06.05.2021, 22:02 (21:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 204
204
То-3, 45 ткм, что и как
Близится то-3 на тур cr-7, клубни, подскажите плз, что по регламенту меняется на этом то с партнаберами, если несложно.
Туарег cr-7, бензин 2.0, 2020 мг Благодарствую небезразличным! |
16.04.2022, 17:52 (16:52) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
Сегодня прошел ТО-3, пробег - 45111 км. Инспекционный сервис + замена масла.
Работа - 4752р. Расходники свои (масл. фильтр Mann, упл. кольцо сливной пробки, масло Castrol - запасся заранее по «довоенным» ценам) - 5244 р. Салонный фильтр (Mann – 2090р.) поменял сам неделю назад. Итого ТО-3 - 12086р. Кроме того, по гарантии поменяли правую переднюю нижнюю шаровую опору – все з/ч были в наличии. Кроме того, приговорили к замене доводчик водительской двери. В наличии нет, придется ехать еще раз. Как то так. Едем дальше. |
Поблагодарили: | fisher99 (18.04.2022) |
16.04.2022, 20:30 (19:30) | #7 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 131
131
После майских тоже буду делать то 3 . Расходники закупил на пять визитов к дилеру. Думал на этом то в коробке поменять масло,но учитывая трассовый режим эксплуатации решил отложить до 4-го то.
16.04.2022, 21:53 (20:53) | #8 |
Благодарностей: 82
82
Тоже самое что и ТО2.
Я делал на днях. Фильтра все + тормозуха. Хотел ТО2 сделать так как пробег 28000, ОД говорит по годам выходит ТО3 и не волнует. Перекскочил ТО2, сразу сделали ТО3. Езжу мало. |
25.04.2022, 08:00 (12:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 54
54
прошел ТО, 45ткм, плюсом замена тормозной жидкости и сход/развал, итого прим.32тр
фильтры -заменители факультативно поинтересовался заменой масла в АКПП (якобы, желательно на 60ткм): поддон с фильтром 87тр+масло 7300р/л(надо 9) -все оригинал :) купил набор от ZF за 35тр |
26.04.2022, 06:37 (10:37) | #16 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 54
54
Кодом поделитесь
IMG_3469.JPG IMG_3470.JPG так все это выглядет, уверяют что 100% оно. сам не ставил поэтому, полной уверенности нет масло в разлив по 1985р/л контора avt group (не реклама, если что:)) |
26.04.2022, 11:26 (10:26) | #17 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
А что так дорого то? Он в инетлабазах типа Эмекса и Экзсита стоит от 12 до 15 т.р.
Добавлено через 7 минут 3 секунды И верно ли понимаю, что что купив этот поддон, для замены масла в АКПП потребуется только собственно само масло и работы, так? |
Последний раз редактировалось TimSafi; 26.04.2022 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2022, 14:26 (13:26) | #20 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 78
78
autos, а думал просто поддон, а если с маслом, то другое дело. Одно масло VAG стоит 5т.р./литр, а масло ZF чуть дешевле 3 т.р./ л
Поблагодарили: | Йода (25.09.2022) |
