01.09.2021, 20:27 (20:27) | #81 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Это не шутка, как в теме "Дизель vs 2.0"? )
Первый раз я менял колодки без замены дисков. Диски я заменил когда второй раз менял колодки, как и написал выше. |
01.09.2021, 20:29 (00:29) | #82 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
... получалось с каждой 2-ой заменой передних колодок.
01.09.2021, 20:42 (20:42) | #83 |
5724
меняем диски с третьим комплектом колодок, так обычно рекомендуют в сервисах ( только не ОД)
01.09.2021, 20:50 (00:50) | #84 |
Благодарностей: 841
891
что то не так? я же не имел ввиду сколько Вы раз меняли, а сколько комплектов колодок выхаживают диски до замены.
2 С учётом заводских колодок тоже. |
01.09.2021, 20:58 (20:58) | #85 |
5724
Уфф-ф.
01.09.2021, 21:02 (01:02) | #86 |
Благодарностей: 841
891
Давайте закончим разбираться в формулировках, я написал то, что написал, см. выше.
По-моему всем понятно, что "каждая 2-я замена" - это через раз. Но я не об этом "про больницу", я про то, что у разных авто может быть разное соотношение периодичности замены дисков и колодок. На Т3 смотрю народ меняет диски вместе с колодками. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 02.09.2021 в 07:36. |
01.09.2021, 21:13 (21:13) | #87 |
5724
Давайте закончим разбираться в формулировках, я написал то что написал, см. выше.
Но я не об этом "про больницу", я про то, что у разных моделей может быть разное соотношение периодичности замены дисков и колодок. На Т3 смотрю народ меняет диски вместе с колодками. Да, я заметил, что на Т3 меняют диски с первой заменой колодок. Моё мнение, это не правильно и вина этому лежит в большинстве на ОД. Я знаю, как они любят рекомендовать менять тормоза с остаточным ресурсом 50+%. Те, кто в этом разбирается, шлют их лесом и ездят дальше на старых дисках, а многие из-за страха слететь с гарантии или не дай Бог, что с тормозами, от греха подальше лучше поменять, ведь ОД рекомендует. |
01.09.2021, 21:45 (01:45) | #88 |
Благодарностей: 841
891
Да, я заметил, что на Т3 меняют диски с первой заменой колодок. Моё мнение, это не правильно...
На машине жены диски вместе с заводскими колодками подходят, придётся менять одновременно. Проехала 40 тыс. |
01.09.2021, 21:58 (21:58) | #89 |
5724
Не факт, надо износ дисков смотреть.
01.09.2021, 22:08 (02:08) | #90 |
Благодарностей: 841
891
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 02.09.2021 в 01:08. |
01.09.2021, 22:26 (02:26) | #91 |
Благодарностей: 97
47
У меня почему-то датчик еще не загорелся, но визуально внешние колодки уже подошли к замене. Осталось 2-3мм.
У нас датчик стоит на внутренней стороне колодки? Но я так думал, что она сильнее стирается. Поэтому непонятно почему датчики еще не сработали. Думаю менять ли в Нск и потом на трассу или докатать их до датчика и потом менять. На Т2 датчик сработал когда колодок фактически осталось 1-2 мм. |
13.09.2021, 22:07 (02:07) | #92 |
Благодарностей: 97
47
Прикатал колодки Ferodo и Brembo, тормозят не хуже тех что стояли Textar и Ferodo, не пылят. По стоимости дешевле, чем в коробке VAG в 2,5 раза.
Поблагодарили: | Timakov (08.06.2022) |
13.09.2021, 22:33 (21:33) | #93 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 24
24
13.09.2021, 23:15 (22:15) | #94 |
Благодарностей: 24
49
Наружные быстрее стираются ХЗ но это так ,
14.09.2021, 12:29 (11:29) | #95 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 24
24
На туареге CR почему-то задние да ещё с одной стороны) без шуток!
15.09.2021, 20:58 (00:58) | #97 |
Благодарностей: 97
47
Заказал себе на перед ferodo, на зад брембо. На то-3 ехать серез 10 дней, там скажут, на какие сработали датчики.
27.09.2021, 23:54 (23:54) | #98 |
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 1,262
1612
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
А датчики чьи взяли? Мне на зад не подошли, вот думаю на какие менять.
Последний раз редактировалось Бригадир808; 27.09.2021 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Maksud (28.09.2021) |
10.10.2021, 10:37 (09:37) | #100 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 24
24
Скоро менять передние.
Комрады, что брать? Ориг? Или есть что достойнее? (ничего конкретного из темы так и не понял) |
