29.03.2021, 12:40 (12:40) | #21 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 57
57
TouaregFL, почему?
Я зимние шиповки Мишки раньше скидывал после 2-3 сезонов, т.к. шипы начинали заметно теряться. Но последний 4-й X-Ice North, судя по всему вылечился от этой беды. После 2-х зим на Туре - вроде на вид все на месте, при переобувке посмотрю детальнее. Летние Мишки всегда откатывал до ограничителей без каких-либо проблем и продавал кому-то на дожиг. Хватало сезонов на 5 при довольно больших пробегах и энергичной езде. |
29.03.2021, 22:04 (23:04) | #23 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
26
На зимней Michelin тоже не лучше, протектору ходить и ходить, а большинство шипов поломало. Пришлось ремонтными шипами восстанавливать, второй сезон полёт нормальный
29.03.2021, 23:19 (00:19) | #24 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
251
У меня резина 2012 года. Пробежала 40 тыс. Пока менять не собираюсь ещё пару лет
Поблагодарили: | dirty boy (30.03.2021) |
30.03.2021, 02:22 (03:22) | #25 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Хз как у вас всех так получается. У меня к 100 тысячам 3-и комплекта лета укатал. Но правда на до такого состояния как у ТС, куски не отлитали; но протектор на одном комплекте в 0. Все три разные производители.
В вот зимняя, уже 6-й сезон закончил, четкая «8» на интикаторе, и все шипы на месте. |
30.03.2021, 12:54 (13:54) | #26 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 483
-961
Владимир178, у ТС явный брак или подделка.
Такого раскрашивания кусками не может и не должно быть ни в каком нормальном случае. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 30.03.2021 в 12:56. |
30.03.2021, 18:21 (19:21) | #27 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
30.03.2021, 19:02 (20:02) | #28 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Простите за много буков, но самому стало интересно и возможно кому-то пригодится, выяснил, что-
1. Согласно нашим ГОСТ- срок службы 5 лет при допустимом износе, правильном режиме хранения и эксплуатации (с этим не все так просто). Это минимум, что должен обеспечить производитель на территории РФ. Ездить можно больше если нет того о чем будет ниже написано. 2. Согласно Приложения №1 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" - 27. Шина считается непригодной к эксплуатации в случаях, установленных пунктами 5.6.1 - 5.6.5 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 5.6. Шина считается непригодной к эксплуатации при: 5.6.1. Появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, предназначенного для визуального определения степени его износа, глубина которого соответствует минимально допустимой глубине рисунка протектора шин); 5.6.2. Остаточной глубине рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) не более: для транспортных средств категорий L - 0,8 мм; для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1,0 мм; для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 - 1,6 мм; для транспортных средств категорий M2, M3 - 2,0 мм. 5.6.3. Остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее (рисунок 5.1), а также маркированных знаками "М+S", "M&S", "M S" (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии - не более 4,0 мм; 5.6.4. Замене золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями; 5.6.5. Наличии местных повреждений шин (пробои, сквозные и несквозные порезы и прочие), которые обнажают корд, а также расслоений в каркасе, брекере, борте (вздутия), местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего слоя. Таким образом, официального срока службы шины не существует. (Ну по крайней мере я не нашел этого четко прописаного) Еще на основании ТР ТС 018/2011 (п. 5.8) шины можно востанавливать!!! Но 1 раз и если не старше 7 лет и только использовать на задней оси. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 30.03.2021 в 21:19. |
30.03.2021, 19:10 (20:10) | #29 |
Благодарностей: 483
-961
1. Согласно нашим ГОСТ- срок службы 5 лет. Это минимум, что должен обеспечить производитель на территории РФ. Ездить можно больше.
Вообще качественные современные шины при малых пробегах и износе можно использовать до 10 лет с даты производства всяко. Больше этого вроде не один производитель не рекомендует, но это не отменяет того, что по их состоянию и активности езды в принципе можно и превысить. |
30.03.2021, 19:12 (20:12) | #30 |
Благодарностей: 949
1074
к 100 тысячам общего пробега? Если так то примерно 60/40, лето / зима. Соответственно за ~60т вы укатали 3 комплекта летних колёс. Выходит по 20т у Вас колёса ходят. Вот это реально, хз, как надо ездить, чтобы за 20т стереть шины под 0. Сужу по себе, пробег общий 90, или на летних колёсах ~ 50т., летние колёса имеют протектор 4,5мм. Новые вроде 8мм были, но не точно, не мерил. Соответственно за 50т, износ около 50%. Если не выкатывать в 0, тысяч 80 колёса должны пройти, а это в 4 раза больше Вашего.
Прихожу к выводу, что из-за трассового пробега. Лето больше 50% трасса. А зима, почти 90% город. |
30.03.2021, 19:25 (20:25) | #31 |
Благодарностей: 286
311
Причем зима не стирается совсем. Стиль вождения одинаковый, что зимой, что летом.
30.03.2021, 19:34 (20:34) | #32 |
5764
Ну, примерн так и есть от 15 до 20 тыс комплект. Причем стирались в 0. До этого, на седанах и других авто, продавал через 3 года на тех шинах что из салона стояли. А на Touareg так. Причем зима не стирается совсем. Стиль вождения одинаковый, что зимой, что летом.
30.03.2021, 20:13 (21:13) | #33 |
Благодарностей: 949
1074
Зима у всех долго ходит. Трасса или город мало влияет. А вот лето, как то быстро у Вас умирает. Я заметил, что износ выше по трассе и на очень высокой скорости. Может в этом секрет кроется?
Думается так. В городе будет наименьший износ, трасса уже выше. Ну и высокие скорости - будет максимальный. Так что тут как спорах о расходе топлива, не столько в маркет резины суть, сколько в условиях эксплуатации. |
Поблагодарили: | nostrum (30.03.2021) |
30.03.2021, 20:35 (21:35) | #34 |
5764
Ну, я к примерно такому же выводу пришел. Первые 4 года, летом по трассе редко меньше 170-180 ходил. Ну и трассы было много. Последний комплект очень хорошо держится, но начал ездить с меньшей скоростью, камер стало уж очень много, ну и плюс с детем, т.е., в среднем 130-140, часть пути вооюще пдд+20.
30.03.2021, 21:14 (22:14) | #36 |
Благодарностей: 286
311
Катаю круглый год на зиме, 3 года и 40000 проехал, продал и купил новую.
30.03.2021, 21:36 (22:36) | #37 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
Оптимально, но не по феншую)
01.04.2021, 15:34 (16:34) | #38 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
26
Сегодня поставил новую резину Michelin Pilot Sport 4 255/55 19. Очень приятная, мягкая, тихая. Выпуск 0421.Кстати прошлая резина была произведена в Венгрии и зимняя с поломанными шипами тоже.
Тему можно закрывать , всем спасибо |
Последний раз редактировалось Egoiste87; 01.04.2021 в 15:36. |
01.04.2021, 15:46 (16:46) | #39 |
5764
01.04.2021, 15:53 (16:53) | #40 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
26
С целью экономии 3000 или 4000 с баллона. У новых туров это штатный размер.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд Ну предварительно конечно изучил этот вопрос. Нареканий нет со стороны одноклубников. |
Последний раз редактировалось Egoiste87; 01.04.2021 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение |
