17.10.2022, 10:31 (10:31) | #21 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
panama77, вот уже третью зиму буду ездить с открытым контуром гбц-блок
17.10.2022, 13:06 (14:06) | #22 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Тогда температура ОЖ будет не выше 70, так? И стрелка будет плавать.
Сейчас, в холодное время, с температурой все ок, прогревается до 90 и никаких плаваний стрелки. |
10.11.2022, 09:12 (11:12) | #23 |
На данный момент сделано следующее, в сервисе раздвинули радиаторы и продули воздухом. Вроде бы помогло, делал тестовый выезд температура стабильна. буду приглядывать.
27.01.2023, 08:10 (10:10) | #24 |
Пришла зима, сильные морозы. Возникла проблема с температурой, двигатель не греется, при очень долгой езде температура поднималась не выше 70, при остановке падала до 50. Приговорили термостат, который идет с корпусом масляного фильтра, заменил. Температура снова стала стабильной, двигатель нормально прогревается. Вопрос в том, могли предыдущие симптомы летом, осенью быть признаком поломки этого термостата?
27.01.2023, 08:47 (08:47) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
27.01.2023, 09:35 (10:35) | #26 |
Благодарностей: 311
436
09.02.2023, 03:50 (04:50) | #28 |
По трассе греется 88-98гр. Это по показаниям через OBD2 (подключал китайский ELM).
Стрелка на приборке при этом 90гр строго! Сначала переживал. Потом подключился к другу, у которого такой же тур. Результат тот же! Смею считать что всё в порядке. |
