17.10.2021, 20:51 (20:51) | #21 |
Благодарностей: 22
22
Не стоит раздувать флуд и домыслы.
Решение есть, проблема исходит из двигателя. Решаются те пинки, которые я указал выше. Затуп разгона с места, автонейтраль остаётся как было. Прошу все в кучу не сваливать, по мере решения других проблем, буду присылать инфу конкретную. |
Последний раз редактировалось Irradiant; 17.10.2021 в 20:57. |
Поблагодарили: | УгрюмыйРыбак (17.10.2021) |
17.10.2021, 22:37 (22:37) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,720
Благодарностей: 1,515
2122
Есть затуп с 1 на 2 иногда даже пинок, если резко нажать газ. Как убрать, где посмотреть?
Поблагодарили: | Леонид (17.10.2021) |
17.10.2021, 22:56 (21:56) | #23 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Последний раз редактировалось klopidon; 17.10.2021 в 23:58. |
18.10.2021, 00:12 (00:12) | #25 |
Благодарностей: 22
22
А можно без наведения тени на плетень обяснить в чем ваше нау хау ? Ну так чтобы понятно было хотябы людям не чуждым работам с автомобилями VAG ? Или кроме скрытой рекламы ничего в форум вывалить не можете ?
Рекламу сервисам не строю, предвидя возможные отрицательные последствия от самостоятельного вмешательства автовладельцем в работу мотора, не описываю тут решение. Но в условия сервиса можно заниматься. Подготовлю упрощенный вариант, если все отработает, выложу. |
11.11.2021, 18:19 (18:19) | #26 |
Благодарностей: 22
22
Дошли наконец руки снять видео по одной из проблем с работой АКПП
Итак, на данном этапе выложу видео проверки ДМРВ. Некорректная работа датчика 100% приводит к плохому разгону в городском цикле, так же жестким переключениям в АКПП до 4й передачи и пинкам при торможении. Делать Вам это, или нет, решаете сами, последствия за неправильное вмешательство в работу авто несете сами Если ДМРВ абсолютно чист, то причина в другом уже, нужно искать. И еще раз повторюсь, затуп первой передачи и слегка иногда резковатые переключения на 2ю и 3ю остаются. Выложу инфу как сбросить и адаптировать АКПП Заходим в базовые установки, выполняем сброс адаптации и затем быстрое обучение. |
11.11.2021, 20:36 (00:36) | #27 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Прошу прощения, так как в итоге то ДМРВ проверить ? Адекватность его показаний...
Поблагодарили: | Кирилл1708 (26.07.2022) |
11.11.2021, 20:51 (20:51) | #28 |
Благодарностей: 22
22
11.11.2021, 22:20 (21:20) | #29 |
Благодарностей: 66
66
не понял логику. Описанный затуп и не идеально плавные переключения есть и на новых и "почти" новых автомобилях. ДМРВ не может быть грязный на них...
А адаптация не на долго - но действительно поможет. Но далее все возвращается на круги своя. Но тогда какое она имеет отношение вообще к данной проблеме? |
Последний раз редактировалось asspirine; 11.11.2021 в 22:23. |
11.11.2021, 23:08 (23:08) | #30 |
Благодарностей: 22
22
А адаптация не на долго - но действительно поможет. Но далее все возвращается на круги своя. Но тогда какое она имеет отношение вообще к данной проблеме? Убираются удары на 3 и 4, затянутое переключение передач, разгон с рывками Проблема новых тачек не решена, кроме как программного обновления пока не нашёл решения |
Последний раз редактировалось Irradiant; 12.11.2021 в 01:59. |
11.11.2021, 23:42 (22:42) | #31 |
Благодарностей: 66
66
Я и написал, затуп с места и неидеальное переключение на 2 и 3 останутся, но это не так критично, разница после устранения дефекта разница колоссальное
12.11.2021, 01:56 (01:56) | #32 |
Благодарностей: 22
22
Важно понимать, ЗАТУП с места, это особенность моторного и коробочного софта, не идеально отрабатывают соленойды, поэтому как на новых авто, так и с пробегом есть это. Многие не замечают и не обращают внимания.
Программного обновления на АКПП туарег CR нету - c 2018 года, по 2022 модельный идет одинаковое ПО
Добавлено через 9 минут 7 секунд Вот как выглядит ДМРВ грязный, от которого будут проблемы в работе агрегатов. |
Последний раз редактировалось Irradiant; 12.11.2021 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2021, 17:06 (16:06) | #33 |
Поблагодарил(а): 24
13
Есть обновление для европейского рынка, а для РФ пока нету. Моторный блок тоже пока без обновлений. Актуальная версия софта для АКПП 1001, для моторного блока 0002 Добавлено через 9 минут 7 секунд Вот как выглядит ДМРВ грязный, от которого будут проблемы в работе агрегатов. Иначе бы были другие симптомы: расход топлива выше, топливные коррекции за передали штатных значений, чек мог загореться. |
13.11.2021, 10:02 (10:02) | #34 |
Благодарностей: 22
22
Так может это адаптация КПП повлияла на поведение, а датчик расхода воздуха тут не причем?
Иначе бы были другие симптомы: расход топлива выше, топливные коррекции за передали штатных значений, чек мог загореться. Iosheff, из опыта могу сказать, что при загрязнении ДМРВ чек загорается крайне редко, так как нет электрической неисправности. Грязный ДМРВ схож по параметрам работы с наглухо забитым воздушным фильтром, только фактически воздух будет проходить разный. |
14.11.2021, 20:46 (19:46) | #35 |
Благодарностей: 66
66
15.11.2021, 14:38 (14:38) | #36 |
Благодарностей: 22
22
Покажите какая версия на "европейском" рынке? я ее залью в "русский" туарег и проверим
Европейский рынок, мотор DENA 286hp, трансмиссия SBT, софт мехатроника 760927158B версия 1002 и 1003_V001 (актуальная), либо 760927158H версия 1002_V001 (актуальная) Российский рынок трансмиссия TLW софт мехатроник 760927158P версия 1001 (актуальная) Внимание, откат на заводскую 760927158P_1001 версию невозможен без онлайн подключения, так как нет файла )) |
Последний раз редактировалось Irradiant; 15.11.2021 в 17:42. |
16.11.2021, 00:20 (23:20) | #37 |
Поблагодарил(а): 24
13
Пожалуйста
Европейский рынок, мотор DENA 286hp, трансмиссия SBT, софт мехатроника 760927158B версия 1002 и 1003_V001 (актуальная), либо 760927158H версия 1002_V001 (актуальная) Российский рынок трансмиссия TLW софт мехатроник 760927158P версия 1001 (актуальная) Внимание, откат на заводскую 760927158P_1001 версию невозможен без онлайн подключения, так как нет файла )) С коробкой думаю будет ок. Правда какой смысл не понятно. У меня Европа если что. А в чем отличия 760927158B и 760927158H ? Я пробовал обе. Хз в чем разница. С завода шла 760927158H. |
Последний раз редактировалось iosheff; 16.11.2021 в 01:07. |
16.11.2021, 11:17 (11:17) | #38 |
Благодарностей: 22
22
Я бы не советовал лить в двигатель прошивку от европы. По крайней мере через ODIS. Это будет другой Power Class. В итоге сработает блокировка IMMO и привет. Авто не заведется. Придется снимать блок и прошивать на спец оборудовании (на столе). Либо прошивать в приборку и еще какие-то блоки под новый Power Class. Беда будет.
16.11.2021, 22:06 (21:06) | #39 |
Благодарностей: 66
66
Круто что у них мехатроник другой, как и мотор другой...
Была бы коробка как в Европе - проблем бы не было с обновлением А так да, получим кирпич |
16.11.2021, 23:46 (22:46) | #40 |
Благодарностей: 91
91
для EU5 plus версия коробки 1001 есть еще один вариант - но не вошел в производство .
представленные SW коробки для моторов с Euro6 |
Поблагодарили: | andrew163 (19.02.2023) |
