05.07.2021, 17:16 (17:16) | #41 |
4
Добрый день!
Подскажите страну производства данного комплекта. |
07.10.2021, 19:51 (00:51) | #42 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
08.10.2021, 10:42 (10:42) | #44 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Кстати, а од видит замену масла в акпп или не видит, если делать не у од?
08.10.2021, 10:49 (15:49) | #45 |
Благодарностей: 841
891
Ну хорошо, увидел дилер что масло не уних поменяли, дальше что?
08.10.2021, 10:54 (10:54) | #46 |
Благодарностей: 154
154
ИМХО по аналогии со своим маслом в двигатель: как мне сказал ДЦ, если начнутся проблемы и после экспертизы будет выявлено, что они от масла, то не гарантийный случай...но на практике вряд ли реализуемо...ну если явное "г" не залить ... |
Последний раз редактировалось AStur; 08.10.2021 в 10:58. |
09.10.2021, 10:11 (15:11) | #47 |
Благодарностей: 841
891
Я бы не вскрывая поддон слил-залил. На 90 тыс.
Потом также каждые 30 тыс. Меняешь масло - нужно менять фильтр, соответственно на Т3 нужно менять поддон. |
09.10.2021, 10:23 (11:23) | #48 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Не надо менять поддон и фильтр. Слил сколько слилось, залил. Через некоторое время повторил процедуру. Не настаиваю. У каждого свой выбор.
09.10.2021, 10:46 (15:46) | #49 |
Благодарностей: 841
891
Irradiant правильно заметил, сливной пробки нет, без снятия поддона ты ничего не сольёшь.
... Я почему возвращаюсь именно к этой теме - здесь более предметно обсуждён вопрос. Есть ссылка на сайт дилера ZF, где можно купить оригинальный ремкомплект для замены масла в АКПП. https://m-at.ru/zf-0d5-komplekt-zameny-masla-8hp65a/ Вот и думаем теперь о смысле замены масла у дилера. У него это обойдётся в полтос, в стороннем сервисе тыс. 16-17 со всеми расходниками. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 09.10.2021 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2021, 14:59 (15:59) | #50 |
Благодарностей: 22
22
Хотя могу ошибаться. ... Я почему возвращаюсь именно к этой теме - здесь более предметно обсуждён вопрос. Есть ссылка на сайт дилера ZF, где можно купить оригинальный ремкомплект для замены масла в АКПП. https://m-at.ru/zf-0d5-komplekt-zameny-masla-8hp65a/ Вот и думаем теперь о смысле замены масла у дилера. У него это обойдётся в полтос, в стороннем сервисе тыс. 16-17 со всеми расходниками. |
09.10.2021, 16:02 (21:02) | #51 |
Благодарностей: 841
891
Здравствуйте, если говорить про комплекты, которые реализуем мы, то это Германия.
09.10.2021, 16:54 (16:54) | #52 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 207
207
Поэтому и спрашиваю, если од чип видит, увидит ли замену масла акпп? |
09.10.2021, 17:16 (18:16) | #53 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
А сколько сейчас гарантия на акпп?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 09.10.2021 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2021, 17:33 (22:33) | #54 |
Благодарностей: 841
891
Зачем тогда менять масло?
20.10.2021, 17:12 (17:12) | #55 |
4
на коробках 0bk - металлический поддон, сливная пробка металлическая (как и на 8-ми ступенчатых Aisin) на коробках 0d5 - пластиковый поддон, сливная пробка пластиковая их можно выкрутить и вкрутить(они на резьбе + уплотнения), но ZF рекомендует их к замене при каждом выкручивании. 1 фотка - сливная пробка, отметил дату производства 2 фотка - она же, но с другой стороны |
Поблагодарили: | Irradiant (20.10.2021), SimplyOdin (20.10.2021) |
20.10.2021, 17:36 (22:36) | #57 |
Благодарностей: 841
891
Неважно какой у него машин, говорит он про коробку 8HP65A.
Вот фото поддона нашей коробки с их сайта по продаже расходников для ZF: Есть на поддоне сливная пробка. Значит Irradiant неправильно подметил. ) ... МаркАТ, а пробку у вас можно купить? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 21.10.2021 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Irradiant (20.10.2021) |
20.10.2021, 18:06 (18:06) | #58 |
4
20.10.2021, 18:13 (19:13) | #59 |
Благодарностей: 22
22
дико извиняюсь, но на всех поддонах есть сливная пробка(есть конечно 1-2 исключения, но не на рынке РФ)...
20.10.2021, 18:15 (23:15) | #60 |
Благодарностей: 841
891
Значит я неправильно понял.
