Старый 11.11.2021, 10:31 (10:31)   #1
michfood
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 77
michfood Детский сад
По умолчанию Вопрос по котлу Webasto на NF 3.0d 2014г
Доброго дня.
На машине стоит Webasto Thermo Top EVO. Наклейка на стойке, наклейка на лючке бензобака.
Физически девайс установлен. Назвал его котлом, т.к. не знаю, что это на самом деле.
По комплектации написано, что на машине нет ни догревателя, ни автономного отопителя. Есть фен (работает).
18 блок не виден в списке доступных. В RCD550 естественно управление автономным отопителем не активировано.
Стоит Starline A93. При нажатии на кнопку включения отопителя ничего не происходит.
Если я рассуждаю правильно - это доустановленный агрегат. Об этом говорит и комплектация и год выпуска Webasto - 15, 16 или 17 - но явно позже выпуска авто.
Смущают правда нередкие высказывания о том, что якобы все дизеля примерно с года 11 шли с догревателем.
Получается не все.
Опять же, как я рассуждаю - активировать котел в моем случае можно через сигналку. И получается, что только как "предпусковой, автономный отопитель". То что она не включается сейчас через сигналку - это пока не берем в расчет - надо и проводку проверить и как сигналка подключена и запрограммирована.
Но вот можно ли этот же девайс сделать и догревателем?
На просторах инета очень много инфы, но касается она как правило GP - про NF инфы очень мало.
И опять же - как правило пишут о переделке ШТАТНОГО догревателя в автономку. А мне надо наоборот )).
Можно ли ее прикрутить к CAN или WBus так, чтобы авто думало что стоит штатка и помогало греть мотор зимой?
Прописать в гейтвее, активировать управление с RCD?
Тип файла: png Webasto.png (385.5 Кб, 22 просмотров)
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2021, 10:49 (10:49)   #2
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Нет.
Нет.
Нет.
Котел доустановлен. При заводской установке наклейка размещается на внутренней стороне капота.
Старый 11.11.2021, 11:34 (12:34)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 5,990
Благодарностей: 2,632
KOKA, с завода эберспехер ставили на нф. Наклейка была на стойке
Старый 11.11.2021, 12:18 (12:18)   #4
leshka, думаешь ему Эбера на Вебу на заводе подменили?
Старый 11.11.2021, 13:23 (13:23)   #5
michfood
Благодарностей: 77
Спасибо за ответы.
PS - Мне кажется просто чтобы не вводить людей в заблуждение - не стоит лишний раз безапелляционно что либо говорить. Это как и то что на ВСЕХ дизелях стоят догреватели или автономки, так и то что при заводской установке наклейка на капоте.
В итоге выясняется что не так.
Старый 11.11.2021, 15:20 (15:20)   #6
michfood
Благодарностей: 77
По поводу подключения как догреватель - похоже все-таки есть варианты. Один из них FanControl-U2. Немного небюджетно, но функция заявлена.
Тип файла: png _211111161942.png (58.5 Кб, 21 просмотров)
Старый 11.11.2021, 20:46 (20:46)   #7
michfood
Благодарностей: 77
Далее выяснил, что сигналка СтарЛайн может сначала запустить вебасту, а потом завести двигатель. При этом ее можно запрограммировать так, что котел продолжит работать после пуска двигателя. Тоже уже что-то...
Старый 04.07.2022, 15:38 (15:38)   #8
michfood
Благодарностей: 77
Дошли руки наконец-то доразобраться с отопителем.
Во-первых с помощью K-Line адаптера смог достучаться до котла и прочитать ошибки, скинуть их.
Хоть и пишут много инфы что нужен специальный адаптер - свою вебасту я прочитал.
Но тест почему-то не запускался и связь с БУ была нестабильная. Под подозрение пал сам блок управления и была извлечена сама Webasto на предмет непропаев и т.д. Визуально все было в отличном состоянии, но на всякий - прошел все паяльником - не помогло. В итоге обнаружил, что у меня поврежден проводок, которым я цеплялся к диаг разъему. Восстановил контакт - и все заработало, подключение, диагностика и тестовый запуск - все пошло с первого раза.
А так прога ругалась на таймауты, неверные пакеты... я же думал что и правда вебасту нельзя читать по W-bus через Kline адаптер... а виноват в итоге проводок.
Далее в результате поиска по проводке был обнаружен "установленный" предыдущими владельцами как раз тот самый модуль о котором я упоминал выше - FanControl GSM/v1.
И подключение очень прям хитрое, не сказать больше: от блочка идут провода - W-bus на котел, питание, 4 провода CAN и 4 провода - на 2 датчика температуры. Каково было мое удивление, когда размотав косу изоленты я увидел что CAN аккуратно обрезан и замотан в изоленту! При этом в блоке не была установлена симка. А сам блок был замотан так, что я его разматывать устал.
Как такая схема подключения могла управлять котлом - для меня остается загадкой.
Но раз оборудование есть - надо его использовать так, как хочу я. Соответственно я восстановил CAN подключение и ни фига ничего не заработало - более того - перестал работать климат (подключение к нему идет). Перепроверил все раз 15 - без толку.
Решил что блок неисправен. Помучал поддержку, получил последнюю прошивку. Подключил к компу - на сайте производителя есть программа TECProg - фиг вам. Там их 2 версии 1 и 2я соотв.
Не видит блок хоть тресни. Далее с бубном - по другому не сказать - в новой программе выбирая в меню "восстановление устройства" - блок определяется и переходит в режим прошивки, потом запуская старую не закрывая новую читаешь и заливаешь прошивку. Дурдом короче - но прошивку залил и даже настроил.
Пошел ставить - снова болт - климат не включается и девайс молчит. Плюнул, поехал к установщикам сигналок. Чел проделал все тоже заново - не работает.
И тут ему удалось как-то перекрутить проводки и климат заработал. Дальше был выявлен косячный пин и заменен. Вот и снова наука о контактах... Мне выбрать такое положение проводков чтобы появился контакт установить не удалось...
Ну и теперь FanControl будет включать котел как догреватель, а вручную - по нажатию кнопки блокировки замков можно включать.
Для себя решил, что как предпусковой, котел использовать не буду.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
