08.12.2021, 08:39 (09:39) | #121 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Перестали работать правые кнопки на руле, не нажимаются и не управляют своими функциями.
Ни у кого не было? Вкл/выкл зажигания результат не дал. |
08.12.2021, 17:07 (18:07) | #123 |
Благодарностей: 117
117
powerful, да сенсорный. Утром завел, и все заработало. Думаю что программный глюк. Уж хотел клемму АКБ скинуть, благо не успел.
05.01.2022, 20:03 (21:03) | #124 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 529
629
руль не проблема - гейт под замену - вот главный вопрос
И цена уже будет сразу 100+ под ключ |
05.01.2022, 22:48 (23:48) | #125 |
Благодарностей: 57
57
Вон даже на нф поставили такой, правда не уточняют что менять пришлось
06.01.2022, 09:53 (10:53) | #126 |
Благодарностей: 32
157
на НФ- купить новый руль
добавляется 2 конвертора , 1 на лин шину - кнопки и 1 на кан - круиз справедливости ради , проверять и кодировать кнопки круиза надо заранее , например на руле не горят кнопки адаптивного круиза и заставить их гореть на нф нельзя , надо переставлять руль например в тигуан и там в 19 блоке включать |
Поблагодарили: | Sergey33rus (06.01.2022) |
06.01.2022, 11:04 (12:04) | #127 |
Благодарностей: 529
629
06.01.2022, 12:33 (13:33) | #128 |
Благодарностей: 32
157
все тоже самое
руль сенсорный на авито примерно 27-30тр 2 конвертора примерно 12тр остальное все можно сделать самому на новом руле на желтом разьеме пару пинов переставить |
06.01.2022, 13:30 (14:30) | #129 |
Благодарностей: 529
629
все тоже самое
руль сенсорный на авито примерно 27-30тр 2 конвертора примерно 12тр остальное все можно сделать самому на новом руле на желтом разьеме пару пинов переставить Добавлено через 15 минут 50 секунд Цитата:
все тоже самое
руль сенсорный на авито примерно 27-30тр В объявлениях видел, что бывают рули с трэвэл ассист - если его не было, то кроме руля еще что-то нужно будет для реализации этой опции?(у меня эксклюзив 20мг) |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 06.01.2022 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2022, 13:34 (14:34) | #130 |
Благодарностей: 32
157
рули на рынке дешевые из китая и ворованные с завода
на ср7 тоже надо ставить конвертор , иначе кнопки будут работать , но проблема с яркостью подсветки |
Поблагодарили: | iosheff (20.01.2022), Sergey33rus (06.01.2022) |
06.01.2022, 18:31 (19:31) | #131 |
Благодарностей: 529
629
И как же отличать китайские от оригинала?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
И цена уже будет сразу 100+ под ключ Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 06.01.2022 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2022, 01:01 (02:01) | #132 |
Благодарностей: 57
57
Коллеги, говоря сенсорный, какой именно руль вы имеете ввиду? С сенсорными кнопками или с сенсорными кнопками и ёмкостной?
07.06.2023, 22:48 (23:48) | #133 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Подниму тему.
Поставил руль с адаптером от HakeR. Все сходу заработало - кнопки, лепестки, подсветка тухнет. Но все работает как на кнопочном, а хотелось бы шире - у меня KLR в руле, говорят, что можно сделать "безлимитный KLR" - но пока все так же вижу, что смотрит по усилию на рейке. В доке от HakeR есть настройки на длинные-короткие нажатия (можно, вроде, Mute на что-то привязать). И еще у меня на руле есть R, которая пока вообще никак не работает :) Кто знает контакты людей, которые умеют это настроить? Я в три места сунулся - кто не работает с Туарегами, кто не понимает про рули. |
08.06.2023, 00:27 (01:27) | #135 |
Благодарностей: 209
309
Так если адаптер от HakeR, кто и как должен догадаться кроме него?
08.06.2023, 18:42 (18:42) | #136 |
7
у меня KLR
08.06.2023, 20:37 (21:37) | #137 |
Благодарностей: 209
309
У меня клр в руле нет, но через адаптер закодировал эмуляцию его работы. теперь по двойному нажатию кнопки ассистентов включается безлимитное ведение. То есть теперь есть выбор, хочешь с предупреждением о принятии управления едь, а хочешь тачка сама будет рулить сколько сможет )))
Я по доке несколько бит попросил ребят выставить - ничего не произошло. Ни одного "долглго" или "двойного" нажатия не появилось. Либо я не все понимаю по доке, либо что-то еще надо. |
08.06.2023, 21:32 (21:32) | #138 |
7
А что именно кодировали?
Последний раз редактировалось jigga78; 09.06.2023 в 03:47. |
08.06.2023, 22:05 (23:05) | #139 |
Благодарностей: 209
309
Кодировку мультируля в Гейте 1 байт 5 бит и 2 байт 4 бит, надо активировать. Потом в самом Гейте в кодировании включить КЛР, в А5 тоже активировать и в 13.
