01.07.2021, 07:00 (08:00) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
sadstone, поясните, как автохолд может ушатывать задние рабочие колодки? На автохолд работают барабанные тормозные колодки ручника, а на рабочих тормозах стираются дисковые накладки. Как одни могут влиять на другие?
01.07.2021, 07:16 (07:16) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
02.07.2021, 10:35 (11:35) | #23 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
А керамика на туарег есть? На прошлом авто лчень сильно их заценил.
02.07.2021, 10:39 (15:39) | #24 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
...И те и те не пылят, не скрипят, ходят долго.
02.07.2021, 10:50 (11:50) | #25 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Кэп, на CR7 нет барабанных тормозных колодок, и барабанов тоже.
На т2 барабанные колодки упираются внутрь корпуса тормозного диска. Понял. Система совмещена с задними торм колодками. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 02.07.2021 в 11:08. |
02.07.2021, 11:09 (11:09) | #26 |
4498
А штож там есть? Как автохолд на т3 работает?
02.07.2021, 11:18 (12:18) | #27 |
647
Есть электромоторчик, он сводит колодки.
02.07.2021, 11:30 (12:30) | #28 |
Благодарностей: 92
92
В отличие от тормозных дисков с такими колодками.
25.07.2021, 00:06 (00:06) | #29 |
Поменял передние диски и колодки на otto Zimmerman. Блин, скрип на всю улицу. Вот и думаю, может дело в суппортах akebono. Ну не может так быть, что сначала на штатных дисках скрипели колодки TRW, потом диски закоробило. После смены дисков и колодок опять этот галимый скрип.
25.07.2021, 07:58 (08:58) | #30 |
647
Может это задние скрипят. |
27.07.2021, 15:24 (16:24) | #31 |
Благодарностей: 20
20
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
Скрип или тонкий вой?
Может это задние скрипят. Икебана жуткое гуано. |
Последний раз редактировалось Иван_С5; 27.07.2021 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2021, 15:41 (20:41) | #32 |
Благодарностей: 841
891
Задние у меня не скрипели никогда TRW по TRW. Второй комплект колодок-диски родные.
27.07.2021, 16:02 (17:02) | #33 |
Благодарностей: 20
20
Второй комплект задних? Сколько проехали?
Поблагодарили: | SimplyOdin (27.07.2021) |
16.08.2021, 19:44 (20:44) | #35 |
647
Все они норм, если не подделка. У меня на других авто текстар и трв стоят без проблем. На т2 сзади стоят дельфи дешёвые и они отлично полируют диск.
На т3 еще не начал заниматься этой икЕбаной... |
19.08.2021, 00:15 (00:15) | #36 |
Благодарностей: 24
49
На машине с новья спереди стоят ваг- текстар колодки, на задней оси стоят ваг- ферродо, смысла переплачивать за родные ваговские колодки и датчики нет совсем. Дилер без вопросов ставит то что привезёте.
19.08.2021, 04:37 (09:37) | #37 |
Благодарностей: 841
891
А не дилер ещё и за работу берёт в 2-3 раза меньше.
19.08.2021, 09:25 (09:25) | #38 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
Я как понимаю, регламента по замене накладок нет, значит и есть смысл их менять не у ОД.
Вот только вопрос, как ОД на это все посмотрит, к примеру, за весь гарантийный период не были ни одной замены тормозных накладок. Добавлено через 4 минуты 32 секунды На дизель, какие артикулы? Вот это 4M0698151AP, перед или зад? |
Последний раз редактировалось TimSafi; 19.08.2021 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
19.08.2021, 09:51 (09:51) | #39 |
4498
Я как понимаю, регламента по замене накладок нет, значит и есть смысл их менять не у ОД. Вот только вопрос, как ОД на это все посмотрит, к примеру, за весь гарантийный период не были ни одной замены тормозных накладок.
19.08.2021, 12:03 (13:03) | #40 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
