06.02.2024, 10:52 (11:52) | #581 |
13
Народ, добрый день!
Подскажите, есть такой вопрос: FL 2016 года. В декабре пошли ошибки по левой стороне (проверьте ближний/дальний), и левая лампа стала не всегда загораться. Поменял на светодиодные MTF D3S MaxBeam. Недели три всё было нормально, потом опять начала появляться ошибка по левой стороне, и лампа (уже светодиодная) начинает периодически не сразу загораться, либо гаснуть в процессе поездки (и потом опять загореться). И процесс прогрессирует. Что может быть? Менять блок розжига? |
07.02.2024, 10:42 (11:42) | #583 |
13
Для начала поменять местами блоки розжига
В принципе, кроме блока что ещё может быть? Поведение следующее: В основном - заводишь машину, загорается только левая фара, потом загорается правая (вначале загоралась очень быстро, в основном даже до окончания теста фар, т.е. машина даже с места ещё не трогалась, а сейчас всё чаще может загореться и через больший интервал времени). Иногда может погаснуть, а затем включиться и на ходу. Иногда может погаснуть / загореться когда машина просто спокойно стоит на месте (т.е. на тряску контакта не особо похоже). И происходит всё чаще. |
08.02.2024, 09:33 (10:33) | #584 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
В идеале бы да. Но не особо хочется получать двойной геморрой с правой фарой, с левой работать гораздо проще...
08.02.2024, 14:06 (17:06) | #585 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Последний раз редактировалось ShMN4161; 08.02.2024 в 14:14. |
08.02.2024, 15:04 (16:04) | #586 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
А на кой светодиодам ксеноновые блоки розжига?!
08.02.2024, 18:46 (19:46) | #587 |
Благодарностей: 51
76
Народ, добрый день!
09.02.2024, 15:00 (16:00) | #588 |
13
Блоки же легкодоступны
А блоки розжига крепятся на крышке доступа к лампам, и добраться до 3го винта крепления не сняв эту крышку (особенно на правой фаре), задача мягко говоря не совсем тривиальная. 1 - блок розжига 2 - блок AFS Цитата:
Посмотрите разъёмы на блоке розжига. Бывает подгорают контакты, и начинается такая канитель.
Высоковольтный или низковольтный? Как понимаю, тогда надо распиновывать, что бы до нормально до контактов добраться? Или достаточно иголкой почистить? |
11.02.2024, 00:55 (01:55) | #589 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Только это не блоки розжига, а блоки AFS.
А блоки розжига крепятся на крышке доступа к лампам, и добраться до 3го винта крепления не сняв эту крышку (особенно на правой фаре), задача мягко говоря не совсем тривиальная. 1 - блок розжига 2 - блок AFS Насколько я понимаю, это именно блоки розжига. На "крышках" ничего нет |
13.02.2024, 21:37 (21:37) | #590 |
Благодарностей: 25
25
Я тебе могу за меньшие деньги предложить блоки dixel + новые d2s osram. 400 люкс света обеспечено
19.02.2024, 00:02 (01:02) | #592 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 483
-961
Коллеги, диоды как бы вроде бы всем лучше, штатного ксенона.
НО, мне тут пришло в голову... Ксенон - горячее, это вроде бы плохо, т.к. приводит к выгоранию рефлектора. Но с другой стороны - это же тепло и помогает сушить фару изнутри. А если поставить гораздо более холодные диоды - то такой "сушки" уже не будет. Какие тут будут соображения? |
19.02.2024, 11:09 (12:09) | #593 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Они не такие и холодные, как может показаться. Там даже радиатор с вентилятором для охлаждения предусмотрен |
19.02.2024, 11:22 (12:22) | #594 |
Благодарностей: 483
-961
Это Вы погорячились, ИМХО )
Они не такие и холодные, как может показаться. Там даже радиатор с вентилятором для охлаждения предусмотрен + радиатор ЛЕДа находится не внутри самой полости фары, где колба ксеноновой лампы, а сзади фары. И то, что с Ксеноном - зеркало рефлектора постепенно выгорает, а ЛЕДом - типа, нет - тоже говорит в пользу этого. Услышал такую версию, и мне она показалась как минимум достойной доп.осмысления и изучения. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 19.02.2024 в 12:08. |
04.03.2024, 11:17 (11:17) | #595 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,873
2148
Всем привет.
Окунулся в проблематику света и утонул. Ситуация следующая: авто 2015 г., пробег 170 тыс. Свет родной, фары с DLA. Света уже нихрена нет. Дилемма: менять лампы на led или ставить новые biled модули. В варианте с заменой ламп непонятно нужно менять отражатели или нет. Прям вот явного пятна от выгорания я не вижу по свету, но понятно, что из-за времени уже свои свойства отражатель теряет в любом случае. Но вроде как с led лампами несвежие отражатели не критично, или я ошибаюсь? В варианте с модулями расстраивает потеря DLA и цена. Кто на практике поменял ксенон на led лампы подскажите, что с отражателями делать и насколько нужно серьезно полировать стекла? (одни мастера говорят, что без ошкуривания (полировка просто пастой) эффект будет почти невидимый, другие, что шкурить надо когда стекла совсем мертвые, а пескоструй и простая полировка сгладит), х..й его знает что делать (как в поликлинике, сколько врачей, столько и диагнозов). |
04.03.2024, 12:54 (15:54) | #596 |
Благодарностей: 206
256
kotofeiy, я прошёл долгий путь с различными вариантами замены.Если интересно,могу рассказать,наверное лучше в ЛС,что бы других многими буквами не напрягать... |
04.03.2024, 16:19 (17:19) | #597 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
kotofeiy, я поставил диодные лампы и получил отличный свет. Замена модулей с ДЛА на билед модули приведёт к потере ДЛА и ошибкам по этой системе.
Если стёлка фар не сильно отпескоструены, то будет норм. Иначе, палируйте или меняйте стёкла. |
04.03.2024, 17:32 (18:32) | #598 |
Благодарностей: 483
-961
Как давно пользуетесь ЛЕДом? Как дела с запотеванием фар? Изменилось ли что-то здесь в какую-то сторону после перехода на ЛЕД? Какие ЛЕДы посоветуете? Мне не нравится иссиня холодный свет. И я понимаю, что он и для встречных не найс. Потому, если и буду переходить, то на тёплый оттенок, аналогичный штатному ксенону или максимум нейтрально-белый. Это, наверное, 3500-4000К? P.S. Мискузи, о каких блоках розжига может быть речь у ЛЕДа, тем более, что у Ксенона D3S - они встроены в саму лампу? |
Последний раз редактировалось Vasilych; 04.03.2024 в 17:39. |
04.03.2024, 18:16 (18:16) | #599 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
kotofeiy, ни в коем случае шлифовка, убьете покрытие. За отражатели скажет только разборка, но этого никто не хочет на фарах с дла, лично меня с отличным состоянием стекла устроила просто замена на лёд, как там отражатели - я не знаю
04.03.2024, 19:12 (20:12) | #600 |
11
Всем привет.
Окунулся в проблематику света и утонул. Ситуация следующая: авто 2015 г., пробег 170 тыс. Свет родной, фары с DLA. Света уже нихрена нет. Дилемма: менять лампы на led или ставить новые biled модули. свет устраивает. |
