08.02.2022, 08:18 (08:18) | #241 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
По объяснению механиков, именно задние колодки разводятся в сервисное положение с компьютера. Иначе их не заменить.
08.02.2022, 09:16 (09:16) | #244 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
Задние колодки тоже можно развести без компа. Нужно снять разъём с эл. моторчика стояночника и подать на него 12 в. с АКБ. Как то так.
08.02.2022, 09:43 (10:43) | #245 |
-15
А без компа никак?
На лендровере можно было из салона последовательностью: На заглушенном авто выжимаем газ в пол, кнопку ручника давим вниз и не отпуская газ и кнопку ручника включаем кнопку зажигания, выключаем, включаем повторно. Включаются моторчики стояночного тормоза и отводят колодки, на табло появляется надпись "Стояночный тормоз в сервисном режиме" На CR7 нет подобного? |
08.02.2022, 09:46 (10:46) | #246 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Добавлено через 47 секунд Цитата:
А без компа никак?
Последний раз редактировалось Narkotik; 08.02.2022 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2022, 22:32 (22:32) | #247 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 207
207
Поменял тормозные колодки на пробеге 57.6 ткм, перепробег после сигнала датчика колодок чуть больше 1 ткм
перед TRW GDB2190 зад brembo P85154 Диски прикупил, но менять не стал Перед kortex KD0525 Зад brembo 09B96911 Датчики износа Febi Перед 170748 Зад 104919 Диски поменяю при след замене колодок. |
Поблагодарили: | Lexwd (22.03.2022) |
29.04.2022, 14:18 (15:18) | #250 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,189
15517
Скрипят периодически. Полезная вещь при подъезде к пешеходному переходу, который без светофора!
29.04.2022, 14:28 (14:28) | #251 |
4488
Друзья подскажите ! Были ли случаи скрипа новых колодок после замены у дилера? Диски тоже новые.
Спасибо |
29.04.2022, 19:11 (20:11) | #254 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
У меня с нуля гудели летом в пробках оригиналы. Не выдержал, заменил передние на TRW. Пока вроде нормально..
Колодки за 24 тыс всего на 1,5 мм стерлись. Лежат прозапас) |
30.04.2022, 10:42 (11:42) | #258 |
Поблагодарил(а): 2,500
Благодарностей: 25,009
29834
Эта тема про конкретную модель. Разные этажом ниже.
Последний раз редактировалось Water; 30.04.2022 в 10:45. |
30.04.2022, 12:02 (12:02) | #259 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
53
не каждый туарег в этой ветке обсуждают
туарег то какой? судя по вашей подписи, вам не сюда Подпись лень менять |
30.04.2022, 12:21 (13:21) | #260 |
Поблагодарил(а): 7,830
Благодарностей: 5,957
7082
Сергей Васильевич, а не подскажете любезно - колодки, купленные для NF 3.6, подходят для CR? А то машину продал, а комплект колодок остался. (Думаю, что подходят, но на всякий случай интересуюсь). То ли продавать, то ли держать до нового авто.
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 30.04.2022 в 12:25. |
Поблагодарили: | Water (30.04.2022), Сергей Васильевич (30.04.2022) |
