Старый 17.01.2024, 14:54 (15:54)   #21
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
rosteco
не ставить! очень высокие прокладки и при затяжке болтов корпуса масляного фильтра, ломаются перегородки и корпус сразу летит в помойку.
Будьте готовы к новому корпусу, так как после снятия и осмотра могут быть обнаружены сломанные перегородки.
Старый 17.01.2024, 21:26 (22:26)   #22
panama77
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Ростеко, не ставить прокладку термостата, высокая, выламывает перегородки, Я писал. Масляную можно ставить, она там ничего не выломает, по высоте нормальная.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2024, 23:43 (00:43)   #23
mvlad
Благодарностей: 19
mvlad Младенец
Я вот думаю может поставить прокладки ajusa и корпус сам на герметик ещё для надежности.
Если течь из-за прокладки, то это поможет.
А если, как у меня, то придется новый корпус ставить. Я в другой теме подробно описывал, как менял прокладку на ajusa, но это мне не помогло, т.к. сам корпус оказался с трещинкой, тут уж никакие прокладки, даже золотые, не помогут.
Я поставил корпус Vika, это было в апреле прошлого года. На текущий момент с этим корпусом проехал примерно 14 тыс. км - всё идеально сухо. За это время один раз менял масло в двигателе, фильтр масляный менял два раза, первый раз сразу после установки корпуса Vika через 600 км - появилось запотевание сверху по окружности, где крышка корпуса стыкуется с самим корпусом (может производитель крышку не затянул нужным моментом 35Нм, а может Виковское уплотнительное колечко фильтра херовое. Я не стал дотягивать крышку, поверять - есть там 35Нм или нет, а просто выкинул Виковский фильтр и воткнул MANN). И второй раз фильтр менял, когда масло менял в двигле, опять фильтр MANN поставил.
Жду апрель, чтоб год прошел, потом отпишу в той теме о результате. Да, ещё, в той теме я писал, что Виковский термостат я вытащил и воткнул с оригинального треснутого корпуса, от греха подальше, вдруг термостат у Вики херовый, не хотелось бы опять всё разбирать.
mvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (18.01.2024)
Старый 18.01.2024, 06:28 (07:28)   #24
panama77
Благодарностей: 357
Если почитаете подобные темы на драцве, то некоторые под старые прокладки добавляют герметик, чтобы их приподнять. И все у них получается. Если корпус не проведен, все будет работать
Старый 18.01.2024, 09:00 (10:00)   #25
ROTEX
Аватар для ROTEX
Я видел это Ваше сообщение. Я написал про свой личный опыт, который оказался плачевным.
Старый 23.01.2025, 19:51 (19:51)   #26
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Кто нить видел сегодня на авито попался корпус масляного фильтра алюминиевый, ценник в районе 10т.р, на вид всё ок, и товар у двоих зарезервировать значит уже ставят
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
panama77 (23.01.2025)
Старый 23.01.2025, 20:50 (21:50)   #27
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Есть и дешевле, imale видел по 8500. https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ce=soc_sharing
Старый 23.01.2025, 21:33 (22:33)   #28
panama77
Благодарностей: 357
На Али ещё дешевле продают. Вопрос, а есть ли от алюминиевого корпуса польза, будет ли он держаться на блоке без протечек, а не как родной.Не будет ли вреда от его установке. У меня оригинальный после замены продержался 3 года, опять потеть начал.
Старый 23.01.2025, 22:15 (22:15)   #29
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
У меня уже 2 года потеет, наблюдаю, так изредка очистителем помою и дальше катаю, но мысли о замене не покидают.
Да и не понятно толи в корпусе дело, толи прокладка усохла.
Старый 24.01.2025, 07:20 (08:20)   #30
panama77
Благодарностей: 357
Прокладки.
Корпус крепкий, трескаться нечему там, если только масло крышку не затягивать газовым ключём.
Но где-то проскакивали сообщения о возможной деформации (скручивании) пластикового корпуса от температуры и т.д. Из-за этого из под прокладок может сопливить. Возможно алюминиевый корпус от этой проблемы защитит.
Последний раз редактировалось panama77; 24.01.2025 в 07:22.
Старый 06.04.2025, 10:47 (11:47)   #31
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
По умолчанию Ещё один аналог прокладок.
Всем привет, есть у кого опыт применения вот этого: Auto GUR AG002377L?
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2025, 15:03 (19:03)   #32
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Есть негативный опыт использования резиновых колец этой торговой марки.
Anapolis (12.04.2025)
Старый 08.04.2025, 15:12 (16:12)   #33
panama77
Благодарностей: 357
По виду, один в один как я использовал в первый раз. Полный отстой. Выдавит стенки в районе термостата.
Старый 16.04.2025, 06:32 (07:32)   #34
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Всем привет! В итоге купил "Elring 081.520". Продавец достал из общего мешка без маркировки. Посмотрим.
Последний раз редактировалось Anapolis; 16.04.2025 в 06:43.
Старый 16.04.2025, 19:36 (20:36)   #35
leshka
Аватар для leshka
Таких раньше не было. Только AJUSA были
Старый 17.04.2025, 22:03 (23:03)   #36
mvlad
Благодарностей: 19
mvlad Младенец
Описываю свой опыт использования корпуса Vika. Прошло ровно два года, как я его установил.
Значит устанавливал я его с его же виковскими прокладками, но термостат виковский снимал и ставил оригу.
Примерно полтора года всё было хорошо и потом бац - прошлым летом 2024 г. появился обрыв цепи питания нагревательного штыря в корпусе, прозвонил - обрыв. Ну ладно, решил дальше ездить. Но как начались холода, в ноябре-декабре 2024 корпус обоссался - в общем виковским прокладкам пришел пи3д.ц, масло потекло ручьем. Т.к. гаража нет, ждал тепло, чтоб менять. Всю зиму замывал потёки.
Итог такой - виковские родные прокладки прожили 1.5 года, виковский нагревательный элемент прожил примерно год и 3 месяца, потом обрыв цепи.
Купил на али корпус алюминиевый за 7500руб. и новые прокладки Ajusa в Автодоке. Установил 30 марта 2025 г. Естесно с алишного корпуса термостат сразу выкинул, снял с виквовского оригу и поставил его. Оригинальный термостат у меня кочует с корпуса на корпус - китайским термостатам доверия нет.
На данный момент проехал 350км - и новые прокладки Ajusa начали течь , пошло небольшое запотевание снизу корпуса. Какой-то сюр
Опять буду разбирать и попробую под прокладки еще герметика положить, чтоб поднять их повыше. За перегородки не боюсь, т.к. корпус алюминиевый.
Честно говоря, меня уже это достало.
Старый 17.04.2025, 22:13 (23:13)   #37
leshka
Аватар для leshka
mvlad, Ростеко ставьте, они толстые и держат хорошо
Старый 17.04.2025, 22:35 (23:35)   #38
mvlad
Благодарностей: 19
mvlad Младенец
это вариант
не могли бы вы штангенциркулем измерить высоту этих прокладок? если, конечно, еще не установили.
Старый 17.04.2025, 23:13 (00:13)   #39
panama77
Благодарностей: 357
Прокладка термостата от Рустеко очень высокая, при установке выламывает боковые стенки масляного корпуса. На место прокладки где масломагистрали Рустеко думаю поставить можно, там ломать нечего.
Старый 18.04.2025, 15:49 (16:49)   #40
leshka
Аватар для leshka
Тут речь про алюминиевый корпус, ему Ростеко не страшны :)
panama77 (18.04.2025)
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
