09.06.2022, 20:38 (21:38) | #621 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Заглушил двигатель. Окна открыты, сижу в машине минут пять. Пытаюсь закрыть окна - херушки! Надо нажать на кнопку « старт», то есть завести авто и только потом можно закрыть окна.
Прошу не пинать- это не тот случай, когда выйдя из машины можно закрыть окна или с брелка или нажав на кнопку двери. Там алгоритм понятный. А как быть в случае, если надо закрыть окна , сидя в незаведенной машине? |
09.06.2022, 22:07 (22:07) | #622 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Так кнопкой же можно включить зажигание не заводя машину...
10.06.2022, 07:40 (10:40) | #623 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
10.06.2022, 10:45 (11:45) | #624 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Поблагодарили: | KOKA (18.06.2022) |
10.06.2022, 17:49 (18:49) | #625 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
Разобрался! Все просто - снял ногу с тормоза, нажал на кнопку Пуск и зажигание включено. Спасибо камрадам за подсказки!
10.06.2022, 18:11 (18:11) | #626 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
10.06.2022, 21:39 (22:39) | #627 |
647
14.06.2022, 12:02 (12:02) | #629 |
7
Попробуй без нажатия кнопки старт, просто нажать сразу две кнопки стеклоподъемников (водителя и пассажира) на пару, тройку секунд, должно сработать (видел такое на фольцах, не конкретно на нашем, но возможно), отпишись.
14.06.2022, 12:11 (12:11) | #630 |
4498
Если закрыть снаружи надо, держите палец на сенсоре, на ручке, до закрытия стекол.
...или нажать и удерживать кнопку закрытия на брелоке. |
14.06.2022, 17:03 (18:03) | #631 |
15
Продолжаем цитировать мануал:
14.06.2022, 17:21 (18:21) | #632 |
647
У меня почему то не работает с брелока открывание и закрывание окон((( а на тигуанчике фырычило... Может какие настройки надо вкл/выкл в машинке?
18.06.2022, 16:53 (17:53) | #635 |
647
а что именно?
Поблагодарили: | Podonok (19.06.2022) |
18.06.2022, 16:59 (16:59) | #636 |
4498
Если не работает - прогнать все стеклоподъёмники вручную до конца и обратно.
25.10.2022, 10:26 (11:26) | #640 |
Благодарностей: 284
284
Кто-то в недостатках вроде писал про руль от пола, но новый тоже в топку!
https://news.drom.ru/Volkswagen-89296.html |
