20.12.2021, 21:52 (21:52) | #1 |
Поблагодарил(а): 272
Благодарностей: 221
246
Потные, мокрые фары :(
Всем привет!
На 9 году эксплуатации, начала сильно потеть правая фара, прямо очень сильно. Открывал, где габарит, пытался просушить, и даже положил силикагель внутрь фары. Ничего после данных процедур не помогает :( 8 лет, во влажную погоду и после мойки немнооо потели и потом просыхали, сейчас с правой все стало печально. Кто как решал проблему? |
24.12.2021, 14:44 (14:44) | #3 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
Что только у меня такая хрень?
Или все забили, и ездят с мокрыми фарами? |
25.12.2021, 10:52 (10:52) | #4 |
Благодарностей: 221
246
у меня та же хрень. Причём правая фара родная 2014 г.в., а левая новая 2020 г.в.
У меня с новья чуть потели, но быстро проходило всё. Сейчас наверное больше влаги скопилось. 3 дня катаю, с открытыми крышками габаритов, несколько капель осталось, но в целом всё прошло. |
25.12.2021, 16:42 (16:42) | #5 |
Благодарностей: 786
761
И та, и та потеют?
25.12.2021, 17:35 (17:35) | #6 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 286
211
Поблагодарили: | seregaxx (27.12.2021) |
27.12.2021, 04:23 (07:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 183
283
Снять задние крышки фар, взять фен у жены ( ) и просушить фары.
При большом количестве процедуру затянуть по времени. А количество влаги можно узнать наклонив фару , в угол может сбежать уровень до пары сантиметров. |
27.12.2021, 07:26 (07:26) | #8 |
Благодарностей: 221
246
Потеют во влажную погоду снизу... потом как то все отходит, честно говоря не обращаю внимание.
Надо посмотреть, как с открытыми крышками будет вести себя. Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось seregaxx; 27.12.2021 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2021, 07:54 (07:54) | #9 |
Благодарностей: 786
761
seregaxx, я бы не стал ездить с открытыми крышками. Пыли туда налетит много. Если поставить в чистом гараже на ночь с открытии крышками посушить, это одно. Но ездить без крышек.....
27.12.2021, 09:52 (09:52) | #10 |
Благодарностей: 221
246
Летом, понятно, открыл посушил день, закрыл. |
27.12.2021, 20:33 (19:33) | #12 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 74
49
По опыту на Ауди могу сказать что вероятнее всего это дырка в уплотнении стекла фары. Фара негерметична сама по себе и там должны быть спец вентиляционные отверстия. Если больше дырок нет, все работает как задумано и ничего не потеет или быстро проходит. Если нет - нарушена цепь циркуляции воздуха. Я тогда промазал герметиком по периметру стекла. Помогло.
28.12.2021, 11:48 (11:48) | #13 |
Благодарностей: 221
246
28.12.2021, 19:45 (18:45) | #14 |
7
У меня такое было на правой фаре. Сушить феном бесполезно. Смотрите стык стекла с фарой сверху(у меня так было) или еще где-то. Была не герметичность. Замазал автогерметиком для стекол. Полгода полет нормальный.
Поблагодарили: | seregaxx (29.12.2021) |
29.12.2021, 16:11 (16:11) | #15 |
Благодарностей: 221
246
01.02.2022, 14:36 (13:36) | #17 |
7
Обнаружил вот такое чудо. Как я понял, такое поведение- норма, да?
Заложить силикагель и\или просушить? |
02.02.2022, 10:07 (09:07) | #18 |
4
Нужно крышки фар менять, там уплотнительная резина ссохлась и начинает травить. сами крышки продаются отдельно. Плюс если лампы меняли то точно лучше новые крышки поставить. Цена вопроса 3,8тр но хватит надолго. Я у себя поменял так как ставил новые Лампы диоды и Линзы. Фары вскрывали и было видно что уплотнитель уже сухой на крышке и пока ждал новые крышки то фары потели и правая прям капли были то когда просушили и поставили новые крышки то сейчас все ОК.
Поблагодарили: | seregaxx (25.03.2022) |
25.03.2022, 13:57 (13:57) | #19 |
Благодарностей: 221
246
Погода изменилась, фары просохли, и больше не потеют
Лампы что то подустали, думаю заменить. Кто какие лампы ставил? Соотношение цена-качество что выбрать? |
