25.02.2021, 19:35 (19:35) | #1 |
Вопрос по ошибкам p2295 и P310B
Всем привет.
До поры до времени был просто читалем и черпал чужой опыт для решения вопросов с туарегом И теперь столкнулся с вопросом, решения которого при всем желании не смог найти :( И так имеем туарег с двигателем BHK 3,6л / 206кВт После всех танцев с топливной - остались только эти ошибки :( До этого заменен насос в баке, фильтр (сама вставка), клапан егр ТНВД - не менял еще. При плавном нажатии на педаль газа - едет нормально ... вальяжненько :) Как и при всех симптомах - не едет после 3000 оборотов ... дергается ... обычное поведение при сдохшем ТНВД (ну либо просто умирающем). Но у всех при умирающем ТНВД выдает другие ошибки :( так что по аналогии на этот раз пойти не получится. Еще постоянно (то есть сразу после замены) выбивает 14-й предохранитель под капотом (V6 3,6 л (CGRA, CMTA): Регулятор давления топлива -N276- Клапан 1 регулятора фаз газораспределения -N205- Клапан 1 регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов -N318-) Рекомендация ОД после диагностики - замена ТНВД. На вопрос "решится ли проблема?" - уверенность куда-то пропадает :( Помогите, плиз, советом - в каком направлении еще копнуть, что б не менять впустую детали |
26.02.2021, 09:51 (09:51) | #2 |
Покурив иностранные форумы и немного подумав пришел к выводу, что в первую очередь перед заменой ТНВД стоит проверить проводку, идущую на на эти регуляторы.
подскажите - я хоть в ту сторону думаю? |
26.02.2021, 14:20 (15:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
p2295 - это ошибка - Регулятор давления топлива N276: короткое замыкание на массу
проверяйте проводку на этот регулятор, из-за "коротыша" скорее всего и выбивает предохранитель. |
09.03.2021, 13:17 (13:17) | #5 |
И так проверил проводку .... замыкания при снятой фишке с регулятора давления топлива нет .... итого - буду менять ТНВД, так как замыкание похлжу в самом регуляторе ... который отдельно не меняется
31.01.2023, 13:43 (13:43) | #6 |
Поблагодарил(а): 55
27
https://www.drive2.ru/l/556649203112084709/ |
