Старый 08.09.2021, 16:43 (16:43)   #1
vadimabramov
vadimabramov Младенец
По умолчанию Подскажите по номеру блока комфорта
Всем привет! История такая, глючит блок комфорта, в Васе то определяется, то нет. Добрался до него, обнаружил сильные окислы. Хочу поменять блок комфорта в сборе с разборки. На моем блоке, который в машине номер 7L0959933F. По вину пробивается куча блоков комфорта с последней буквой H. У меня дорестайл, 2006 год, вин - WVGZZZ7LZ6D053923. Мне какой блок искать? Такой же как сейчас стоит 7L0959933F или можно 7L0959933H? Какие нибудь заморочки при замене кроме кодировки могут быть?
Тип файла: jpg 20210908_145442.jpg (277.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20210908_145452.jpg (221.9 Кб, 16 просмотров)
vadimabramov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2021, 17:10 (22:10)   #2
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,056
vadimabramov,отнеси в "радиокружок" -пусть пропаяют и промоют. Проверь. Если не поможет возьмёшь с разбора (с буквой не ниже, желательно).
А то с разбора тебе могут ещё хуже продать. Не надо спешить.
Потом уж кодировки перенесёшь.
зы вообще он по комплектации выбирается, по PR кодам.
Последний раз редактировалось Prospere; 09.09.2021 в 17:25.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2021, 20:31 (20:31)   #3
vadimabramov
Устроил сегодня себе радиокружок, все разобрал, выпаял разъем, все промыл, пропаял, восстановил дорожки и переходные пистоны. Все заработало. Не заработал свет в багажнике при открытии и ошибка по датчикам объема внутри салона. Со светом разобрался, ещё раз отследил и восстановил контакты на плате блока комфорта. Остался вопрос по датчикам объема G273, которые в плафоне. Если кто нибудь скинет кусочек электросхемы для дорестайла про эти датчики объема G273, буду очень благодарен, хочу отследить на какие пины на блоке комфорта приходят сигналы.
Тип файла: jpg 20210909_134841.jpg (246.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20210909_134836.jpg (328.1 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось vadimabramov; 09.09.2021 в 23:02.
Старый 10.09.2021, 15:35 (15:35)   #4
vadimabramov
Вопрос закрыл, блок восстановлен. Восстановил еще пару пистонов по каналу датчиков объема G273. Тему можно закрывать.
Старый 10.09.2021, 15:42 (20:42)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
vadimabramov, я в такие коробочки-блоки (если добираюсь до них) - закатываю несколько шариков силикагеля. Лишним не будет.
Старый 10.09.2021, 17:01 (17:01)   #6
vadimabramov
Я лаком плату покрыл после ремонта на всякий случай.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
