09.07.2014, 17:08 (17:08) | #41 |
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 692
1142
Вопрос в следующем ,можно ли при снятой клемме аккумулятора , ( при длительной стоянке чтобы не сажать АКБ ) закрыть как то двери на замки ключом ?
11.07.2014, 09:06 (09:06) | #42 |
Благодарностей: 23
23
Ребят! А как сбросить настройки сидения прошлого хозяина и запрограммировать под себя? Пробовал нажимать SET и держал немного, не помогло (((
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Мне очень нравится функция, когда при высадке руль и сиденье отъезжают, а заводя мотор подъезжают обратно под мои настройки. Баловство, но как приятно :)
Последний раз редактировалось rusyanya; 11.07.2014 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2014, 03:51 (18:51) | #43 |
11
И как такое настроить? 1. сесть в машину и закрыть дверь 2. вставить ключ и повернуть (не заводить) 3. отрегуоировать руль (если он с электропакетом) 4. нажать и отпустить кнопку set, зажать цифру (1,2,3) и не отпускать до звукового сигнала 5. вытащить ключ из замка и зажать на нем кнопку "открыть" и не отпускать до звукового сигнала |
23.10.2014, 14:22 (14:22) | #45 |
Я делал так:
1. Заводишь машину. 2. Выставляешь флажок в положение правого зеркала. 3. Включаешь заднюю передачу и регулируешь правое зеркало под себя. 4. Не выключая задней передачи нажимаешь на кнопку SET + 1, 2 или 3 и держишь их 5 сек. до звукового сигнала. Все готово. Теперь при включении задней передачи (если у тебя флажок установлен в положении правого зеркала) правое зеркало будет принимать ранее выставленное тобой положение. Самое главное не направлять зеркало прямо в пол, при движении назад будешь видеть только бордюр и асфальт. Удачи! |
18.11.2014, 21:09 (21:09) | #47 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 81
81
Камрады, а как сбросить настройку пятой двери??Т.е. дверь открывается до положения "горизонтально"(это под открытие багажника в гараже), а я хочу, чтобы открывалась полностью до крайнего верхнего положения.
30.11.2014, 10:03 (10:03) | #49 |
Поблагодарили: | shubkin (05.09.2015) |
30.11.2014, 11:05 (11:05) | #50 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 81
81
Открываешь с кнопки багажник, потом руками поднимаешь крышку багажника до максимального открытия, нажимаешь и удерживаешь кнопку закрытия пока машина не маргнет поворотниками. Вот как то так.
02.12.2014, 08:28 (08:28) | #51 |
Спасибо,Добрый Человек! На заведённой машине,или без разницы?
02.12.2014, 08:33 (08:33) | #52 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 81
81
Без разницы
02.12.2014, 10:12 (14:12) | #53 |
никаких других мест прикуривания нет и что либо другое для прикуривания использовать недопустимо
Я три дня пробовал через эти клеммы прикуриться - толку ноль! Там защита на пути к аккуму видимо стоит и большой ток не пускает. В итоге открутил 2 болта водительского сиденья, откинул сидуху назад и цепанул донора напрямую к аккуму - завелась сразу с полпинка! Хотя может на постарше турах такого и нету, у меня 8й год R5 дилер. |
Последний раз редактировалось zorba; 02.12.2014 в 10:17. |
27.01.2015, 08:13 (10:13) | #54 |
10
14. Аварийка и поворотники.
Информационный блок Если ты едешь с включенной "аварийкой" и решил включить указатель поворота, "аварийка" автоматически отключается и автомобиль показывает направление поворота.Затем снова переходит в режим "аварийки". По-моему, очень удобная функция! Проверено! Работает!!! На ТУАРЕЖКЕ... Только на рестайле? Или как можно включть - проверьте пожалуйста ещё кто-нибудь на доресте, работает ли у вас? |
Последний раз редактировалось aku-aku; 27.01.2015 в 08:16. |
30.01.2015, 14:40 (14:40) | #56 |
Благодарностей: 4,617
7267
GP 2008 3,0 CASA
Камрады, просветите тёмного 1) На сколько литров бачок омывателя? 2) При нажатии (даже очень кратковременном) на омыватель заднего стекла, выливается слишком много воды. 3) Можно ли оставлять машину с вывернутыми колёсами? 4) При торможении после езды по трассе начинается вибрация в руле, чем интенсивнее торможение, тем сильнее вибрация. Мне сказали что это мол тормозные диски подходят, но до смены колодок можно не заморачиваться. Заранее спасибо за участие |
26.02.2015, 17:56 (17:56) | #57 |
на 1 бочек литров на 8 2 на задние стекло у меня тоже выливается много воды но я думаю что это норм 3 машину с вывернутыми колёсами можно оставлять только в теплое время 4 требуется замена тормозных дисков думаю что пригодиться
Поблагодарили: | Kurt (12.02.2016) |
14.04.2015, 21:21 (20:21) | #58 |
Благодарностей: 49
49
А есть такие, кто владеет таким несчастьем как мешок в багажнике? Как его сложить, я замучался уже, ровно не уложить его никак, а скомканым он выпирает. Может его можно совсем снять?
14.04.2015, 21:40 (21:40) | #59 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 81
81
Может "кота в мешке" забыли???
А как это вообще выглядит? |
