Старый 01.09.2021, 10:17 (15:17)   #61
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
Я так понимаю первый раз меняешь колодки на ~30 тыс.
Задние одновременно с передними кончились?
Старый 01.09.2021, 11:31 (12:31)   #62
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Детский сад
на 30 , я на 50 все поменял , перед еще бы походил 3-5т
Добавлено через 35 секунд
и это притом что в основном город
Последний раз редактировалось home1974; 01.09.2021 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2021, 12:24 (17:24)   #63
SimplyOdin
Благодарностей: 841
Я на всех предыдущих авто задние менял в 2 раза реже.
Старый 01.09.2021, 12:27 (17:27)   #64
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Да, ушли одновременно, 2-3мм осталось на них.
Добавлено через 40 секунд
На прошлом тоже поменял при 30 пробега, видимо от прокладки зависит :-)
Последний раз редактировалось Maksud; 01.09.2021 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SimplyOdin (01.09.2021)
Старый 01.09.2021, 12:33 (12:33)   #65
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
и использования адаптивного круиза с его разгон/торможение...
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2021, 12:48 (16:48)   #66
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
Добрый вечер.у меня здесь была тема об умерших передних дисках на пробеге 9000.потекли передние колодки.долго искал какие диски и колодки поставить.очень DBA хотел но поставок в РФ вообще не ожидается.... выбрал brannon диски сверлока и насечка и колодки карбон-керамика.2000 пробег Супер!!!!! Общий чек пед 37000
есть ДБА
Старый 01.09.2021, 12:48 (17:48)   #67
SimplyOdin
Благодарностей: 841
... видимо от прокладки зависит :-)
Оч. сильно.
Я на Q5 передние менял через 20 тыс. (задние через 40), а один клубень на заводских больше 100 тыс. проехал.
Интересно, на сколько на Т3 у меня колодок хватит?
Старый 01.09.2021, 13:30 (13:30)   #68
Tooreg
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 207
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Пробег 47 ткм, пока не менял ни диски, ни колодки. Думаю, к 60 ткм приедут
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2021, 13:37 (14:37)   #69
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
Оч. сильно.
видимо скоро появится второй клубень, пробег 97+т сзади стоят родные колодки, индикатор износа ещё молчит.
Старый 01.09.2021, 15:02 (16:02)   #70
panama77
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
пробег 89+ пока тоже задние не менял, передние на 70 поменял с дисками правда.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2021, 15:20 (16:20)   #71
nostrum
Аватар для nostrum
я тоже передние на 70 поменял, но диски оставил до следующей замены.
Старый 01.09.2021, 15:25 (16:25)   #72
panama77
Благодарностей: 311
Сейчас понимаю, что я сам дурак, диски были с остатком 30 мм. Официалы сказали, что все - это хана и я повелся. Спокойно мог бы еще одни колодки отъездить.
Старый 01.09.2021, 15:47 (16:47)   #73
nostrum
Аватар для nostrum
мне в личку человек написал, что официалы после диагностики приговорили задние колодки и диски к замене. Притом, что пробег довольно не большой и ездит человек очень аккуратно. Я засомневался и спросил, а толщину дисков они промеряли? В ответ, не знаю, но диагностику сделали за 15 мин и даже колеса не откручивали. Хмм.. попросил измерить толщину дисков, в результате они были 27,3мм. Новые задние диски имеют толщину 28мм. Как говорится, вопросов больше нет. Я сервисменам давно уже не верю и сам решаю когда менять колодки, а когда диски.
Старый 01.09.2021, 16:00 (16:00)   #74
TimSafi
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
TimSafi Детский сад
Кстати, новые диски толщиной 28 мм, это и передние и задние?
При какой оставшейся толщине дисков их следует менять?
TimSafi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2021, 16:16 (21:16)   #75
SimplyOdin
Благодарностей: 841
Официалы правы, по регламенту диски нужно менять при суммарном износе с двух сторон 2 мм.
Толщина новых дисков на дизеле и 2.0 - 34 мм, т.е у вас износ был 4 мм.
Передние - 34 мм, задние - 28 мм.
На дисках Zimmermann мин. толщину даже указывают:
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/18/12/F170D378
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 01.09.2021 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
TimSafi (01.09.2021)
Старый 01.09.2021, 17:10 (17:10)   #76
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 154
Это по регламенту. А на и практике ездим 100 тыкм, стачиваем кромку и еще 100)
Старый 01.09.2021, 17:16 (18:16)   #77
nostrum
Аватар для nostrum
Надеюсь это шутка? А по факту меняем диски с третьим комплектом колодок, так обычно рекомендуют в сервисах ( только не ОД)
Старый 01.09.2021, 17:32 (22:32)   #78
SimplyOdin
Благодарностей: 841
Я на практике меняю диски при износе ~2 мм. с каждой стороны.
На Q5 получалось с каждой 2-ой заменой передних колодок.
А такая рекомендация сервисов - это как средняя температура по больнице.
Разные колодки и разные диски изнашиваются по-разному.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 01.09.2021 в 19:13.
Старый 01.09.2021, 19:06 (20:06)   #79
nostrum
Аватар для nostrum
а Вы колодки с завода учитываете? Если да, то первая Ваша замена колодок, это по факту второй комплект колодок. И если Вы меняли диски с каждой второй заменой колодок, то по факту Вы первый раз стали делать тормоза и сразу вместе с дисками? Так получается?
Старый 01.09.2021, 19:20 (00:20)   #80
SimplyOdin
Благодарностей: 841
...по факту Вы первый раз стали делать тормоза и сразу вместе с дисками? Так получается?
Это не шутка, как в теме "Дизель vs 2.0"? )
Первый раз я менял колодки без замены дисков.
Диски я заменил когда второй раз менял колодки, как и написал выше.
Иваныч774 (01.11.2022)
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
