08.09.2021, 17:55 (22:55) | #281 |
Для тех кто будет ставить, напишу понятным языком как и что и куда.
1. откручиваем 2 болта торx 20 заднюю крышку фары, получаем доступ к лампе, 2. поворачиваем лампу и вынимаем ее отключая разьем от лампы. 3. там где габарит с заднеей стороны фары стоит блог розжига откручиваем 3 болта торx 20, отщелкиваем крепеж и видим два контакта (фишки) один металический другой пластик 4. пластиковый разьем снимаем с блока розжига и просунов провода от Лед лампы уже увеличенные на 15см через фару, подключаем два провода через разьем «папа» в эту фишку (там как раз два провода) без разницы куда какой вставлять. 5. проверяем все на работоспособность и собираем обратно Итог имеем в линзе диодную лампу подключенную в обход блока розжига к 12v внутри фары Ошибок нет, светит намного ярче уставшего ксена да и стоит все это дело на порядок дешевле ps обзвонив пару сервисов не взялись за работу…и не понятно чего побоялись. ps разьемы «папа» которые идут в фишку к 12v и разьемы «мама» идущие на контакты от самой лампы (для увиличения длины провода) взял в обычном строительном магазине. Всем Мир |
08.09.2021, 18:23 (19:23) | #282 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
08.09.2021, 20:56 (01:56) | #283 |
в птф я поставил лед двух режимные от российских ребят светят в тон с головным:) название уже не помню, встают в замен родных птф, так как на моих старых разбились стекла
10.09.2021, 22:34 (23:34) | #284 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
В общем ламы эти Р1, фуфло. Как и большинство Китая.
На одной лампе перегорела половина светодиодов, спустя полгода. Пришлось менять обратно. Операция как раз для любителей резать гланды через зад. |
10.09.2021, 22:53 (23:53) | #285 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
На одной лампе перегорела половина светодиодов, спустя полгода. Пришлось менять обратно. |
14.09.2021, 16:07 (17:07) | #286 |
Поблагодарил(а): 541
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
14.09.2021, 19:37 (19:37) | #289 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
От лед хороший свет! Сравнивая с ксеноном уставшим на порядок лучше, да и граница тени отчетливая. Одни плюсы от лед ламп. Отражатель хоть выгорать не будет.....
Поставил и линзы новые https://aliexpress.ru/item/328690046...760.1631637337 https://aliexpress.ru/item/400084358...760.1631637337 Линзы отличные, ничего мудрить не надо с питанием на шторку, просто разъем подключаем и всё. Лед лампы с адаптерами тоже просты в подключении. |
Последний раз редактировалось mvf; 14.09.2021 в 19:40. |
21.10.2021, 08:25 (08:25) | #291 |
12
Придется взять D3S Osram Xenarc Night Breaker Laser. Ценник конечно кусается. Хотя есть для D2S такие-же, может их попробовать с переходником?
https://www.drive2.ru/l/584436060969259619/ https://www.drive2.ru/l/599070010979145744/ Важно заметить, что со слов автора материала это уместно только для Авто без DLA Цитата:
У меня DLA, замена линз не мой вариант
Пишут, что отражатели в этих модулях более подвержены выгоранию нежели HELLA 3 в обычных фарах. Найти новые модули на сегодняшний день не возможно. Я нашел только 1 случай, когда человек нашел модули. Нашел в продаже восстановленные отражатели для этих модулей https://www.galogenu.net/catalog/lin...64_x164_w166_/ У самого фары с DLA - брыл новые пару лет назад. Лампы пока штатные. Себе хочу попробовать вот такие LED лампы, которые встают на штатное место и подключаются к штатному блоку розжига. https://www.aliexpress.com/item/1005002909963260.html Newest Super Bright No Error Free Canbus D1S D2S D3S D4S Car headlight LED Bulb 100W 6000K HID F.png Интересный вариант - ближний формируется за счет отражателя. Дальний - диоды светят прямо в линзу. или вот такие https://www.aliexpress.com/item/1005001719180425.html 2PCS D2S D3S Plug And Play LED Bulb Replacement Original HID D1S D2R D4S D4R D5S D8S Built in Ca.png Классический вариант с диодами по бокам |
21.10.2021, 09:18 (10:18) | #292 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Что тогда взять из D2S?
23.10.2021, 20:29 (20:29) | #293 |
36
Вот информация как установить D2S Вместо D3S.
[ У самого фары с DLA - брыл новые пару лет назад. Лампы пока штатные. Себе хочу попробовать вот такие LED лампы, которые встают на штатное место и подключаются к штатному блоку розжига. https://www.aliexpress.com/item/1005002909963260.html Вложение 427987 Интересный вариант - ближний формируется за счет отражателя. Дальний - диоды светят прямо в линзу. или вот такие https://www.aliexpress.com/item/1005001719180425.html Вложение 427988 Классический вариант с диодами по бокам |
30.11.2021, 21:18 (21:18) | #294 |
36
Лампы установил, Вау эффекта не получилось. Светит ярче штатного ксенона, но синева портит все на мокрой дороге. [IMG][/IMG] |
Последний раз редактировалось Ildar76; 30.11.2021 в 21:25. |
30.11.2021, 22:49 (23:49) | #295 |
Благодарностей: 30
105
Лампы установил, Вау эффекта не получилось. Светит ярче штатного ксенона, но синева портит все на мокрой дороге. [IMG][/IMG] Но, почему-то я не удивляюсь этот отзыв.... Считаю эту переделку пустой тратой денег, сил, и времени. Хорошо, что сам не повелся на это приключение. |
30.11.2021, 23:04 (00:04) | #296 |
Благодарностей: 799
774
Ildar76, я пока езжу с Р1, меня устраивают. Дальнего нет, как я и писал выше. Но ближний хорош! На днях выну лампы и посмотрю их состояние. Пока светят отлично.
Про Ваши лампы ничего не знаю. |
01.12.2021, 19:01 (19:01) | #297 |
36
Камрад, сочувствую!
Но, почему-то я не удивляюсь этот отзыв.... Считаю эту переделку пустой тратой денег, сил, и времени. Хорошо, что сам не повелся на это приключение. Может быть если применить аналог на 4300К будет лучше в мокрую погоду. |
05.12.2021, 19:28 (19:28) | #298 |
36
Народ, чуда не произошло. С этими лампами вылетела ошибка по автосвету, при чем 3-4 дня все было окей, что в друг не понравилось системе DLA - совсем не понятно. Перехожу опять на ксенон. Очень обидно, света на этих лампах реально больше.
07.12.2021, 11:35 (12:35) | #299 |
Благодарностей: 51
76
Последний раз редактировалось BoS123; 07.12.2021 в 11:37. |
