10.06.2021, 17:40 (17:40) | #1 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Заужение в выхлопе 3.0tdi
Нашел в интернете, что в выпуске есть заужение где-то возле сажевого, на фото.
Теперь хочу либо удалить его, либо варить весь даунпайп. Расходы разные, поэтому если удастся просто удалить, обойдусь пока этим. Вопрос вот в чем - в каком конкретно месте это заужение? Может кто-нибудь из знающих отметить на рисунке? |
10.06.2021, 18:03 (17:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,616
3416
Это заужение внутри банки среднего глушителя (№7 на фото). Очень удивитесь когда вскроете, как там заужены два свистка...
10.06.2021, 20:53 (20:53) | #3 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Получается по бокам что ли? |
11.06.2021, 09:32 (09:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
Банка из под сажевого, а внутри простой резонатор
Добавлено через 2 минуты 42 секунды У меня так руки и не дошли их убрать, хотя на оборотах выше средних прирост должен быть Добавлено через 1 минуту 32 секунды Если будете убирать снимите лог циклового наполнения до и после, чтобы оценить результат |
Последний раз редактировалось leshka; 11.06.2021 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
11.06.2021, 12:45 (11:45) | #5 |
3416
внутри банки вварено два свистка на входе банки и на выходе. внутри там пусто, если нет сажевого.
11.06.2021, 23:31 (23:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Если будете убирать снимите лог циклового наполнения до и после, чтобы оценить результат Цикловое наполнение это что, не совсем понимаю? Добавлено через 15 минут 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось noxeone; 11.06.2021 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2021, 14:46 (13:46) | #7 |
Благодарностей: 266
341
Я убирал себе, разница только во звуке. Будет громче штатного начиная с хх, поездив год вернул всё взад.
Поблагодарили: | leshka (12.06.2021) |
12.06.2021, 14:54 (14:54) | #8 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Или ты всю трубу там менял? |
12.06.2021, 15:04 (15:04) | #9 |
3252
noxeone, снимаете лог разгона на третьей передачи и смотрите сколько воздуха за цикл попадает а цилиндр.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
У меня там был сажевый, т.к. авто из Германии, удалили его
Последний раз редактировалось leshka; 12.06.2021 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2021, 15:09 (14:09) | #11 |
Благодарностей: 266
341
А как можно было убрать сужение, а потом все вернуть назад?
