Старый 07.11.2021, 17:39 (17:39)   #1
Bounty
Bounty Младенец
По умолчанию Ошибка afs
Всем привет, подскажите кто знает, тур 7года купил с уже не рабочим afs, висит ошибка 02071 локальная шина данных (неисправен), ну и дальше соответственно блоки не кодированны, фыры не отрегулированны, все фишки и провода были проверены не однократно, проводка вся прозванивается, даже кидали новую витую пару от центрального блока афс до фар непосредственно, результата ноль, ни какие адаптации не делает, базовые настройки тоже, сами блоки афс вскрывал и не намёка на что то, все в идеале платы чистейшие, в чем ещё может быть причина подскажите кто чем может
Bounty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2021, 21:54 (22:54)   #2
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
При диагностики 55 блока блоки фар видны?
VW_Touareg_(7L)_Headlight_Aim_Control_(Xenon_with_ AFS)
Вот что должно быть при корректном подключении:
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000019
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000019
Последний раз редактировалось JekaKey; 08.11.2021 в 10:05.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2021, 02:21 (02:21)   #3
Bounty
Bounty Младенец
Иногда видит иногда нет, иногда один распознает только иногда оба иногда вообще ни один не распознает! причем кодировки в блоках не понятные вообще 00000255, и как бы не пытался они не меняются
Старый 08.11.2021, 09:17 (10:17)   #4
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Кодировка 255 говорит о том что блок не видится, смотри поссылке об этом написано. Нет номера детали и 255 блок фары не в сети.
Старый 08.11.2021, 12:00 (12:00)   #5
Bounty
Bounty Младенец
А когда видит номер детали? Я же говорю иногда есть связь и определяет оба блока и номера деталей тоже, но в обеих 255 и ни чего с этим не поделать, а может что оба блока умерли? На связ бы наверно вообще не выходили? Кстати центральный блок тоже не охотно принимает кодировку из 30 попыток наверно один раз примет
Последний раз редактировалось Bounty; 08.11.2021 в 12:14.
Старый 08.11.2021, 12:30 (13:30)   #6
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Когда входишь в блок 55 все связанные блоки в случае нормальной работы будуте отображены в окошке дополнительно, а так же в адаптации будет корректно отображаться номера блоков и кодировка, отвечал на этот вопрос уже https://www.touareg-club.net/forum/s...1&postcount=12
Старый 08.11.2021, 12:53 (12:53)   #7
Bounty
Bounty Младенец
Фотку загрузить не могу вот щас прям зашёл сфоткал, все как на фото по ссылке у вас, все отображается корректно, все блоки видит и определяет
Старый 08.11.2021, 14:40 (15:40)   #8
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Выложи на какой нибудь файлообменник.
Старый 08.11.2021, 14:50 (14:50)   #9
Bounty
Bounty Младенец
Может скину на ват сап? Сижу с телефона просто, если возможность есть можно по ват сапу по видео связи вообще все показать что и как, 89872098870 напишите
Старый 16.11.2021, 19:15 (19:15)   #10
Bounty
Bounty Младенец
Спасибо огромное за помощь JekaKey, после долгих моих мучений, предположили что центральный блок afs не рабочий хоть и выходит на связь и определяется гетвеем, купил с разборки другой, честно не ожидал что все заработает, но, после включения зажигания даже прописывать ни чего не пришлось просто все автоматом прописалось, и все работает без единой ошибочки, так что имейте ввиду что если блок центральный определяется и.т.д не факт что он рабочий!!!
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
