#41 |
Поблагодарил(а): 1,594
Благодарностей: 1,576
-8074
Какие могут быть проблемы, если мотор не выходит на температуру выше 70*? Печка плохо греет?
#42 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 210
185
Добавлено через 3 минуты 41 секунду mvf, у меня термостат прикручен к корпусу помпы и по сути это часть помпы, но возможна замена отдельно с куском помпы можно сказать, я на днях постараюсь найти спец ключ и открутить его со старой помпы. Там головка нужна сплайн или как она называеться хз короче головка звёздочка. Добавлено через 2 минуты 57 секунд Вы просто упорно топите за этот термостат и его доработку, но блин если мотор даже не выходит на температуру его открытия, даже начала открытия - причём тогда термостат? Добавлено через 5 минут 5 секунд Приведу другой пример, если запустить мотор и оставить работать на ХХ выключив вентилятор печки или сделать на минимальные обороты, то мотор каким то чудом доходит до положенных ему 90° и не падает. Добавлено через 3 минуты 32 секунды Олег 73, Вы не удаляли/глушили егр и вихревые заслонки? |
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.01.2023 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
-8074
Тут в соседней ветке про термостаты чел рассуждает.... Пишет, ну на обратке же не горячая ОЖ с основного радиатора, значит термостат держит!!! А я вот хотел ему задать вопрос, а почему на обратке должен быть горячая ОЖ???? Она же (ОЖ) прошла через радиатор тихим течением и охладилась до состояния холодной ОЖ!!! Поэтому никогда не определишь что термостат твой пропускает это первое!!! А второй, если есть хоть малейшая утечка по термостату, то температуру в режиме ХХ да и под не большой нагрузкой набрать в норму нельзя!!! Это аксиома!!! Греть улицу, мотором невозможно!!!! Можно нагреть мотор не нагревая улицу, вот это можно, а наоборот - нельзя!!! Верхний патрубок от мотора на радиатор до значения температуры по приборке 90 градусов не должен совершенно нагреваться, если только самую малость. Если он греется, значит на обратке термостат не держит. Но суть не только в том, что переделка термостат дает возможность нагреть мотор и наслаждаться теплом в салоне в лютый мороз. Суть в том, что сам мотор начинает работать совершенно по другом при правильной температуре. Дизель при низкой температуре умирает очень быстро, особенно ЦПГ, не раскрывается весь потенциал масла при низкой температуре. Поэтому в морозные дни люди предпочитают не мучить моторы, и это правльно при условии если нет предпуского подогревателя и правильно настроенного термостата. Скоро потеплеет, проблема отпадет сама собой.....до следующих морозов! |
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 11:44. |
#44 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 355
480
Проблема может быть глубже. Например у CRCA термостат с электронным управлением и открывается по команде с блока управления в соответствии с алгоритмом. Если в 4.2 аналогично, то может быть и в алгоритме работы БУ ошибка.
#45 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 119
119
Не скажу что прям совсем не греет, но на такой температуре она дует просто тёплым воздухом даже если поставить на самой горячий, повторюсь я сравниваю с прошлой зимой и да машина прогревалась в морозы долговато(дизель как никак). Но она прогревалась и 90 на стрелке хотябы держала и печка дула в моменты прям обжигающе горячим.
#46 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 210
185
mvf, я же специально написал, если выключить вентилятор печки или убавить на минимум, то мотор на ХХ сам набирает положенные 90°
Верхний патрубок писал ещё вчера даже после продолжительной езды остаётся холодным. Добавлено через 2 минуты 37 секунд Цитата:
У меня егр заглушен, заслонки удалены. Температура не доходит до 90* в движении 60*-70*. На улице -25*, при этом в машине "Ташкент ". Радиатор холодный. Когда включается котёл температура поднимается выше. Думал, что проблемы в котле.
Я не могу сказать, что замерзаю в машине или окна не оттаивают, просто именно этой зимой в морозы машина перестала нагреваться как раньше и соответственно КПД печки также упало, а если ещё завести без предпускового и поехать, то это будет вообще жесть. Добавлено через 5 минут 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.01.2023 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
#47 |
-8074
Tupac86, оставляйте так если вам так больше нравиться!
у меня 6 цилиндров и температуры хватает на работу печки, у вас 8 и не хватает мистика какая-то......... Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
извратились и сделали его куском помпы
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
#48 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 210
185
Tupac86, этот термостат снимается наверняка
#49 |
Благодарностей: 355
480
Верхний патрубок писал ещё вчера даже после продолжительной езды остаётся холодным. Добавлено через 2 минуты 37 секунд Та же самая картина, но по поводу "Ташкента" он у всех тоже разный бывает))) Я не могу сказать, что замерзаю в машине или окна не оттаивают, просто именно этой зимой в морозы машина перестала нагреваться как раньше и соответственно КПД печки также упало, а если ещё завести без предпускового и поехать, то это будет вообще жесть. Добавлено через 5 минут 18 секунд Это не про нас) там обычный механический, просто немцы извратились и сделали его куском помпы, чтоб он стоил не 1000-2000 а все 20-25т.))) |
#50 |
-8074
Дак у нас также, в корпусе масляного фильтра. Копеечная деталь, а в сборе уже 30000 руб.
Добавлено через 5 минут 50 секунд Цитата:
Куплю эту спец головку и попробую извлеч его из корпуса.
Я так понимаю сам термостат устанавливается в корпус и подпирается планкой в пазы. Нужно видеть сам термостат. Если у него система подпорки в пружину, которая при демонтаже снимается, надо подумать как эту конструкцию собрать вне корпуса помпы, чтобы была возможность во-первых видеть и замерять полный ход клапана термостата, а во-вторых всю эту конструкцию положить в кастрюлю или кружку металлическую на плиту. |
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение |
#53 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 210
185
![]() Добавлено через 1 минуту 20 секунд Тут правда одна буква неправильная, но визуально такой же, думаю отличия незначительны возможно отливка чуть другая. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.01.2023 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
#55 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 210
185
Вскоре с помпой это выглядит вот так:
![]() Добавлено через 1 минуту 15 секунд mvf, говорю же у меня оно пока всборе это только в ведро влезет и то ничего не увидишь там. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.01.2023 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение |
#56 |
-8074
Патрубок из корпуса термостата уходит на радиатор основной?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
говорю же у меня оно пока вскоре это только в ведро влезет и то ничего не увидишь там
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
#57 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 210
185
#59 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 210
185
так выходит снять отдельно корпус в котором сам термостат стоит нельзя?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
если я правильно понимаю клапан термостата опирается на седло которое выполнено в корпусе патрубка?
Добавлено через 39 секунд Точнее в руках оно есть, но только в сборе с помпой. Добавлено через 1 минуту 1 секунду Там на помпе 4 или 5 выходов. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.01.2023 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение |
#60 |
-8074
вчера пытался разглядеть и не смог, по логике должно так быть, но на 100% не скажу пока.
Вопрос в том, чтобы сам термостат остался стоять в корпусе как конструктивно заложено. При этом нужно проверить герметичность закрытого термостата по пропуску в направлении радиатора, в этом же состоянии разогреть его в кастрюле с водой и замерить расстояние полностью открытого клапана до седла клапана в которое он упирается в закрытом состоянии. А уж потом зная параметры мудрить со штоком термостата. Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Я вижу на этом термостате есть клапан -вытеснитель воздуха на тарелке клапана? Добавлено через 6 минут 39 секунд Цитата:
есть только фото с интернета, вот только по нему можно ванговать, был бы в руках можно было бы понять как и куда направляются потоки.
Задача только одна, правильно обособить двигатель от основного радиатора! В общем если есть аналогичный корпус с термостатом, можно сразу его настраивать и потом его же и поставишь без разбора. Если нет, то только снимать свой и его делать. Займет некоторое время. Нужна болгарка не большая и дрель, кусок наждачки, средняя и нулевка ну или несколько видов до самой мелкой. кастрюля, пассатижы, линейка или штангель. Вода, плита, лучше газовая, так быстрее. Градусник не обязательно. При скольки градусах закипает вода и так понятно. Все можно делать дома. |
Последний раз редактировалось mvf; 10.01.2023 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение |
