05.04.2021, 09:57 (10:57) | #161 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
KNB, я так понял, что вы тоже установили лампы. Как ваши впечатления?
Поблагодарили: | vww3 (05.04.2021) |
05.04.2021, 14:03 (16:03) | #162 |
Благодарностей: 79
79
Получил лампы, на скорую руку воткнул и сравнил с моей сборкой d2s osram + блок dixel mini, у led освещенность хуже. Позже выложу с замерами. Ожидал лучшего...
05.04.2021, 21:01 (22:01) | #163 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Померяйте на расстоянии хотя бы 5 метров. |
06.04.2021, 11:17 (13:17) | #164 |
Благодарностей: 79
79
Не надо мерить яркость горячего пятна. И так понятно что у ксенона «горячее». Особенно в 10 см от фары.
06.04.2021, 12:16 (15:16) | #166 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
вроде как у фар под ксенон и фар под лед отличается отражатель
Поблагодарили: | Vasilych (06.04.2021) |
06.04.2021, 13:57 (14:57) | #167 |
Благодарностей: 786
861
Не могу сказать про отражатель,но размеры и расположение дуги ксенона и источника света (чипа) на лампе не совпадают на 100%...отсюда и возникают отличия,скорее всего.Тут нужна кардинальность в решении - замена всего модуля,тогда разница чувствуется.В пользу светодиода.
Лично я хотел получить примерно тот же уровень света как и на ксеноне, но без деградирования отражателя из за температуры. с Лед фара холоднее. Если бы не дурацкая синюшная температура 6000к, был бы удовлетворен полностью. Пока оставлю на лето. |
06.04.2021, 15:02 (16:02) | #168 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
НЕЛЬЗЯ менять тип источника света в той же самой фаре.
Фара просчитывается под строго определённую форму источника света и точное его расположение внутри. При изменении типа источника - совершенно точно не получится повторить форму и расположение на 100%, отсюда неисбежная расфокуировка, изменение формы светового потока и, наверняка, ослепление встречных. Если так уж хочется проапгрейдить свет, единственный ПРАВИЛЬНЫЙ способ - покупать целиком новые тюненые фары, заточенный именно под диоды. И то, надо ещё смотреть, чтобы они были качественные, породистые, с достоверными хорошими отзывами. Ну, или чтобы освежить уставшие - просто купить такие же, как были, новые, Хеллу например. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 06.04.2021 в 15:20. |
Поблагодарили: | Жук.off (10.04.2021) |
06.04.2021, 16:41 (17:41) | #169 |
Благодарностей: 786
861
Поблагодарили: | Iceman161 (06.04.2021) |
06.04.2021, 17:27 (18:27) | #170 |
Благодарностей: 483
-961
LAX9, "Не слепит, я проверял" (с)
Я и не ожидал другой реакции от того, кто пошёл на такой колхоз. Беда в том, что диод не повторит в точности ксеноновую лампу - в любом случае будет уже не то. |
06.04.2021, 17:55 (18:55) | #171 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
Не сгущайте краски и не паникуйте. Нормально все и фокусом и с пучком.
06.04.2021, 18:00 (19:00) | #172 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Ага , на Жигулях вкорячивают ксенон и тоже самое поют, правда на встречных им плевать, но это другое
Поблагодарили: | LAX9 (06.04.2021) |
06.04.2021, 18:05 (19:05) | #173 |
Благодарностей: 786
861
Я и не ожидал другой реакции от того, кто пошёл на такой колхоз. Беда в том, что диод не повторит в точности ксеноновую лампу - в любом случае будет уже не то. Ткните в отличие пучка! Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось LAX9; 06.04.2021 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2021, 18:10 (19:10) | #174 |
Благодарностей: 167
167
Здесь есть мои фото диода и лампы одновременно.
Ткните в отличие пучка! Добавлено через 3 минуты 16 секунд И вы поищите отличие. Раз такой глазастый. P.S. колхозной ксенон отрицаю, особенно в ПТФ |
07.04.2021, 12:04 (13:04) | #176 |
Благодарностей: 167
167
нельзя, нельзя... на своем опыте скажу - ставил эти лампы, стг ровная, засветов нет.
- выходил из дома вечером и рядом Прадо со светом светодиодным стоял и свет на стене по спектру 1 в 1; - ехал по дороге, с двух сторон забор, спереди Полоседан с штатным галогеном и по бокам засветы вертикальные, а у меня чёткая СТГ и выше СТГ никаких засветов со всех сторон. |
Поблагодарили: | vww3 (07.04.2021) |
14.04.2021, 11:54 (12:54) | #178 |
11
Прочел тему, заинтересовался, купил лед лампы и клеммы (за клеммы спасибо Iceman161 оперативно переслал лишние в Воронеж). Поставил не снимая бампер, хотя по роду деятельности далек от электрики и ремонта авто (правда потребовалась помощь одноклубника "спасибо Ebert" в части крепления лед лампы в фаре и немного нервов с правой фарой). Машина Fl 15 года, пробег 70 тыс км, фары с DLA. Свет на мой взгляд улучшился заметно, дальний в том числе, все функции свои фара выполняет.
15.04.2021, 11:08 (11:08) | #179 |
Благодарностей: 22
22
Парни, я перечитал всю тему - голова кругом!)))
Можно попросить счастливых обладателей лам и разъемов всё сформулировать в одном посте: какие именно лампы брать (и если можно, живую ссылку) и разъемы. Если у кого-то есть фотоотчет по замене, буду крайне благодарен! Примерно представляю как всё выглядит сейчас с Д3s и блоками, но, прочитав ветку, нет понимая что именно делать с разъёмами и блоком. Главное - повторюсь, какие именно лампы заказывать. Спасибо огромное заранее! |
15.04.2021, 11:31 (12:31) | #180 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
205
Можно попросить счастливых обладателей лам и разъемов всё сформулировать в одном посте: какие именно лампы брать (и если можно, живую ссылку����) и разъемы. Если у кого-то есть фотоотчет по замене, буду крайне благодарен! Примерно представляю как всё выглядит сейчас с Д3s и блоками, но, прочитав ветку, нет понимая что именно делать с разъёмами и блоком. Главное - повторюсь, какие именно лампы заказывать. Спасибо огромное заранее! Лампы https://aliexpress.ru/item/100500182...00017773948170 Наша D3S Разъемы https://aliexpress.ru/item/400084543...00009213254417 Заказывать male set 1 шт. (придет два разъема) А это лампы, которые подключаются без всяких дополнительных разъемов к блоку розжига https://aliexpress.ru/item/100500171...00017327698460 Но они менее мощные |
Последний раз редактировалось vww3; 15.04.2021 в 11:34. |
Поблагодарили: | Mikha47 (19.12.2021) |
