11.07.2022, 20:50 (21:50) | #21 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Такая же ситуация, началось давненько. Недавно окончательно взбесился датчик. По итогу приехал к ОД, сказали что да поломка, что то с сопротивлением датчика и надо менять. Заказали, но запчастей нет, когда будут - никто не знает. Месяц уже прошел
Плавала туда-сюда шкала уровня топлива и соответственно оставшийся пробег «плавал». |
Последний раз редактировалось Keks79; 11.07.2022 в 20:52. |
12.07.2022, 12:15 (13:15) | #22 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 172
297
Датчик топлива начал медленно показывать, сколько влезет 25-20-15-10 л в течение нескольких следующих минут. На шкале аналогично.
В качестве временной меры - заправляюсь не при пустом баке, а при 1/4, почему-то при этом датчик не глючит. Я подозреваю, что при не совсем пустом баке датчик меньше нагревается (потому что плавает в большом объеме бензина) и оттого меньше глючит, но это дилетантская теория, конечно |
13.07.2022, 11:39 (12:39) | #23 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Что за шняга...
https://primpress.ru/article/87986?u...medium=desktop |
13.07.2022, 13:02 (16:02) | #24 |
Same shit. Датчик глючит, диагностика показывает повышенное сопротивление. Единственный вариант - поменять его, но сейчас не на что)) Новых нет. Можно по разборкам поискать, но проблема в том, что его работоспособность не проверишь, пока не поставишь его в бак с бензином, а это не такая простая манипуляция, чтобы перебрать, условно, десяток и найти работоспособный.
13.07.2022, 14:37 (14:37) | #25 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 207
207
Что за шняга...
17.07.2022, 20:31 (21:31) | #26 |
Благодарностей: 119
119
Больше не повторялось, гарантия до конца ноября 2023 года. Посмотрим в общем. Если что, буду по пробегу (одометру) ездить. :) За свой счет пока не буду ни чего гарантийного и «касочного» менять.
Из принципа.. :) |
20.07.2022, 08:27 (11:27) | #27 |
Из принципа.. :) |
20.07.2022, 08:38 (08:38) | #28 |
5
Наш ОД наладил параллельный импорт, датчик в пути, как и любые другие запчасти. С расходниками вообще проблем нет сказали
Тоже зимой начал глючить датчик уровня топлива. По весне вроде успокоился. Сейчас пока не наблюдаю изменений. К дилеру заявлялся, но как назло у них датчик работал исправно. Пока забил на проблему. |
20.07.2022, 09:28 (12:28) | #29 |
А какой из ОД? Речь про гарантию или за свой счёт при параллельном импорте? Расходники оригинал или с АЛИ?
20.07.2022, 17:46 (18:46) | #30 |
-15
Что за шняга...
Поблагодарили: | Алексей 178 (21.07.2022) |
20.07.2022, 19:53 (20:53) | #31 |
Благодарностей: 119
119
Что за шняга...
21.07.2022, 10:10 (11:10) | #33 |
Благодарностей: 284
284
Высер чей-то....
Добавлено через 1 минуту 59 секунд ...кстати Татнефть пока нравится, расход на компе упал на литр(за длительный), скорее ездить стало полегче, машин нынче меньше, все рвутся из города. |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 21.07.2022 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2022, 10:22 (10:22) | #34 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
21.07.2022, 11:00 (11:00) | #35 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Приехал я в Крым. Расход просто уникальный. Бак 75 литров спокойно хватило до Ростова и лампочка не горела. Вторая заправка перед крымским мостом.
21.07.2022, 15:02 (18:02) | #36 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Бак 75 литров
Поблагодарили: | Drugan (30.05.2023) |
21.07.2022, 15:15 (15:15) | #37 |
4488
Теперь у меня возможна психологическая травма при переходе на бак меньшего размера
21.07.2022, 16:10 (17:10) | #38 |
Благодарностей: 284
284
Информация о том, что на CR устанавливают баки и на 90 литров, должна спасти твою нежную психику.
26.07.2022, 10:41 (11:41) | #40 |
11
После ТО2 начал глючить БК "Показания после заправки" самопроизвольно сбрасываются, как-будто каждые 2-3 поездки заправляюсь. Остальные показания БК и топливомера в норме.
Заезжал к ОД (ТТС) они репы почесали, обновили прошивку (часа 3 ждал). В итоге так же сбрасываются показания "После заправки", но в добавок при переключении профиля водителя с одного на другой, цвет "интерфейса" центрального экрана иногда не меняется (остаётся от другого профиля водителя). Раньше такого не было. Убедился, что в ОД нормально подумать и решить вопросик чуть сложнее, чем поменять масло или резину, или не хотят или не умеют. |
