23.09.2021, 02:30 (09:30) | #21 |
Да на бензиновом моторе даже если пропуски по искре на свече будут, они не будут по изолятору свечи где-нибудь в колодце, поэтому и могут не определяться...
Интересно почему троило только на горячую... |
23.09.2021, 09:53 (08:53) | #22 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
2mvf
они определяются по неравномерности вращения коленвала. мозг считает ускорения колена после каждой вспышки, если ускорения не было - не было воспламенения. а была ли сама искра - вообще не важно. навеное всеж что-то с прошивкой. глючую катушку видно на любом двигателе. даже ваз классика отлично вылавливает пропуск. кстати, а счетчики пропусков вообще ноль все? в норме они не нулевые. и периодически увеличиваются. просто очень редкие (не точности алгоритма определения). |
Последний раз редактировалось DNikolay; 23.09.2021 в 09:58. |
24.09.2021, 08:57 (15:57) | #23 |
кстати, а счетчики пропусков вообще ноль все? в норме они не нулевые. и периодически увеличиваются. просто очень редкие (не точности алгоритма определения). Про пропуски - на паре тойот и двух ммс что были до тура, можно было спокойно катушку вытащить и джекичан не появлялся. про счетчики писал выше . 0 |
24.09.2021, 12:14 (11:14) | #24 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
на холосты можно вытащить. на хх нет детекции пропусков. только под нагрузкой.
25.09.2021, 09:06 (16:06) | #25 |
Вопрос решен - может кому будет полезно. |
25.09.2021, 09:34 (13:34) | #26 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
Да, по катушкам ошибок может не быть. Да и "троение" не будет заметно (а вот на режимах возможно будет потеря мощности и дрыганья). Искра видимо будет слабее.
Короче вот с такой катушкой я проездил хз сколько и увидел случайно, когда все катушки снимал. sv.jpg Наполовину была треснута. |
25.09.2021, 12:35 (11:35) | #27 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
ошибок может не быть, но эбу считает пропуски (неравномерность вращения КВ) и эти счетчики пропусков нет нет да и прибавляются. когда они прибавляются слишком быстро - загорается джеки чан.
если они редкие, то просто растут счетчики. на счетчиках пропусков отражаются даже клапана, зависающие или неоткрывающиеся клапана - плохое сгорание смеси. по странному поведению счетчиков видно гораздо раньше, чем джеки загориться. |
25.09.2021, 13:15 (17:15) | #28 |
Благодарностей: 992
1342
DNikolay, это к доресту относится? Не уверен. Потому как вторая катушка накрылась за месяц до этого и пропуски все запечатлелись.
25.09.2021, 13:32 (12:32) | #29 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
что именно относится?
принципы детекции пропусков по сути едины на всех машинах (бензинках) если пропуски редкие то джек может и не загораться. грубо говоря в алгоритме есть скажем N-пропусков в минуту или M-пропусков за весь текущий цикл работы. если их будет меньше то счетчик пропусков будет прибавляться, а джек загораться не будет. при перезапуске зажигания - счетчики пропусков обнуляются. это не ошибки, это текущее состояние двига, на основании которого принимается решение - зажигать ошибку или нет. пропуски надо смотреть прямо на ходу под нагрузкой, проехать и прочитать потом - не прокатит. там будут нули. из бензинок во дворе только террано с реномотором и буханка с 406. оба считают пропуски, при езде пару штук в минуту точно возникает. а на террано третий котел заметно уходит в отрыв. но там катушку заливало водой дождевой (болезнь их. криворукие французы) и резинка катушки грязная. по ней наверное иногда прошибает. а джек не загорается. ошибкок нет, и не загорится, пока катушку окончательно не пробьет и пропуски не пойдут практически постоянно не мучал бензиновых туров ни разу, но все другие машины пропуски детектируют одинаково. не отсоединение катушки, а именно пропуски.отсоединение катушки определяется не по пропускам, а по току катушки. это действительно где-то может определяться, где-то нет. но детекция пропусков обязательна для движков ЕВРО-2 и выше. для отключения топливоподачи сбойного цилиндра, чтобы не перегривать катализатор несгоревшим бензином. в ЕВРО-0 иногда отключают их. в прошивках есть соответвующая галка, запрещающая детекцию. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 25.09.2021 в 13:42. |
Поблагодарили: | Prospere (25.09.2021) |
23.11.2021, 13:10 (13:10) | #30 |
Доброго дня. Специалисты, подскажите.
Может резко задымить и перестать. Дым белый, антифриз на месте. А сегодня забрал ребёнка со школы и капец- задымил и обороты больше 1,5 не мог поднять. Педаль газа не бесполезна была. На аварийке постоял на обочине, подымил. Мин через 5 все восстановилось и поехал домой. Такая штука не первый раз, стал замечать это после мойки авто. Мож кёрхер заливает мне что? |
