09.06.2023, 18:25 (19:25) | #482 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Поменял задние колодки, по причине свиста в тёплую погоду, в пробках на малых скоростях. Стояли феродо, без разреза посередине. Поставил брембо с разрезом охлаждения. Свист ушел. Скобы на брембо спилили болгаркой, тк пластина пружинная в суппорте уже стоит.
Разводил ELM - Carista. Датчик один, справа. Естественно его не меняли. В итоге всё отлично. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 09.06.2023 в 18:30. |
09.06.2023, 22:05 (23:05) | #484 |
647
Скрипят мне кажется слишком жесткие колодки, они и диски пилят жестко
Но проблема решена заменой заводских на Brembo. Хотя половина колодок не ушла . |
09.06.2023, 22:12 (22:12) | #485 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
Тут не про скрип. Свист такой, што народ шарахается)).
Но проблема решена заменой заводских на Brembo. Хотя половина колодок не ушла . Брембо конечно эталон качественных колодок, пылят в меру и не сильно, а если ездить спокойно, то практически не пыля. |
09.06.2023, 22:34 (23:34) | #486 |
647
А какая разница, скрипят или свистят? Одним словом сухой и жесткий материал колодок при трении издает именно этот звук. И думаю даже не пылят практически. Но дики изнашиваются в виде неровного поверхностного стирания местами с глубокими бороздами.
Брембо конечно эталон качественных колодок, пылят в меру и не сильно, а если ездить спокойно, то практически не пыля. Тут особый случай, без твоего совета. В отличие от твоего 17-и летнего джи пи, у т3 туева хуча пластин амортизирующих там, которые при нагревании и торможении издают звук флейты. Непередаваемый, редкий звук И это ferrodo заводская установка. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 12.06.2023 в 19:12. |
11.06.2023, 23:38 (00:38) | #491 |
Доброго вечера!Сложно меняются колодки на CR-7,кто менял сам? Больше беспокоят передние,болт стоит не понятный,что за голова,чем крутить? На NF всегда сам менял,а на CR уже на подходе перед 5мм остаток,задние 4мм остаток.
12.06.2023, 09:47 (10:47) | #492 |
647
Ничего сложного. Только смотреть на стрелки на колодках. Они левые/правые.
С болтом кто-то взболтнул страшилку. Всё там нормально. |
Поблагодарили: | trud52 (12.06.2023) |
12.06.2023, 19:03 (20:03) | #494 |
647
а чем откручивать,какую головку надо,поделитесь?
12.06.2023, 20:46 (21:46) | #495 |
Благодарю
Добавлено через 5 минут 23 секунды Просто попался на Драйве отчёт чела по замене колодок,он написал,что без спец ключа не поменять передние колодки,вот я и напрягся Добавлено через 44 минуты 48 секунд Всем привет! Я заказал на CR-7/2.0 л.тормозные колодки Передние оригинал Vag,а задние взял Delphi LP3670,6450 колодки/датчик 750 руб,кто слышал про эту контору?В экзисте порекомендовали в место Брембо,визуально выглядят норм,коробка/колодки/винты 4 шт./голограмма на коробке |
Последний раз редактировалось trud52; 12.06.2023 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2023, 20:56 (21:56) | #496 |
647
Благодарю
Добавлено через 5 минут 23 секунды Просто попался на Драйве отчёт чела по замене колодок,он написал,что без спец ключа не поменять передние колодки,вот я и напрягся Добавлено через 44 минуты 48 секунд Всем привет! Я заказал на CR-7/2.0 л.тормозные колодки Передние оригинал Vag,а задние взял Delphi LP3670,6450 колодки/датчик 750 руб,кто слышал про эту контору?В экзисте порекомендовали в место Брембо,визуально выглядят норм,коробка/колодки/винты 4 шт./голограмма на коробке Delphi стоят у меня на туареге2 сзади. Не скрипят. Хорошие. |
13.06.2023, 10:10 (11:10) | #499 |
647
Лью эту. Так то она вся однаковая DOT 4.
Возможно не стал бы брать совсем дешёвую из ашана или лук, рн какой нибудь. В квадр дешевую лью. |
Поблагодарили: | trud52 (13.06.2023) |
