч.
Старый 02.02.2021, 15:55 (16:55)   #7
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Объясняю.
Коротко
Определённый авто при запуске забирает от ёмкости определённое количество Ампер
НЕ зависит это от ёмкости.
Если ёмкость АКБ большАя, то этой ёмкости хватит на бОльшее количество пусков.
Это если совсем без подзарядки
Надеюсь, это понятно.
2 - если АКБ потратила 20 (например) ампер на запуск, то эти 20 Ампер и должен генератор восстановить. И ему ( генератору) всё равно что восстанавливать 20 А от 80 до 100 ... или от 50 до 70... или от 90 до 110... или от 150 до 170...
Это, надеюсь, тоже понятно?
Поэтому больше ёмкость - больше запас.
А АКБ (любая!!!) на авто недозаряжается совсем по другим причинам.
В инете есть вся инфа. Даже с видео
Atljhjd (06.08.2022), panzer321 (03.02.2021), Wadim (19.07.2021), Знамя (03.02.2021)
Старый 02.02.2021, 19:23 (00:23)   #8
Prospere
Аватар для Prospere
Благодарностей: 999
Игоряныч, снимаю шляпу
Но эти выкладки - сферический конь в вакууме. Лажа.
В инет я сам "инфу" выкладываю. И вот что получается. Что больше (дольше) восстанавливать?
20% от 80-ки? Или 20% от 100-ки? Причём время на восстановление ограничено.
А теперь ещё пару иголок в теоремы из инета: 20% при запуске (конь ), 2 часа езды, 20 часов простоя при средней темп -15 (а ещё сигналка, утечки м.б). Сколько там процентов от других процентов?
Если пробеги маленькие - акк нужен небольшой емкости. Это доказано. Не успеет большой зарядиться.
Игоряныч (03.02.2021)
Старый 02.02.2021, 19:28 (19:28)   #9
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
вы забыли, что туварег держит акум зараженным на 85%
как он вычисляет когда эти 85% наступят я пока не разобрался
и как он отключает зарядку в процессе работы, тоже непонятно
подозреваю что тем же ключем что стоит рядом с акумом отключающем его при выключении зажигания
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2021, 03:35 (08:35)   #10
Dmitry42
Благодарностей: 580
На генераторе стоит блок управления зарядкой, который управляет подаваемым током.
Старый 03.02.2021, 08:57 (09:57)   #11
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Но эти выкладки - сферический конь в вакууме. Лажа...И вот что получается. Что больше (дольше) восстанавливать?
Увы, вы не правы.
АКБ при запуске теряет не % от своей реальной ёмкости, а конкретное количество Ампер.
Поэтому их восстановить совершенно одинаково что с 80 до 100, что с 150 до 170.
И восстанавливает он при подзарядке от генератора именно эту потерю Ампер
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Вот это точно не знаю.
Добавлено через 58 секунд
Это реле стоИт в любом современном авто.
Важно чтобы исправно работало
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.02.2021 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2021, 10:23 (15:23)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 580
Я могу ошибаться насчет ГП, но на НФ там уже блок управляемый по LIN шине и там, насколько, я помню уже регулируемая величина заряда.
Добавлено через 22 минуты 29 секунд
А у нас на ГП вот так:
Сетевая батарея заряжается на всех режимах. Стартерная батарея заряжается только через реле заряда J713, которое управляется блоком управления бортовой сетью J519. Обычно процесс ее заряда продолжается 20 минут, после чего реле заряда открывается. Если напряжение стартерной батареи упало ниже 12,8 В, запускается новый цикл заряда продолжительностью не более 20 минут. При действующих после пуска двигателя свечах накаливания контакты реле заряда остаются замкнутыми.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 03.02.2021 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2021, 10:34 (11:34)   #13
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А у нас вот так:
"У нас" это GP или NF
Старый 03.02.2021, 11:09 (16:09)   #14
Dmitry42
Благодарностей: 580
У нас на ГП (поправил) )))
Старый 03.02.2021, 11:13 (16:13)   #15
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
это для V10 с двумя батареями алгоритм. На всех остальных простая схема зарядки без контроля, т.е. режим постоянного напряжения.
Dmitry42 (03.02.2021), Игоряныч (03.02.2021)
Старый 03.02.2021, 13:40 (14:40)   #16
Бабайка091
Бабайка091 Младенец
Может ли причиной разряда аккумулятора служить аккумуляторы штатной сирены? Думаю, что за 13 лет они точно умерли.. а поскольку эл.цепь сохранилась, то при закрытии авто начинают "сосать"
Старый 03.02.2021, 13:42 (14:42)   #17
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У штатной сирены нет отдельной АКБ
Старый 03.02.2021, 20:12 (20:12)   #18
blue.cat
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
не магет такая быть
генератор питает все авто, он не может дозировать акум, от него идет один (или два?) провод(а)
акум может отключать только какой то ключ/реле стоящее рядом с ним
Добавлено через 6 минут 9 секунд
вот, нашел
Главный выключатель аккумуляторной батареи / разъединитель — E74
2 питание клеммы 15 — J329 (100 или 433, в зависимости от комплектации)
3 цепь зарядки второй АКБ — J713
во тута
кто в курсе, этот разъеденитель для
1. аварийного режима?
2. для дозирования зарядки акб?
3. для штатного отключения при выключении зажигания?
Последний раз редактировалось blue.cat; 03.02.2021 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2021, 20:27 (01:27)   #19
Dmitry42
Благодарностей: 580
не магет такая быть
Да, мысль понял...
Старый 03.02.2021, 21:33 (22:33)   #20
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Теперь подробнее.
Надо уточнить вопрос.
Если АКБ разряжается без потребителей (просто в гараже "на хранении"), то это большое внутреннее сопротивление. Надо обслуживать, заряжать и т.д...
Если АКБ разряжается сильно и быстро на не работающем авто, то надо искать ток утечки.
В инете на Ютубе много видео. Это совсем не сложно
Добавлено через 29 минут 50 секунд
Бабайка091, ещё советую Вебасто проверить.
На GP есть такая проблема. Вебасто высаживала АКБ. Проблема в "мозгах" - сам сталкивался.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.02.2021 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
596мм (06.02.2021)
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
