28.06.2021, 20:49 (21:49) | #1 |
Благодарностей: 30
55
Замена аккумулятора. Са-Са или AGM?
Уважаемые коллеги! Можно-ли заменить установленный на заводе кислотный (Ca/Ca) аккумулятор 110А/h, 520A, на такой-же по размерам, но выполненный по технологии AGM аккумулятор Stop-N-Go (105A/h, 950А). На авто нет предпускового обогревателя, системы старт-стоп и других потребителей энергии вроде Keyless.
Поэтому на заводе установили простой кислотник на 110А/ч. Купил аккумулятор AGM, но не меняю старый, потому что не знаю будет-ли AGM заряжаться. Для этих аккумуляторов ставят другие генераторы и контроллеры. Напряжение подзарядки кислотных аккумуляторов 14,4в, а для AGM напряжение должно быть выше. Кто знаком с этой темой? Кто менял родной аккумулятор и установил не заводской номинал? Т.е. вместо АGM поставил Ca/Ca или наоборот вместо Са/Са (EFB) поставил AGM. Специалисты подскажите |
29.06.2021, 06:39 (11:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Для этих аккумуляторов ставят другие генераторы и контроллеры. Напряжение подзарядки кислотных аккумуляторов 14,4в, а для AGM напряжение должно быть выше. Кто знаком с этой темой? Кто менял родной аккумулятор и установил не заводской номинал? Единственное не понял какой АГМ вы купили, если такой же как на дизеле 7P0915105D(он отличается по размерам), то придётся покупать плюсовой провод от дизеля 7P0971225B https://petrozavodsk.euroauto.ru/par...pshot/4344881/ Добавлено через 3 минуты 47 секунд Для "успокоения души" можно через VCDS прописать, что установлен AGM и новый серийник забить. Но на бензинке ничиго не прописывали, всё ездит, с весны. |
Последний раз редактировалось bopa; 29.06.2021 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | decart (29.06.2021) |
01.07.2021, 11:52 (12:52) | #3 |
Благодарностей: 30
55
Коллеги, прошу уточнить, надо подключать резервное питание 12в при отключении и замене установленного аккумулятора? Можно-ли подключить 12в параллельно, через подкапотные клеммы? Возникнут ошибки, если демонтировать родной аккумулятор и обесточить бортовую сеть?
11.04.2022, 10:13 (14:13) | #7 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Подскажите пж знающие. Сегодня заменили аккумулятор, прописали. Ошибок нет все хорошо. Только климат стал работать как-то интенсивно. У меня всегда стоит авто 20, и дул из дефлекторов потихоньку, поддерживая температуру. А сейчас в авто как-то интенсивно и прохладным воздухом стало дуть...Температура регулируется нормально, но 20 стало холодно от большого потока. Может, что сбиться после отключения питания в блоках настройки? В настройках климата все попробовал, и интенсивность низкую поставил и автоциркуляцию отключил. Ничего не меняется.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 11.04.2022 в 10:15. |
11.04.2022, 10:29 (11:29) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
11.04.2022, 11:50 (11:50) | #9 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Менял тут на выходных АКБ, почему не кто не пишет что закалебёшся его доставать и ставить одному? Не может конечно владельцы туарегов все Арнольды?
А по факту получается приходится его одной рукой доставать, а другой убирать мешающиеся провода, что сделать одному не реально (если ты не паурлифтер) Позвал товарища на помощь, он со стороны пассажира помогал поднимать и ставить его. АКБ правда 110 а/ч не маленький. |
11.04.2022, 12:08 (15:08) | #10 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
11.04.2022, 13:38 (17:38) | #11 |
Благодарностей: 331
456
может Вам фильтр воздушный поменяли? Как вариант старый забит был и через него слабо дуло, а с новым сильно.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 11.04.2022 в 13:42. |
11.04.2022, 14:38 (15:38) | #12 |
5759
И вот дуть как-то сильно стало и поток прохладный, сразу обратил внимание.
Поблагодарили: | voldemarushka (11.04.2022) |
12.04.2022, 04:31 (08:31) | #13 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
voldemarushka, На улице теплее стало просто. Через стекло нагревается салон , вот датчикии и пытаются скинуть температуру в салоне путем увелечения обдува.
