31.03.2021, 10:37 (11:37) | #1 |
Не работает камера заднего вида
Доброго времени суток, форумчане. Напрочь отказала камера заднего вида. При включении задней передачи звук идет, но на мониторе нет ни изображения с камеры ни с парктроников. Монитор даже не реагирует. Проверили все соединения к камере в крышке багажника, все норм. Разобрали правую обшивку в багажнике, где ЭБУ камеры заднего вида, тоже все соединения в норме. При подключении Васи, показывает, что ни каких ошибок от камеры нет. Показывает ошибку переднего левого датчика парковки. Ошибку стирали, но результатов ни каких. Кто сталкивался? Подскажите что и как?
31.03.2021, 11:47 (12:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
205
Звук какой идет? Просто при выходе из строя одного из датчиков парктроника отрубается вся система, в том числе и камера. А по вашему описанию у вас как раз один датчик парктроника неисправен.
Последний раз редактировалось vww3; 31.03.2021 в 11:49. |
31.03.2021, 12:26 (13:26) | #3 |
Да! Вася пишет, что неисправность переднего левого датчика парковки! А звук, при включении идёт длительное пищание и мигает кнопка принудительного включения датчиков парковки и камеры над мультимедиа которая!
31.03.2021, 13:14 (16:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
31.03.2021, 13:47 (14:47) | #5 |
Благодарностей: 130
205
23.03.2023, 13:07 (14:07) | #6 |
Благодарностей: 118
193
Думал то же самое. Ошибок нет, все датчики и спереди и сзади работают. Снял голову, нашел банальное перетирание кабеля от камеры за головой. При установке GPS закладки прижал случайно нехорошо. Разрезал, спаял, термоусадка - все появилось на экране. Походу при отсутствии видео - тоже не не открывает экранную форму с камерой и "машинкой".
