21.04.2021, 17:35 (18:35) | #201 |
Благодарностей: 30
30
Не знаю, мне в сервисе меняли лампы, бампер не снимали.
Работы на 20 минут, никакие специальные приспособы не нужны, обычная отвертка. Хотя слесарь сказал, что удобней было бы с гибким карданчиком. Добавлено через 31 минуту 11 секунд Цитата:
Покупал в магазе по совету продавца какие-то LED еще год назад. поставил, поехал в соседний город, попал в сильный дождь. очень тяжело было ехать, видимость из-за яркого белого была слабая. Приехал домой и поставил обратно штатные. Щас LED где-то лежат в гараже. Если сильно интересно, то на выходных покопаюсь в гараже и сфоткаю.
Добавлено через 9 минут 39 секунд Цитата:
И еще вопрос, если поставить эти LED 6000K, а в ПТФ желтые LED - это поможет в дождь или туман? и, если есть такой опыт установки LED в птф, то подскажите хорошую лампочку и какой там цоколь?
Последний раз редактировалось Ebert; 21.04.2021 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2021, 18:07 (20:07) | #202 |
Благодарностей: 79
79
Работы на 20 минут, никакие специальные приспособы не нужны, обычная отвертка. Хотя слесарь сказал, что удобней было бы с гибким карданчиком. Добавлено через 1 минуту 30 секунд ловите тест: https://www.drive2.ru/l/587047675963177664/ |
Последний раз редактировалось Newser; 21.04.2021 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2021, 19:15 (20:15) | #203 |
6
если отражатель жив, проблем с этой лампой в дождь НЕ БУДЕТ, (я здесь не один токого мнения) у этой лампы, на мой взгляд, только один минус это дальний , с ближним, вот уверен, проблем не будет, а если ещё в птф воткнуть например DAWNKNIGHT S5 то будет жара.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
вчера менял на FL и офигел какой там доступ крутой! Даже корпус фильтра трогать не надо.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд ловите тест: https://www.drive2.ru/l/587047675963177664/ Добавлено через 5 минут 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось sfinx73; 21.04.2021 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2021, 20:11 (21:11) | #206 |
Благодарностей: 30
30
Прочитал ваш тест - интересно. а не пробовали крутить лампу LED в гнезде фары? может результат лучше был бы?
Последний раз редактировалось Ebert; 21.04.2021 в 23:25. |
Поблагодарили: | Iceman161 (21.04.2021) |
21.04.2021, 20:30 (21:30) | #207 |
6
да зачем её ещё крутить, и так более чем, я думал всё будет хуже)) по ближнему супер, и даже дальний есть))) вывод для себя такой, мне света рельно хватает, я не заплатил денег в два раза больше что бы иметь тоже самое,(я про филипс ген 2) только ещё при этом диградация ксенона мин20% в год раз, втрое, умирает от ксена отражатель. Сборка Newser, достойная, прибавка света супер, но что будет через год?) с самой лампой(деградация) и отражателем, если у него получается двойная нагрузка
21.04.2021, 20:36 (21:36) | #208 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Заказал такие в ... противотуманки
https://aliexpress.ru/item/100500212...ou_178191881.7 : P.S. Да, вентилятора там нет, а похоже) |
Последний раз редактировалось Anapolis; 22.04.2021 в 06:10. |
21.04.2021, 21:03 (22:03) | #209 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Может это и субъективно, дальний толком то негде проверить. Добавлено через 22 минуты 14 секунд Цитата:
Устанавливать в противотуманки лампы с встроенным вентилятором - не советую. Грязно там для него.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд Цитата:
как раз такую комбинацию и заказал. Придет 10 мая по трекеру. Поставлю - отпишусь.
Последний раз редактировалось Iceman161; 21.04.2021 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2021, 22:38 (23:38) | #210 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Давай интересно как в ПТФ всё это будет выглядеть, в линзах то понятно, что всё хорошо, как в рефлекторной будет смотреться вопрос пока что, и плавное разжигание при Corner light тоже интересно как будет работать.
21.04.2021, 23:36 (00:36) | #211 |
Благодарностей: 30
30
Добавлено через 17 минут 1 секунду Цитата:
КОРОЧЕ, временно можно расслабиться и получать удовольствие от Р1 и S5 в ПТФ. Через пару, тройку месяцев китайцы еще что-нить придумают))) тогда и будем думу думать
Последний раз редактировалось Ebert; 21.04.2021 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2021, 14:03 (16:03) | #212 |
Благодарностей: 79
79
На счет дальнего я думаю проблема решаема. Исходя из того что горячее пятно смещено ниже границы, можно просто попробовать чуток поднять фары.
Лампу не вращал, но можно попробовать. Добавлено через 15 минут 18 секунд а на счет ПТФ - более 25Вт в рефлекторную оптику ставить не рекомендую, будет слепить. |
Последний раз редактировалось Newser; 22.04.2021 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2021, 15:36 (16:36) | #213 |
Благодарностей: 30
30
Последний раз редактировалось Ebert; 22.04.2021 в 15:41. |
22.04.2021, 23:43 (00:43) | #214 |
Благодарностей: 799
774
поставил сегодня лед-лампу во вторую (нормальную) фару. Проехался по тёмным участкам. ВАУ эффекта я не получил. Наоборот, разочаровался. Возможно, дело в затёртой полиуретановой плёнке. Но, обо всё по-порядку.
Демонтированные родные ксеноновые лампы выглядят как-то странно: Видимо, т.н. слой, защищающий от УФ просто помутнел. Новые LED лампы я поставил вертикально, т.е. светодиоды по бокам. Так нарисовано в мануале. Если посмотреть на стекло фары, то пучок света имеет форму скобок ( ) лампу в фаре не вертел, т.к. устанавливал днём. И самое главное разочарование - это (барабанная дробь!) фары стали слепить..... Т.о. хорошего освещения дороги я не получил. Эти LED светят конечно лучше штатного престарелого ксенона, но точно не как надо. Возможно дело в самих фарах и плёнке на них. В общем, похоже нужно поэкспериментировать с ксеноном D2S и мини-блоками розжига, как это делал товарисч выше. |
Поблагодарили: | vww3 (23.04.2021) |
23.04.2021, 10:19 (11:19) | #215 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
23.04.2021, 11:59 (13:59) | #216 |
Благодарностей: 79
79
23.04.2021, 12:49 (13:49) | #217 |
Благодарностей: 30
30
KNB, фары опустить пробовали?
Добавлено через 39 минут 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Ebert; 23.04.2021 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2021, 13:52 (14:52) | #218 |
Благодарностей: 799
774
Ebert, с мутной плёнкой согласен. А вот уровень фар выставляется автокорректором на основании датчиков. С родным ксеноном засветки не было. Даже намёка. Да я и не сказал бы, что свет сильно улучшился. Фары я буду менять обе на новые, это точно. Вот тут вопрос, что ставить в новые.....на старых я поигрался и хрен с ним, не жалко.
23.04.2021, 15:26 (16:26) | #219 |
Благодарностей: 30
30
23.04.2021, 15:39 (16:39) | #220 |
Благодарностей: 30
30
IMG_0243.jpg вот, где у меня засвет? чёткая СТГ, света мне кажется не мало, фото днём в пасмурную погоду
Последний раз редактировалось Ebert; 23.04.2021 в 15:44. |
Поблагодарили: | hant90 (09.01.2022) |
