07.12.2021, 16:57 (17:57) | #301 |
Благодарностей: 51
76
у него не Р1
07.12.2021, 19:48 (19:48) | #302 |
36
Это я понял. Но те же яйца, только в профиль. Непонятно как вообще лампы могут влиять на ошибку по DLA, если они светят и по самим лампам ошибки нет.
08.12.2021, 07:48 (08:48) | #303 |
Благодарностей: 51
76
Тож нифига не понимаю с чего это вдруг вышла ошибка, три дня было же все хорошо, потом еще три дня ездил и не понимал природу шибки. Тестил на разных режимах, при автодальнем ошибка вылазит по времени дольше после перезапуска. На счет P1 я не захотел заморачиваться с проводкой, подсчитал что проще купить готовый вариант в штатные разъемы.
11.12.2021, 19:29 (19:29) | #306 |
36
А какая ошибка вообще? Вася что пишет?
на панели горел желтый автомобильчик над фарой |
11.12.2021, 19:53 (20:53) | #307 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Васи под рукой не было, номера ошибки не знаю.
12.12.2021, 20:17 (20:17) | #308 |
36
Ошибка по dla не связана с лампами, мне по гарантии меняли левую фару, когда ещё ксеноновые лампы стояли, так что здесь сами лампы не причём
19.12.2021, 13:27 (14:27) | #309 |
Благодарностей: 30
30
Всем привет, хочу поделится очередным лайфхаком,( для тех кто скучает, и нех..й делать, посвещается..))
Когда устанавливал лампы год назад (Р1) то заметил, и писал об этом, что когда начинаешь лампу корректировать рукой в моменте установки то больше света, а когда фиксируешь "штатное место" то по ощущениям света меньше, но потому как установка ламп, это "вырезание гланд через жопу")) то тогда думал что, да и хер с ним.. Прошёл год, скучаю, ну и полез), а забыл напомнить, что начиталься на форумах, как люди подгибают колбу к низу на ксеноне и тем самым становится больше света. (Ну типа, признаный факт) И так, если установленую лампу приподнять за задную часть (за вентилятор в моём случае) то свет становиться шире и плотнее. я вырезал их пластика пластинку приблизительно 1.5 на 2см. и вставил под лампу между корпусом вентилятора и фиксирующим зелёным кольцом (встаёт чётко на лампе снизу под вентилятором есть выступ отпровода питания )9e7aaf90-64df-499c-9954-4d3475ff7351.jpg тем самым приподнилась задняя часть лампы в установленом положении. по ощущениям прибавка 50%, на фто до и после думаю что видно. PHOTO-2021-12-19-14-15-49 (1).jpg PHOTO-2021-12-19-14-15-49.jpg С ксеноном кстати, таже херня, приподнимаешь пальцами верх за конец лампы тоже света больше, попробывал со своей старой лампой. Если кто решит замарочится, готов помочь деталями) |
Последний раз редактировалось Ebert; 19.12.2021 в 14:22. |
19.12.2021, 14:53 (15:53) | #310 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
19.12.2021, 15:32 (16:32) | #311 |
Благодарностей: 30
30
а толщина пластины какая?
Добавлено через 12 минут 29 секунд если кто рискнёт,я бы рекомендовал порепетировать на левой лампе, снять зелёной кольцо вставить лампу(всё это в руках)и примерить, будет понятно какого размера делать пластинку, и такую же в правую лампу только уже не доставая правую лампу, просто на ощупь воткнуть. |
Последний раз редактировалось Ebert; 19.12.2021 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2021, 16:35 (16:35) | #312 |
36
Вложение 429759 С ксеноном кстати, таже херня, приподнимаешь пальцами верх за конец лампы тоже света больше, попробывал со своей старой лампой. Если кто решит замарочится, готов помочь деталями) Сомнения начали терзать душу... |
19.12.2021, 17:54 (18:54) | #313 |
Благодарностей: 30
30
Почему на первом фото теста света лампы кузов серый, а на втором белый?
Сомнения начали терзать душу... прям боюсь спросить, в чём должна быть подоплёка наеб...во с моей стороны |
Последний раз редактировалось Ebert; 19.12.2021 в 18:27. |
19.12.2021, 18:53 (19:53) | #314 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
19.12.2021, 19:19 (20:19) | #315 |
Благодарностей: 30
30
Видимо дальний теперь светит туда же куда и ближний
27.12.2021, 22:35 (22:35) | #316 |
Когда устанавливал лампы год назад (Р1) то заметил, и писал об этом, что когда начинаешь лампу корректировать рукой в моменте установки то больше света, а когда фиксируешь "штатное место" то по ощущениям света меньше, но потому как установка ламп, это "вырезание гланд через жопу")) то тогда думал что, да и хер с ним.. Прошёл год, скучаю, ну и полез), а забыл напомнить, что начиталься на форумах, как люди подгибают колбу к низу на ксеноне и тем самым становится больше света. (Ну типа, признаный факт) И так, если установленую лампу приподнять за задную часть (за вентилятор в моём случае) то свет становиться шире и плотнее. я вырезал их пластика пластинку приблизительно 1.5 на 2см. и вставил под лампу между корпусом вентилятора и фиксирующим зелёным кольцом (встаёт чётко на лампе снизу под вентилятором есть выступ отпровода питания )Вложение 429763. тем самым приподнилась задняя часть лампы в установленом положении. по ощущениям прибавка 50%, на фто до и после думаю что видно. Вложение 429758 Вложение 429759 С ксеноном кстати, таже херня, приподнимаешь пальцами верх за конец лампы тоже света больше, попробывал со своей старой лампой. Если кто решит замарочится, готов помочь деталями) |
18.01.2022, 20:04 (21:04) | #317 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
После того как перегорела одна китайская чудо лед лампа, вернул ксенон.
Но ни как руки не доходили подогнуть лампы и опустить горячее пятно ниже шторки. Сейчас подогнул. Лично мне больше нафиг не надо. Фары с DLA. |
18.01.2022, 20:57 (21:57) | #318 |
Благодарностей: 40
65
Но ни как руки не доходили подогнуть лампы и опустить горячее пятно ниже шторки. Сейчас подогнул. Лично мне больше нафиг не надо. Фары с DLA. кстати лампа одна тоже умерла спустя 6 месяцев, продавец согласен заменить если представлю все тесты, но как представил что нужно достать обе лампы, все продемонстрировать.... решил поискать другого производителя ламп, не готов возвращаться на ксенон |
18.01.2022, 21:12 (22:12) | #319 |
Благодарностей: 786
861
немного не понял что именно и как подогнуть,
кстати лампа одна тоже умерла спустя 6 месяцев, продавец согласен заменить если представлю все тесты, но как представил что нужно достать обе лампы, все продемонстрировать.... решил поискать другого производителя ламп, не готов возвращаться на ксенон http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=402 |
