04.02.2021, 10:47 (11:47) | #21 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
не магет такая быть
генератор питает все авто, он не может дозировать акум, от него идет один (или два?) провод(а) акум может отключать только какой то ключ/реле стоящее рядом с ним Добавлено через 6 минут 9 секунд вот, нашел Главный выключатель аккумуляторной батареи / разъединитель — E74 2 питание клеммы 15 — J329 (100 или 433, в зависимости от комплектации) 3 цепь зарядки второй АКБ — J713 во тута кто в курсе, этот разъеденитель для 1. аварийного режима? 2. для дозирования зарядки акб? 3. для штатного отключения при выключении зажигания? |
Последний раз редактировалось MihaPiter; 04.02.2021 в 13:22. |
04.02.2021, 14:48 (15:48) | #22 |
ещё советую Вебасто проверить.
На GP есть такая проблема. Вебасто высаживала АКБ. Проблема в "мозгах" - сам сталкивался.[/QUOTE] Спасибо! Уточните, пожалуйста, в мозгах догревателя (у меня не чисто Вебасто) или в мозгах определенного ЭБУ? |
04.02.2021, 14:54 (15:54) | #23 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Но ошибку Вася должен выдавать Добавлено через 1 минуту 0 секунд Неужели в Мск нет нормального электрика? Мне всё делали у партнёров в Агранде. Но там запись на 2 недели вперёд |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 04.02.2021 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2021, 09:23 (10:23) | #25 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
На GP есть такая проблема. Вебасто высаживала АКБ. Проблема в "мозгах" - сам сталкивался. Ток утечки можно самому проверить, если знаете как к аккуму добраться и есть тестер. |
05.02.2021, 09:29 (10:29) | #26 |
8574
Отключите Вебасто для начала - 4-й предохранитель в блоке с водительской стороны. И посмотрите будет ли падать напряжение.
Ток утечки можно самому проверить, если знаете как к аккуму добраться и есть тестер. Но надо будет без Вебасто долго кататься. А на улице холодно. Как вариант - только если на ночь вытаскивать предохранитель |
05.02.2021, 10:08 (11:08) | #27 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Тоже вариант для проверки.
05.02.2021, 20:42 (20:42) | #28 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
У меня сейчас акум стоит 77Ah и машина заводится
Неделю температура была -8 .. -5 Прошлый акум в 110Ah нихера не заводил |
Поблагодарили: | Prospere (06.02.2021) |
06.02.2021, 08:12 (09:12) | #29 |
8574
И ... ещё вариант для проверки.
Если прикуривать от другого авто, а стартер всё равно плохо крутит, то дело не в АКБ. Смотреть провода или стартер. Если при запуске от другого авто крутит бодро, то всё же просаживается АКБ. |
06.02.2021, 12:07 (13:07) | #31 |
8574
Маленькая батарейка заряжается быстрее большой. При коротких пробегах нужен небольшой акк.
Хоть убейте меня теперь. Но!!! Батарейка восстанавливает именно столько, сколько она потеряла во время запуска. И не важно какая ёмкость у неё была изначально. Ведь это так просто. Если вы себе налили пить 100 мл.воды, то не важно из литровой или пятилитровой бутылки это сделали. Убавилось 100 мл. И восполнить надо будет только 100 мл. Это же очевидно |
06.02.2021, 12:42 (17:42) | #32 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Игоряныч, в корне ваших убеждений лежит заблуждение.
Ваш пример тому примером. Стакан (и даже поллитра) тут не проканает для сравнения. |
06.02.2021, 13:31 (14:31) | #33 |
8574
Prospere, даже интересно.
Какое заблуждение? Добавлено через 31 минуту 32 секунды О! Забил в ютубе Вот видео Можно всё посмотреть, а можно только с 5.20 Там как раз вопрос по компенсации расхода ёмкости. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 06.02.2021 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Леонид (06.02.2021) |
06.02.2021, 13:56 (14:56) | #34 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Да всё тривиально... Сколько стартер съел, столько и надо дозаправить.
Большой аккум в туре нужен для питания догревателя, когда двигатель заглушен. Для обогрева остаточным теплом и т.п. Для уверенного пуска в холод при загустевшем масле. При морозах отдача аккумулятора может упасть раза в два. Тёплого акума для пуска достаточно и 55а/ч. Крутит в мороз очень бодро. |
06.02.2021, 22:14 (23:14) | #35 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Какое заблуждение? Добавлено через 31 минуту 32 секунды О! Забил в ютубе Вот видео Можно всё посмотреть, а можно только с 5.20 Там как раз вопрос по компенсации расхода ёмкости. http://www.youtube.com/watch?v=sqpYKu1_llc Да, и потом на морозе, что 55Ач, что 110Ач АКБ полностью никогда не зарядится. Особенно это актуально для нашего неподогреваемого двигателем отсека. |
07.02.2021, 08:37 (09:37) | #36 |
8574
Я только не понял, с чего вдруг если по факту ёмкость на 4-5 Ah больше чем на этикетке, это продлит срок службы АКБ🤦
... Суть в том, что обычно производитель на этикетках пишут больше, чем есть по факту. А эти молодцы. У них по факту больше. |
Поблагодарили: | Петручо (07.02.2021) |
08.02.2021, 08:49 (09:49) | #37 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Померял перед пуском напряжение на аккуме, было 12.07 В, окр. температура при пуске была -11 С. Запустился, немного туговато, но запустился, в минус 18С тоже запускался, при такой температуре значит еще меньше напряжение на аккуме было. Все без предварительного прогрева Вебасто (накрылась переда самыми морозами). Так что должен нормально пускаться, даже при 12.2 В. Единственно у меня аккум. новый 4-е месяца назад поставил. Может поэтому пускает нормально, пока новый.
08.02.2021, 09:21 (10:21) | #38 |
8574
Когда покупали заряжали? Совет: Срочно снимать и заряжать! Лучше снятым с авто и в тепле +20-25 гр. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.02.2021 в 09:30. |
08.02.2021, 10:02 (11:02) | #39 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
На новом 12.07 напряжение ОЧЕНЬ маленькое!!
08.02.2021, 10:07 (11:07) | #40 |
8574
MihaPiter, А что за АКБ?
Очень странно для 4-х месяцев эксплуатации. На ток утечки проверяли? |
