03.08.2022, 11:55 (12:55) | #321 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Марка переупаковщик дешевого китая.
На туарег не рискнул ставить. Купил на мурано передние колодки Zekkert, не ставил пока. Но материал колодки по ощущениям быстро сотрётся. На драйве2 один ставил зеккерт диски задние, говорит нормально. Но это задание... |
03.08.2022, 17:45 (18:45) | #322 |
Себе без проблем поставил gdb 2190. Дизель, 20.
Не думаю что были изменения, диз бенз одинаково. Брать и ставить. Если что, на авито уйдут) Одна поправка, 2190 иногда да и поскрипнут немного... По задним есть ньюанс: Все колодки задние, которые предположительно подходят на 2.0 бензин 20 года, делятся на 2 группы: 129*65,5 и 129*59. Полсантиметра разница... Непонятно какие подойдут... |
03.08.2022, 18:37 (19:37) | #323 |
Благодарностей: 86
211
На туарег не рискнул ставить. Купил на мурано передние колодки Zekkert, не ставил пока. Но материал колодки по ощущениям быстро сотрётся. На драйве2 один ставил зеккерт диски задние, говорит нормально. Но это задание... Буду ставить бош, докатаю диски |
03.08.2022, 19:10 (19:10) | #325 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
Подскажите, задние диски при нормальной эксплуатации две замены колодок отхаживают?
Поблагодарили: | Keks79 (03.08.2022) |
03.08.2022, 19:57 (19:57) | #326 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 207
207
03.08.2022, 22:50 (23:50) | #328 |
Почитал отзывы, особенно понравился один: ... колодки грызут диск, как мыши сыр
18.08.2022, 06:47 (06:47) | #331 |
8
Друзья , приветствую! Помогите с колодками , датчиками и дисками, подошла замена всего по кругу (перед и зад), от цен Диллера ох…..ел . Читал читал ветку так и не понял что брать и где лучше всего , какие коды на все это
18.08.2022, 08:55 (08:55) | #332 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
Ездун, Тормозные накладки: : 4M0698151AP передние, 8W0698451S задние
Тормозные диски: Передние 4M0615301AN, Задние 8W0615601K Датчики износа: 4M0615121AB - передние, 8W0615121E задние. |
Поблагодарили: | Ездун (23.08.2022) |
18.08.2022, 11:25 (11:25) | #333 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Сразу же после замена передних колонок, сработал датчик сзади. Подскажите мне как разобраться в этих наименованиях колодок буков после номера. Какие заказывать?
18.08.2022, 13:21 (16:21) | #334 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
В автодоке или еще где, заполняешь в профиле свое авто (гараж), выбираешь по нему, что тебе надо и ставишь галочку "проверка по VIN".После этого появляется информация о прохождении проверки или рекомендация по другому наименованию. |
Поблагодарили: | AStur (18.08.2022) |
18.08.2022, 21:31 (21:31) | #335 |
Благодарностей: 154
154
Я так делаю...
В автодоке или еще где, заполняешь в профиле свое авто (гараж), выбираешь по нему, что тебе надо и ставишь галочку "проверка по VIN".После этого появляется информация о прохождении проверки или рекомендация по другому наименованию. Добавлено через 15 минут 13 секунд Цитата:
2-ешники, отпишитесь что ставили? Exist и Автодок дает 59-е там еще и "уши" разные у колодок... |
Последний раз редактировалось AStur; 19.08.2022 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение |
19.08.2022, 18:03 (18:03) | #336 |
Благодарностей: 154
154
Только вот автодок, Марат, дает два варианта дисков задних 33 и 35, причем все по VIN моему, квест прям какой-то
Добавлено через 15 минут 13 секунд И в итоге то что ставить на зад. 2-ешники, отпишитесь что ставили? Exist и Автодок дает 59-е там еще и "уши" разные у колодок... Поставил фирма Brembo P 85 154 ( пружины наклепаны) , Заводской вариант, когда пружины вкладываются, это P 85 185. Датчик справа, один Рабочая поверхность FERODO |
Последний раз редактировалось AStur; 19.08.2022 в 18:42. |
19.08.2022, 18:14 (18:14) | #337 |
Благодарностей: 207
207
AStur, дык все писано переписано на форуме многократно. У меня тоже брембо P85154, подбирал по автодоку, с выложенными партнамберами, писал здесь )
Последний раз редактировалось Tooreg; 19.08.2022 в 18:16. |
19.08.2022, 19:23 (19:23) | #338 |
Благодарностей: 154
154
Автодок по моему VIN дает 185-е ... |
Последний раз редактировалось AStur; 19.08.2022 в 19:26. |
