04.09.2022, 00:13 (01:13) | #21 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Что-то не очень хвалят этот равенол TOR. Жидковато оно. Вибрация на руль остается. Оригинал льют и вибрации нет.
Не факт еще, что в равеноле присутствует нужная присадка sturaco. "STURACO представляет собой присадку к маслу, которая снижает избыточные напряжения в межосевом дифференциале и таким образом способствует повышению комфорта движения". Вот оригинал. Диапазон цен 12-30 тыс литр. Пока замену этому элитному вискарю толком не нашел никто. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.09.2022 в 00:45. |
04.09.2022, 05:21 (05:21) | #23 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,917
4492
Заказал MA-0158226 (Contitech 6PK2460) - подойдет к дизелю?
Это генератора ремень? Да, генератора. |
Поблагодарили: | Keks79 (04.09.2022) |
04.09.2022, 07:13 (08:13) | #24 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Масло в коробке и редукторах менял по собственной инициативе,лично состояние слитого не видел ,со слов мастера оно было практически идеальным. Все масла Равенол . В Торсен идёт своё специальное масло,по стоимости около 4 рублей литр. В коробке менял частично,без замены поддона с фильтром ,слилось-вошло 6 литров. Если брать стоимость с запчастями ,то цифра будет не актуальной ,я покупал все до известных событий когда топливный фильтр стоил 4300. Единственное что было дилерское так это ремень,у них он стоит 8500 но это со скидкой в 20% . Слитые масла в моем случае практически не изношены по причине исключительно трассовой эксплуатации . Вроде все.
На трассе, как мне кажется, редуктора как раз и работают из-за скорости. P.s. На 80к у меня как раз примерно "гарантия" кончится, хочу в зэтэф-центре масло поменять в акпп. Тоже частичную замену планирую. Ну и скопом: радиаторы помыть со снятием, антифриз поменять, масло в редукторах и тд. |
Последний раз редактировалось Keks79; 04.09.2022 в 07:18. |
15.04.2023, 14:36 (14:36) | #25 |
4492
Прошел ТО-4, пробег - 60040 км. Инспекционный сервис, замена масла, масляного и топливного фильтра и тормозной жидкости. Итого за работу - 8275 р. Ремень навесных агрегатов менять не стал, - походит ещё. Салонный и воздушный фильтры поменял сам неделю назад. Расходники свои.
Как то так. Едем дальше. ПыСы: Гарантия заканчивается через 3 дня... |
15.04.2023, 15:06 (16:06) | #26 |
647
15.04.2023, 20:06 (21:06) | #28 |
Благодарностей: 84
109
60 т.р. у официалов, без "своих" расходников
Добавлено через 5 минут 3 секунды Ремни и расходники ходовой можно брать хорошего качества аналоги: Contitech Dayco Gates Ina |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 15.04.2023 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2023, 20:06 (21:06) | #29 |
647
Какое масло сейчас льют в мотор у официалов?
18.04.2023, 14:55 (14:55) | #30 |
Здраствуйте! Прошу написать номера оригинальных расходников, которые меняются на ТО 60000, помимо масла и фильтров и поликлинового ремня.
Не могу найти и непонятно с маслом в акпп, нужно менять на 60000 км или нет? |
18.04.2023, 17:16 (17:16) | #32 |
Про какую машинку спрашиваете?Вложение 440573
23.04.2023, 20:21 (20:21) | #37 |
Благодарностей: 82
82
По годам у меня ТО-4, по пробегу ТО-3.
ТО-3 в прошлом году сделал на 33.000. Ноооооооооооо: у меня мотор менянный (всемирно известная ситуация с распредвалами) и меняли его на пробеге 20.000, то есть фактически мотор прошел всего 23.000 (сейчас на одометре 43200). Да же если делать ТО-4, то топливный менять? а поликлиновый? |
23.04.2023, 20:26 (20:26) | #38 |
4492
23.04.2023, 20:30 (20:30) | #39 |
Благодарностей: 82
82
По регламенту, да.
либо 23000 либо , если б старый мотор был 43000, так как поликлин меняется на 60000. Или ОД залупится типа не внесет в сервисную что я ТО4 не полностью прошел. ЗЫ: Гарантия закончилась мес назад. |
24.04.2023, 16:16 (16:16) | #40 |
4492
ЗЫ: Гарантия закончилась мес назад. Дальше, ты в автономном плавании...secret.gif |
Поблагодарили: | TAALEX (06.10.2023) |
