Старый 02.06.2021, 21:39 (20:39)   #1
markus433333
markus433333 Младенец
Печаль Здравствуйте комрады. помогите решить проблему после замены цепи ГРМ
Всем привет. дело было так. Турик мотор BMV VR6 3.2 2004Г Приезжаю в сервис к АЛЯ знакомым заменить цепь ГРМ. ок. Ребята берутся снимают двигатель. Выяснилось что требуется замена прокладки под головкой. Опять-же ок. Как итог ставили мотор и коробку до 5-и утра. машина завелась ( без антифриза ) выехала из одного гаража и проехала к другому ( примерно метров 20 ) через 5 часов мы вернулись. Завели верного друга передвинули на 5 метров и с этого момента он не завелся. Симптому весьма интересные : нет искры ( датчик коленвала ) маленькое давление топлива в рампе, и что самое интересное стартер крутит совсем маленький промежуток времени. что это может быть подскажите? уже всю голову сломал!
markus433333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2021, 21:44 (21:44)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
проверять датчик коленвала.
Старый 02.06.2021, 21:53 (20:53)   #3
markus433333
да проверили. не прозванивается. естественно заменили на новый. новый проверили звонится
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
как говорят проверили старый ( оказался мертв хотя хз я при этом не присутствовал ) проверили реле на бензонасосы и провода как итог напряжение есть. Подключили насосы на прямую качают не сказать что идеально но качают
Последний раз редактировалось markus433333; 02.06.2021 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
