#21 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
Клапан вебасты у меня закрыт(греет салон) и только после запуска мотора греет всю магистраль. Что касаемо длительной работы вебасты, как уже сказано в л.с. это не гуд для моего акума. Кстати насчёт акума сегодня смотрел уровень заряда как только запустил мотор было 80% по приезду(40мин работы ДВС) стало 83% на хх зарядка 14.7 показывает, осенью акум доходил до 96%
#22 |
Чёрный мотыль
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
У меня с акумом тоже беда. Взял неродной, погонял вебасто месяц, стали вылазить ошибки, косвенно указыаающие на батарейку. И в мороз машина тупо не завелась. Хотя аккумулятору 2 месяца и по параметрам как у оригинала.
#23 |
Поблагодарил(а): 1,571
Благодарностей: 1,562
-7538
Поднимал как-то тему про доработку термостата, так многие посчитали это абсурдом.
Езжу и при -20 и при -30 и всегда температура 90 градусов! Никакких накидок намордников и картонок в радиатор не ставлю..... ![]() |
#25 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
5807
На V8 термостат идёт как то совместно с помпой что-ли....
#27 |
-7538
mvf, а что сделал то расскажи.)
![]() Теперь и греется нормально в любые холода и не перегревается в любую жару. Если есть желание доработать могу помочь, но давать советы публично не буду. Нет желания в очередной раз читать бред, и подвергается нападкам. |
#28 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
Подниму свою прошлогоднюю тему
#29 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
Теперь температура пляшет от одной отметки до другой в зависимости от нагрузки на мотор, если пару светофоров притопить, то поднимается до метки перед 90° прогревается нормально только в одном случае это если по трассе нажать и валить до 160-180 тогда по компу поднимает до 86-88° но стоит опять поехать по городу падает к исходникам 69-74°
#30 |
-7538
![]() ![]() Термостат делаешь и все будет греться, по другому только улицу греть, а так конечно не поднимешь температуру до 90 градусов, это ж весь космос прогреть надо до 90 ![]() |
#31 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 354
479
#32 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
panama77, Роман приветствую, Славе шуманул у него тоже самое всё))) без егр наверное уже с 90х не найти моторов)
Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Ну и что теперь мусолить тему будем везде?
Последний раз редактировалось Tupac86; 09.01.2023 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
Благодарностей: 354
479
Главная задача егр - охлаждать газы перед их попаданием во впускной. Роль в охлаждении мотора теплообменника егр не сильно велика.
А до удаления, грелась хорошо? |
#34 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
До удаления егр мотор в любой мороз доходил до нормальных температур, если сравнивать до и после, то это небо и земля... |
#36 |
-7538
Tupac86, Пока не будет твердого решения изменить работу термостата, так и будешь мусолить в этой теме свою проблему....
Тема про утепление .........а что утеплять собрались? Если мотор не нагревается, остается его только укутать в одеяло! Но почему-то другие моторы без ЕГР и прогреваются нормально и держат температуру. Неизвестно в каком состояние сам термостат, держит клапан или пропускает, на какую температуру срабатывает на открывание клапан. Когда глаза бояться и нет желания, руки делать не будут. Я готов помочь, но если у тебя нет желания делать что-то, то какой смысл от писанины в этой ветке? Найди рабочий термостат, подготовь его и в теплый гараж менять! Ожидать, что кто-то тебе подскажет где расположена в авто кнопка нажав которую температура войдет в норму не имеет смысла! Понятно, что любое вмешательство затратно, но по другому просто быть не может! |
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 09:51. |
#37 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
Tupac86, Вам только физически удалили егр? Или ещё программу правили?
Добавлено через 7 минут 56 секунд mvf, как выглядит Ваш термостат? |
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.01.2023 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение |
#38 |
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 872
847
Конечно правили иначе будет ошибка гореть, только как это меняет суть дела?
#39 |
-7538
Добавлено через 7 минут 56 секунд mvf, как выглядит Ваш термостат? Самое главное знать полный ход клапана. Начало открытия клапана по температуре. Герметичность клапана в закрытом состоянии. Это самые главные требования к термостату перед началом доработки и проверки его после доработки на предмет полного хода клапана. |
