07.08.2021, 14:12 (14:12) | #1 |
Благодарностей: 30
55
Болты крепления колеса
Родные, заводские болты крепления колеса М14х1,5х27 (номер WHT 002 529). Шиномонтажники, своими гайковертами деформировали, разбили кольцо полусферу на всех болтах кроме секреток. Решил заменить все, включая ненавистные секретки. Вопрос тем, кто уже менял заводские болты крепления: кроме болтов VAG WHT 002 529, есть предложения аналогов - FEBI BILSTEIN и SWAG, вроде как тоже производство Германия. Аналоги существенно дешевле. Есть смысл экономить на аналогах или они могут оказаться сырыми, пластилиновыми одноразовыми копиями. Спасибо
07.08.2021, 15:09 (15:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Неоднократно ставил FEBI на разных машинах. Разницы не заметил
07.08.2021, 15:20 (15:20) | #3 |
Благодарностей: 30
55
07.08.2021, 16:28 (16:28) | #4 |
Поблагодарил(а): 8,122
Благодарностей: 27,994
36544
Вложение 425911 Вложение 425912 вот последние номера (с полусферой) Вложение 425913 такие без полусферы ИМХО...а от секреток избавляйтесь! пример → что получается Вложение 425914 Вложение 425915 |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:22. |
08.08.2021, 10:13 (13:13) | #5 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
...Есть смысл экономить на аналогах или они могут оказаться сырыми, пластилиновыми одноразовыми копиями. Спасибо
ИМХО...а от секреток избавляйтесь! пример → что получается...
08.08.2021, 10:38 (10:38) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
После того, как однажды затянули секретки пневмо гайковертом, хотел от них избавится, но вместо этого купил динамометрический ключ и с тех пор проблем нет. Секретки, как новые.
08.08.2021, 10:55 (10:55) | #7 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
ИМХО если с секретками обращаться аккуратно, то проблем обычно нет. Суть аккуратности в том, чтобы не использовать ударные гайковерты, не превышать установленный момент затяжки, не допускать перекоса ключа на головке болта. Т.е. просто надеть балонный ключ и, наступив на него, отвернуть секретку, скорее всего, получится, но количество таких попыток до разрушения болта будет невелико.
08.08.2021, 11:56 (11:56) | #8 |
36544
Те кто захотят снять колеса, все равно их снимут с секретками или без них.
08.08.2021, 13:23 (12:23) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
Поблагодарили: | Slava0309 (08.08.2021) |
06.05.2022, 08:22 (08:22) | #10 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 229
279
Всем доброго утра.Камрады подскажите пожалуйста,у меня болты стоят с оранжевой полусферой, которая рассохлась.Посмотрел по каталогу должны быть VAG WHT 002 529, но они на вид чуть другие.Не подскажите принципиальное отличие?Заранее спасибо.
06.05.2022, 10:33 (10:33) | #11 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Serega1040, отличие в том что с оранжевой (алюминиевой) полусферой болты больше не выпускаются, так как эта сфера со временем разваливается и есть вероятность откручивания колеса в движении. Им на смену пришли указанные Вами болты и полусфера у них стальная. Лучше использовать именно их.
Поблагодарили: | Serega1040 (11.05.2022) |
06.05.2022, 10:52 (10:52) | #12 |
Благодарностей: 229
279
06.05.2022, 11:08 (11:08) | #13 |
36544
Вложение 432823 Вложение 432824 у Вас такое произошло Вложение 432825 Вложение 432826 правильные Вложение 432827 Вложение 432828 У VW болты сферические, у других производителей конические Вложение 432829 П.С. все рисунки кликабельны |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 17:24. |
06.05.2022, 11:46 (10:46) | #14 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Те кто захотят снять колеса, все равно их снимут с секретками или без них. Лишнее время только на шинках с ними тратить, пока очередной чудо-шинщик их не навернет! Свои давно утилизировал, поставил фирмы MASUMA - MLS-232. Ставил их весной прошлого года, когда с зимы на лето переобувался. Так вот этой весной делал аналогичную процедуру, обратил внимание на болтах даже ржавчины не появилось, был приятно удивлен!
06.05.2022, 13:46 (13:46) | #15 |
5538
Никакое,просто форма другая.
Поблагодарили: | ARAGOND (06.05.2022) |
18.10.2023, 01:50 (01:50) | #16 |
Есть возможность недорого купить болты WHT001964A, по экзисту они бьются только на FL с 15 года.
Подойдут ли на NF? На схеме конус немного отличается. |
18.10.2023, 12:19 (12:19) | #18 |
36544
Подойдут ли на NF? |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 16:06. |
18.10.2023, 14:06 (14:06) | #19 |
AlexandrK792, а что случилось с Вашими болтами?
Эти подойдут |
18.10.2023, 15:11 (15:11) | #20 |
36544
Ну как обычно, алюминиевые шайбы в хлам.
