Старый 02.04.2021, 13:46 (13:46)   #61
dirty boy
Аватар для dirty boy
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 95
dirty boy Детский сад
Iceman161,
Для меня один из моментов управляемости это скорость прохождения лосиного теста.
265х50хR19 завышает скорость на 3%
Не завышает. Езжу обычно 82-83 км/ч под камерами и фото не было ни разу.
dirty boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 14:33 (15:33)   #62
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Iceman161,
данных, что размер колёс Туарега повлияет на это нет, причём возможны изменения как в лучшую так в худшую стороны. Переставка с торможением по сути разновидность лосиного теста, ещё и более жизненный.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Вынужден оспорить это утверждение.
У меня штатные шины 275х45хR20. Спидометр завышает скорость на 2% по сравнению с GPS.
Простое сравнение в шинном калькуляторе этих шин с 255х55хR19 показывает, что вторые имеют диаметр на 7 мм (0,9%) больше.
Таким образом, использование 255х55хR19 вместо штатных 275х45хR20 даст завышение скорости спидометром на 1,1% по сравнению с реальной, т.е. вместо 100 км/ч спидометр будет показывать 101 км/ч.
Следовательно, говорить, что "на 255/55 скорость выше, чем на спидометре", неправильно.
ЗЫ. Для меня непонятен выбор ВАГом "стандартных" размеров шин на Touareg.
255х55хR18 завышает скорость на 4-5%
только надо радиус считать, а не диаметр для расчёта погрешностей, разница 255-55-19 и 275-45-20 выйдет 3,8 мм.
Последний раз редактировалось Iceman161; 02.04.2021 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 17:04 (18:04)   #63
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Вы подтвердили мое высказывание, что с этими колесами спидометр завышает скорость. Если бы не завышал, получали бы штрафы
Добавлено через 24 минуты 34 секунды
Скажите, в чем разница?
Важной является длина окружности колеса, которая равна C = 2πR = πD
Последний раз редактировалось Жук.off; 02.04.2021 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2021, 17:10 (18:10)   #64
Iceman161
Благодарностей: 167
не, если процентовку брать, что разницу в радиусе, что в диаметре, % будет один и тот же. Это я для разницы в клиренсе имею ввиду.
Скорость фактическая сейчас при размере 255-55-19 на 1% меньше показаний спидометра.
Старый 02.04.2021, 17:26 (18:26)   #65
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
А где тест со сравнением размеров 265-50-19 и 255-55-19 на Туареге NF/FL?
Вот именно, где тест, с чего ты взял, что 255/55 лучше 265/50?
Раз уже, то и отводить воду на лужах будет лучше, так же и шума покрышка будет меньше производить.
Управляемость стала лучше по сравнению со штатными размером вплоть до меньшего радиуса поворота и меньшего угла поворота руля
Старый 02.04.2021, 17:35 (17:35)   #66
dirty boy
Благодарностей: 95
Зачем, по твоему, спортивную резину делают с низким профилем и жесткой боковиной?
У всех свое понимание управляемости. Если конечно после крузака или тианы на тур пересесть, то он будет казаться жестким и мега управляемым может быть.
Старый 02.04.2021, 18:35 (19:35)   #67
Iceman161
Благодарностей: 167
С того, что на спортивные машины стараются поставить максимально большие тормоза, которые помещаются только в диски большего диаметра, а на резину остаётся минимум и остаток профиля приходится делать жёстким, чтобы он выдерживал нагрузку. Это напоминает дискуссию на БМВклабе, где теоретики хвалили жёсткую боковину шин Ранфлет, что на ней, дескать, управляемость лучше, чем на обычных шинах. Так что следуя этой логике переобувайтесь на Ранфлет резину.
Для теоретиков и знатоков физики тогда пища для размышления - откройте спецификацию шин Michelin Pilot Sport 4 в размерностях 265-50-19 и 255-55-19 и посмотрите на индекс нагрузки и тогда как получается, что шина с большей несущей нагрузкой 255-55 (111Y) весит меньше шины 265-50 с индексом 110Y и как тогда будет объясняться, что она как бы мягче и ухудшит управление, а при этом как бы жёстче должна быть, чтобы выдержать большую массу.
Ссылку на гонки Ф1 и Ф2 я дал, там на русском языке всё написано с впечатлениями гонщика, можно и больше поискать, если захотеть, производитель шин не менялся - Pirelli. Куда ещё нагляднее - королева автоспорта Ф1.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
с того, что каждый день езжу, а не сижу на диване теоретизируя. Кто поставил такую размерность почему-то ни один не написал, что не понравилось и решил сделать обратную замену, а на форум всегда бегут с проблемами.
Добавлено через 18 минут 57 секунд
у айсмана своя физика. У него дешманские колодки лучше ваговского оригинала, более высокий профиль имеет лучшую управляемость, удаление егр и чиповка добаляют ресурс мотору. Клоун...
клоунов достаточности вокруг, но не стыдно быть клоуном - это хотя бы профессия, которая приносит пользу целевой аудитория, а, вот, быть неграмотным невеждой это уже для современного человека стыдно прежде всего перед самим собой.
Последний раз редактировалось Iceman161; 02.04.2021 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2021, 18:45 (19:45)   #68
nostrum
Аватар для nostrum
неужели ты всерьёз считаешь, что твоё субъективное мнение имеет какое то значение? Для объективности нужен только тест с замерами, измерениями обоих типоразмеров. И вот суммарная оценка по всем параметрам испытаний сможет выделить фаворита. Справедливости ради есть пункты по которым 255 выигрывает у 265, но также есть и минусы. Это я тебе и пытался изначально показать и если не знать, какой размер установлен на колёсах, разницу не поймёшь.
Старый 03.04.2021, 08:06 (09:06)   #69
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Холивар знатный у Вас здесь получился, новый глоток воздуха после "сколько жрет бенз" и "что лучше - бенз или дизель" и как всегда nostrum все знает.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 03.04.2021 в 08:29.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2021, 12:24 (12:24)   #70
dirty boy
Благодарностей: 95
Вот тогда тебе накину пищу.
На ЦЦшке я катал на одной размерности Конти Спортконтакт, Премиумконтакт и зимнюю Мишку X-ice.
235/45/17. Разниза чувствовалась очень сильно даже между спортом и премиумом. А на мягкой зимней Мишке так вообще, болтало как го#но в проруби. Жесткость боковины очень сильно влияет на управляемость. И чем выше профиль, тем хуже будет управляемость.
Старый 03.04.2021, 17:50 (18:50)   #71
dmitriytk
Благодарностей: 286
Просто введите в поиск- самые быстрые автомобили, фото увидите.
И так понятно, что нужно мин растояние от диска до земли для четкой передачи управления. Чем больше профиль тем менее "чувствительность".
Но в ситуации выше реальный профиль в см меняется очень незначительно.
Поэтому спор на уровне "из мухи слона"
Измение вылета от заявленных производителем более значимо, но дэпсы это точно проверять не будут)
Старый 03.04.2021, 17:55 (18:55)   #72
nostrum
Аватар для nostrum
все верно, это понятно всем, кроме Айсмана. Даже холивар пришлось замутить с этим чудиком.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
